Albero motore b235 b234 usato 913946
Sezione dove pubblicare annunci per la ricerca di ricambi ed accessori per il marchio Saab
#1 Messaggio da leggere da viggen » giovedì 13 settembre 2018, 12:55
Come da titolo cerco un albero motore per saab 2.3 b234 b235 grazie
Re: Albero motore b235 b234 usato 913946
#2 Messaggio da leggere da vinsempre » venerdì 14 settembre 2018, 13:55
Ciao Viggen, solo per suggerirti una info...
Mi sembra che l'albero motore del B234/B235 sia uguale a quello del B204/B205 (stesso codice)......se hai la possibilità verifica anche tu, così ampli la ricerca :)
MY92 Saab 900 Cabriolet EP Aero
EX - MY96 Saab 9000 Turbo CSE
La mia presentazione
#3 Messaggio da leggere da viggen » venerdì 14 settembre 2018, 15:07
Purtroppo no.......quello del 2000cc ha la corsa più corta....il 2.300 ha la corsa da 90mm,cmq l ho trovato in un grazie
#4 Messaggio da leggere da vinsempre » sabato 15 settembre 2018, 1:13
mmm.....eppure tempo fa avevo confrontato i codici ed erano uguali (mi aveva colpito questo farto!)....la differenza la davano la lunghezza delle bielle e l'altezza dei pistoni.
Per curiosità devo ricontrollare su EPC.
Comunque buono che l'hai trovato subito :)
angelo callegaro
#5 Messaggio da leggere da angelo callegaro » sabato 15 settembre 2018, 8:10
mi hai sbalordito . Pensavo fosse una ricerca tipo SACRO GRAAL invece l'hai risolta in men che non si dica...........eccezionale
desmo4
#6 Messaggio da leggere da desmo4 » sabato 15 settembre 2018, 9:25
Salve a tutti.
90 è l'alesaggio, la differenza tra il b205 e b235 sono lunghezza bielle, pistone sia nell'altezza che nella geometria del cielo del mantello.
[iSaab 9-3 2.0T AERO 5p
#7 Messaggio da leggere da viggen » domenica 16 settembre 2018, 11:07
Salve a tutti.
90 è l alesaggio e siamo tutti d accordo,ma nel caso del b235 b234 (appunto i 2.300cc)anche la corsa è 90mm.....
Sui 2000 b205 b204 la corsa mi pare fosse 78mm ,cmq è diverso e ha anche codice diverso naturalmente
desmo4
#8 Messaggio da leggere da desmo4 » domenica 16 settembre 2018, 19:29
Una cosa è certa, l'albero motore 205...235 è lo stesso( corsa 90mm o 78mm) perché la differenza sta nella lunghezza della biella, incidendo sulla cubatura del propulsore.
Per il 204 ..234 non mi pronuncio perché non ne sono sicuro.
#9 Messaggio da leggere da viggen » lunedì 17 settembre 2018, 0:30
Allora,non ti vorrei contraddire, ma io ti parlo di certezze e non di opinioni,
Gli alberi motore b205 e b235 sono diversi.
I cilindri sono tutti uguali e misurano 90mm
La cilindrata è data dall alesaggio(il diametro)e la corsa,che sul b205 è 78mm e sul b235 è 90.
Questo non si può discutere, ripeto parlo con assoluta certezza.
Le bielle hanno lunghezza diversa(Di sicuro 153mm sul b235)Non conosco la lunghezza del b205.
Gli alberi motore b234 e b235 sono uguali.
Poi calcolando che i pistoni arrivano tutti al punto morto superiore,e avendo lo stesso albero e lo stesso diametro dei cilindri secondo te come cambierebbe la cilindrata???
Ti allego il catalogo saab coi numeri originali cosi puoi andarti a documentare.
https://www.esaabparts.com/parts.php?model=4&category=1
desmo4
#10 Messaggio da leggere da desmo4 » mercoledì 19 settembre 2018, 7:56
Chiedo scusa hai pienamente ragione. :sorry: :sorry:
#11 Messaggio da leggere da viggen » mercoledì 19 settembre 2018, 8:35
Ma scusa di che tranquillo :)
#12 Messaggio da leggere da viggen » martedì 25 settembre 2018, 9:41
:sad: acquisto annullato e rimborsato.....l hanno spedito a un altro......porcccccc.
Quindi ancora in cerca
#13 Messaggio da leggere da " " » martedì 8 gennaio 2019, 22:10
in caso serva ancora, se riesci ad appoggiarti a qualcuno in UK o paesi nordici (altrimenti non c'é maniera di acquistare da loro), ti consiglio di valutare il sito Saab Parts con il pezzo nuovo ad un prezzo molto vantaggioso:
https://webshop-uk.saabparts.com/9-5-ge ... ankshaft-1
#14 Messaggio da leggere da viggen » martedì 8 gennaio 2019, 22:40
[quote="" "" post_id=554718 time=1546978251 user_id=12358]
[/quote]
Grazie dell interessamento cmq già avevo trovato questo sito, l albero è in funzione già da tempo fortunatamente
