FILTRO ANTIPARTICOLATO INTASATO, NOVITA'
- manuel76
Buonasera a tutti.
Vi comunico che abbiamo scoperto una cosa molto importante riguardo all'aut-rigenerazione del filtro particellare sulle 9-3.
La centralina motore NON avvia l'autorigenerazione se ci dovesse essere anche una sola candeletta guasta.
Abbiamo testato 6 Saab 9-3 e il risultato è che se l'impianto di preriscaldamento motore non dovesse funzionare in modo corretto, la centralina motore (ECM) non rigenera il fap con la conseguenza che dopo 500-600 km si accende la spia motore e
la vettura non rende come dovrebbe.
Quindi controllate prima di tutto lo stato delle candelette manualmente.
Non fidatevi dell'autodiagnosi, la candeletta non sempre riesce a generare un errore DTC in centralina.
Sperando di aver fatto cosa gradita, vi auguro una buona serata.
Manuel Torrisi
www.dimensionemotori.it
Re: FILTRO ANTIPARTICOLATO INTASATO, NOVITA'
Ottima dritta Manuel, ne faremo tesoro
Quindi la domanda è: come si controlla una candeletta?
Gli togli il positivo da sopra, poi dai corrente al quadro e gli rimetti sopra il positivo, se fa la scintilla (arco elettrico) è buona.
Oppure :
La sviti
L'attacchi alla 12volt e vedi se diventa incandescente (diventa rosso fuoco)
Oppure :
La sviti
- Luca69
Credo che smontandola con un tester riesci a vedere la resistenza, ma per sapere il valore corretto mi sa che dobbiamo chiedere ai Guru dei diesel
io sul ttid non proveri a dare 12v alla candeletta per provarla perche funziona a 5v.
saab 93 ttid aero ss 2009
Ops questo non lo sapevo, sei sicuro?andreaaero ha scritto:io sul ttid non proveri a dare 12v alla candeletta per provarla perche funziona a 5v.
- manuel76
Buongiorno a tutti!!!
Si attenzione ai TTid (180 cv), le candelette funzionano a 5 volt......Quindi se le collegate con un filo alla batteria diventeranno corpo unico con la testa del motore...
Attenzione anche quando le estraete dal motore, alle volte si incrosta parte della candeletta e si spezza dentro alla sua sede.....Poi partono i rosari...
Buon lavoro.
Buon lavoro.
Manuel Torrisi
- jpm
Controllate con il tester: se la resistenza di una delle candelette è molto diversa dalle altre c'è qualcosa che non va.
