Pulizia capotte con prodotti Renovo
Re: Pulizia capotte con prodotti Renovo
Eh, io uso la bottiglia
Scherzi a parte , qui in citta` ci sono lavaggi con tessera magnetica , predisposti a dovere , dove puoi stare tuuutto il tempo che vuoi usando una adeguata attrezzatura professionale .
Mi sentivo un po Fantozzi , ma mi sono divertito , e ho pulito l`auto a dovere
In zona da me pure ci sono ma qui bisogna fa' la fila ovunque, tanto vale che me la lavo da solo a casa, ora che faccio la fila ho gia' finito
- pasadina
eccezionale il risultato ) grande Marco....
SAAB 900 2.0 CABRIO 4/1998
Ottimo risultato anche per me
Tmax fantastico
Tmax fantastico
Eh si a distanza di quasi 2 anni devo dire che è stata una bella operazione, il colore tiene ancora molto bene, ad agosto decidero' se rifarlo il trattamento o rimandarlo all'anno prossimo, ho ancora una mezza boccetta di colorante da consumare
- saaBruno
riesumo questo vecchio topic perchè a breve farò proverò anche io questi prodotti (cleaner e colorante). grazie delle istruzioni, vi faccio sapere
Salve, io ieri ho pulito la capote con il detergente renovo e ho usato 250 ml di prodotto spruzzato con contenitore ace, ho passato però con una spazzola leggera (da vestiti) e dopo il riposo di 30minuti ho riscacquato abbondantemente. Oggi andrò a vedere il risultatato, sicuramente dovrò passare anche l'impermeabilizzante entra acqua dai lati della capote, sarà da sostituire in seguito
- saaBruno
fatto il trattamento qualche giorno fa;
memore dei consigli del buon Marco ho utilizzato anche io metà confezione di cleaner spruzzata sulla capote (si è trattato in verità di una capote piccolina).
poi il giorno dopo Renovo Black, due mani a distanza di un giorno una dall'altra; già alla prima mano era veramente perfetta (la capote stava bene in partenza) ma ho preferito dare due mani come da istruzioni. il colore è tornato veramente come nuovo, un bel nero profondo, la confezione da 500 ml è bastata per due mani.
devo dire che non ho avuto nessun problema a stendere a pennello il prodotto e non è rimasto nessun alone, forse la differenza la fa il tipo di tessuto.
a breve userò il cleaner avanzato per una passata sulla capote blu della 900
- huskywr240
Ho usato questi prodotti su una cabrio che avevo, attenzione a controllare bene il tipo di capote perche' non sono tutte uguali e rischiate di far danni.
Dare un prodotto per capote in tessuto su una in materiale plastico che non assorbe puo' causare macchie poi impossibili da levare per cui la sola soluzione e' la sostituzione della capote.
In primis attenzione al prodotto colorante che se dato male o sul materiale errato crea danni con aloni e differenze di colore.
Sul Renovo molti riportano che non cambia nulla sul colore e anzi lascia aloni e macchie.
Attenzione con il colorante anche a schermare tutto il resto della macchina, cola facilmente e crea macchie poi difficili da levare.
Consiglio di andare su Amazon dove ci sono i commenti dei clienti e vedere i report piu' negativi che sono parecchi, sia sul Renovo che altri marchi, cosi' vi farete una idea sul prodotto che poi potrete comprare anche altrove se trovate prezzi migliori.
https://www.amazon.it/product-reviews/B ... filter-bar
Buon giorno, io ho utilizzato il renovo su un'altra cabrio e mi sono trovato malissimo, il tessuto della capote si è impastato tutto, sembrava plastificato. Qualcuno conosce qualche altro prodotto alternativo?
Come per molti altri prodotti va scelto il pulitore ed il colorante in base al tipo di tela su cui dovrà essere applicato, i prodotti RENOVO di cui si parla in questo topic sono per tela Sonnerland quindi la tela delle SAAB 900ng, 9.3og E c900 nello specifico, su altri tipi di auto con probabilmente altri tipi di tela della capote va individuato il prodotto giusto, tutto non va bene su tutto.
Il marchio RENOVO come altri fa prodotti adatti a diversi tipi di tela quindi va chiesto al venditore consiglio su quale usare in base all'auto ed al tipo di tela che monta.
Infine bisogna anche vedere se le tele sono state trattate precedentemente con altri prodotti e di che tipo perchè eventuali residui di prodotti precedentemente utilizzati possono far reazione con i prodotti nuovi che vengono applicati. Le recensioni on line lasciano il tempo che trovano perchè bisogna vedere se chi le ha scritte ha comprato e buttato su il prodotto consigliato da ammiocuggino o da qualche youtuber dell'ultima ora senza cognizione di causa o se ha fatto un'attenta analisi del supporto da lavorare (condizioni di partenza / ideale punto di arrivo) e del prodotto da utilizzare prima di comprare un prodotto e fare il lavoro.
Purtroppo oggi sono tutti un po tuttologi ma poi i risultati non sono sempre come uno se li immagina fra il dire ed il fare c'è sempre l'oceano nel mezzo .
Io allora avevo usato il Renovo soft top reviver per capote in tela, ed effettivamente la capote era in tela, non in sonneland.
La mia esperienza personale è stata negativa.
Nel dubbio ora preferirei provare un altro prodotto per la capote blu del mio saab 9.3 2004 in tessuto.
Qualche suggerimento?
