Saab 9-3 NG TTiD Sostituzione lampada Xeno
Seba9-3
#1 Messaggio da leggere da Seba9-3 » sabato 31 dicembre 2016, 13:48
Sto caricando le foto su drive per poi inserirle nell' archivio del forum.
Nel frattempo... scrivo:
Aperto il cofano, togliere il bocchettone del rabbocco del liquido tergicristallo.
E' ad incastro.. per pressione. Tirarlo verso l'alto muovendolo un pò circolarmente.
Togliere il coperchio portafusibili accanto alla batteria per avere quel cm in più di lavoro.
Togliere a strappo la gomma che copre il faro.
Infilare la mano per dentro e ruotare il tutto in senso antiorario.
Estrarre la lampada con il connettore ancora attaccato.
Staccare il connettore tirandolo leggermente.
Fare il lavoro con cautela anche per non danneggiare la lampada stessa che può fare da " muletto " in caso di imprevisti.
Con la lampada in mano, staccare la plastica che l'avvolge stretta da una fascetta in pressione/incastro.
Tenere come riferimento gli innesti.
Spostare questo anello sulla nuova lampada rispettando gli incastri. Una volta chiuso, si deve sentire al tatto e all'orecchio un forte " click ".
Non toccare mai la lampada con le dita.
Infilare nuovamente il tutto internamente al faro, tenendola leggermente ruotata, poi farle fare 1/4 di giro, fino a sentire il " click " d' incastro.
Solo poi, inserire il connettore a pressione.
Il faro di dx ( lato guida ) è più difficile per il poco spazio.
Prossimamente le foto.
Per il modello scelto, io ho preso le D-Gear 6000k D1S 29,90 EURO l' una.
Il modello originale era PHILIPS XENSTART D1S 35W
Dopo 8 anni di lavoro, sostituite anche se alla revisione non davano problemi, ma ora alla sera, la differenza è davvero notevole.
Vetri full black
alettoncino Aero
Pinze rosse
Diffusore posteriore DTM
Antenna CB
Manicotti IC in acciaio
Griglia anteriore artiginale
Seba9-3
Re: Saab 9-3 NG TTiD Sostituzione lampada Xeno
#2 Messaggio da leggere da Seba9-3 » mercoledì 4 gennaio 2017, 19:07
Ecco le foto
Vetri full black
alettoncino Aero
Pinze rosse
Antenna CB
