9-3OG - Ingresso AUX su radio originale.
ciao a tutti,
sperando di fare cosa gradita pubblico qui la mia soluzione per aggiungere un
ingresso aux alla radio di serie della 9-3 prima serie (98 - 02)
premessa: da quando ho preso la saab era una delle cose che piu' mi mancavano
dalla mia macchina precedente (una toyota) per la quale era disponibile un
interfaccia specifica.
ho valutato diverse soluzioni con i loro pro e contro
1) cambiare radio con una aftermarket: efficace ma si perde l'estetica del
cruscotto, si perdono i comandi al volante, si perdono le informazioni sul
sid e oltre al costo della radio nuova bisogna aggiungere il costo della
mascherina e del cablaggio. decisamente piu' gli svantaggi...
2) modulatore FM: provato anche questo ma nonostante le promesse fatte dal
venditore c'era sempre un rumore di fondo nonche' essendo questi modulatori
delle cineserie si tirava su' il fischio del motore.... assolutamente
inaccettabile.... modulatore cestinato
3) trollpod: sarebbe la soluzione ideale, se non fosse che praticamente non
esiste. se vi cercate su internet dei commenti all'oggetto in questione
capirete che il venditore non e' proprio affidabile... anzi.
4) cercando a fondo su internet ho trovato questi due link.
http://gatoalfa.calipso.com.co/radioMod ... ioMod.html
e
http://technicaldiversions.blogspot.com/
sembrano complicati ma in realta' il concetto e' semplicissimo.
la radio di serie ha un ingresso telephone e un ingresso caricatore cd. si
tratta di "imbrogliare" l'elettronica facendogli credere che c'e' una
telefonata in arrivo, e quando cio' succede fargli attivare gli ingressi
audio del caricatore cd.
questa e' la soluzione che cercavo
ecco come funziona:
(copyright delle foto dello stampato dei siti indicati sopra)
1) smontare la radio. per questo ci sono un sacco di tutorial ma
fondamentalmente bastano 4 cacciaviti piccoli per estrarla
2) identificare la radio
la mia era diversa (non c'era scritto clarion ma solo saab, ma lo stampato e'
identico)
3) aprirla (ignorate il cavo nero che esce da dietro)
4) adesso comincia la parte difficile. ci vuole una certa manualita' col
saldatore (non mi prendo responsabilita' se vi va' a fuoco il cruscotto per
una saldatura sbagliata....)
individuare e tagliare le seguenti tracce
cerchiamo di capire perche' tagliarle. la 1 e' l'ingresso (mono) del segnale
telefono che va' isolato. la 2 e' la traccia tra il canale dx e sx
dell'ingresso telefono. se vogliamo creare un ingresso stereo e' necessario
isolarle.
3 e 4 sono gli ingressi del caricatore cd. siccome il segnale passera'
attraverso di loro e' meglio isolarle dal resto dello stampato.
5) saldare due pezzi di cavo tra gli ingressi tel-L e cdac-L e tra tel-R e
cdac-R
(le mie saldature sono venute molto meglio, non serve un cavo cosi'
grosso....)
teoricamente l'ingresso aux e' creato. mettendo la radio in modalita'
telephone il segnale in arrivo dagli ingressi cd changer viene deviato sul
canale telephone opportunamente trasformato in ingresso stereo.
ora per creare gli ingressi ci sono due soluzioni. entrare col segnale dai
connettori posteriori o creare un ingresso ad hoc. io ho preferito la seconda
in quanto non avevo voglia di intervenire sul cablaggio originale.
inoltre non sono sicuro al 100% che gli ingressi cd changer sul cablaggio
siano ancora attivi.
per creare gli ingressi ho saldato i terminali di un cavo rca-jack su gli
ingressi cd changer sullo stampato come in foto
sullo stampato sono chiaramente indicati i canali sx e dx e le relative masse
(separate)
a questo punto resta solo da far entrare l'autoradio in modalita telephone
per fare cio' come per l'ingresso cd changer si puo' intervenire sugli
ingressi esterni o sulla scheda. io avendo l'autoradio aperta davanti ho
preferito fare tutto sulla scheda
saldare un cavo sul pin TEL-MUTE come da foto e un altro cavo a un punto di
massa qualsiasi sulla scheda (vicino al tel-mute ce ne sono parecchi)
a questo punto il lavoro e' quasi finito.
attacando il lettore mp3 al jack cuffie che esce dalla radio e mettendo in
corto i due cavi tel-mute l'autoradio entra in modalita' telephone e l'audio
arriva chiaro e pulito dall'ipod.
un ultimo sforzo e il lavoro e' finito.
sulla mia 9-3 che e' base (pure troppo....) ho tutti i pulsanti liberi sotto
al clima.
lavorando di dremel ho scavato i pulsanti vuoti e ho messo su uno un jack
cuffie femmina (non mi piaceva l'idea di avere cavi volanti che spuntano dal
cruscotto, inoltre un cavo volante se per caso viene tirato si rischia di
strapparlo dalla scheda dovendo rifare tutto....)
sull'altro ho messo un interruttore per mettere in corto il tel-mute.
ecco qui il risultato finale
il pulsante sulla sinistra e' uno switch per l'antenna elettrica. non mi
andava che si alzasse anche quando sento un cd o l'ipod.
premendo il pulsante di dx sul SID appare questo
e il segnale arriva chiaro e pulito dall'ipod.
solo un paio di appunti finali:
il livello del volume e' indipendente da quello della radio o del cd, quindi
potete alzare il volume dell'mp3 quanto volete e quando tornate alle altre
sorgenti non vi rompete le orecchie....
treble e bass NON funzionano sull'ingresso aux, mentre balance e fader
funzionano regolarmente.
prossimo passo sara di cambiare gli orribili pulsanti bianchi con qualcosa di
piu' bello magari retroilluminato.... ma in fondo li ho pagati 2,5 euro...
l'ingresso cuffie sul pulsante non e' necessario che sia' li' se non avete
pulsanti liberi. ho visto su internet che c'e' chi l'ha portato nel
cassettino tra i due sedili. basta solo farlo passare. idem per il pulsante
telephone. basta tirare i cavi dove vi viene piu' comodo.
that's all folks
ciao a tutti!
claudio
e
ecco come funziona:
identico)
isolarle.
cdac-R
grosso....)
(separate)
al clima.
that's all folks
ciao a tutti!
claudio
ciao,dr_Neur ha scritto:scusa l'ignoranza... ma quindi posso far andare sia il cd charger che l'aux basta che non riproducano contemporaneamente?
no, facendo la modifica per l'aux perdi l'ingresso cd changer.
ma onestamente chi lo usa piu' il cd changer nel baule per 6 cd quando puoi avere dai 4 ai 160 giga e piu' di musica in abitacolo?!??
ciao
claudio
Per i pulsanti potresti provare a prendere dei pulsanti originali per altre funzioni che si integrano nella sede correttamente, levigare via il disegno della funzione originaria e magari con una bomboletta bianca verniciare utilizzando una sagoma di carta un nuovo disegni che scegli tu (tipo un'antenna, etc..) così avresti i pulsanti originali ma con la funzione che vuoi e con il logo che vuoi.
Possono andare benissimo per questo scopo anche i pulsanti (più diffusi) per il controllo tipo dei fendinebbia o dei retronebbia... la sede, la dimensione, la forma, è la stessa..
Re: 9-3OG - Ingresso AUX su radio originale.
Ciao a tutti, utilissima guida..
Mi piacerebbe fare la stessa cosa sullamia 9.3 Cabrio Se del 2002, ma con questi lavori sono negato.. rischio di fare danni.. e di solito li faccio.
Qualcuno di voi sa indicarmi chi può fare questi lavori in zona milano?
- Mouze69
Re: R: 9-3OG - Ingresso AUX su radio originale.
Bellissima guida. Se la stampo e vado da un installatore ci mette 5 minuti. Anzi no mi dirà di lasciare lì l'auto e che ci ha messo 4 ore.....
- ZioTom
ProbabileMouze69 ha scritto:Bellissima guida. Se la stampo e vado da un installatore ci mette 5 minuti. Anzi no mi dirà di lasciare lì l'auto e che ci ha messo 4 ore.....
Abarth 595C Turismo - 2016
- Mouze69
Anche questa è una soluzione, anche se differente:
- ZioTom
Mmmm sarei quasi quasi tentato da provare quest'ultima soluzione.. vende quel kit a 150€
- ZioTom
Orbene, per il compleanno mi hanno regalato il kit postato da Mouze.
Farò da cavia e vediamo come fa (a prima vista sembra fatto molto bene)
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
