[FOTO] 9-3OG Coupè 3p Viggen 2.3T 2000 (EX)
Re: [FOTO] 9-3OG Coupè 3p Viggen 2.3T 2000 (EX)
- ZioTom
Ma è una problematica dei 2.3 o è estesa anche ai 2.0 B205 (204 non credo, visto che non se ne sono mai sentite.. però si sa mai)
Abarth 595C Turismo - 2016
sui B205 ho mai sentito un problema congenito di lubrificazione... e non ho mai sentito di un esemplare non fuso per oil sludge..ZioTom ha scritto:Marcello mi pare l'abbia data via con 145mila km circa...
- jimbo63
So are the B235R pistons really "weak"?
I already promised to talk about my specific engine problem. I had a 1999 B235R in my Viggen. This was the first MY for the B235R, and therefore not quite free of flaws. While the pistons where in fact more solid than the MY2000 pistons, whose piston rings where mounted "too high" for emission reasons, it was to soft cylinder walls that were the problem. What happened to my engine was quite similar to what can happen with forged pistons: The pistons, when very hot, milled out the cylinder walls (stock pistons in the b235r are coated and quite hard, too), therefore causing too much piston tolerance -> oil consumption.
Solution:
-Change oil often.
-Try to keep egt low. How? Good IC, not too much boost.
Inoltre il discorso sui pistoni meno resistenti è risaputo in quanto tutti i preparatori per superare all'incirca i 300cv, li sostituiscono, mentre sui B204 li tengono buoni anche per il doppio della potenza.. insomma, non si devono cambiare mai.. ma anche questo è un discorso di forza strutturale dei pistoni.. non di difetto nella lubrificazione..
- jimbo63
- edo
- Luspreck
- Luspreck
Adesso l'ha sistemata a dovere e se la sta godendo a pieno e ovviamente non ha nessuna intenzione di venderla
Mi sono sentito il dovere di segnalargli alcuni siti (NeoBros e PFS) nel caso dovesse avere bisogno di qualche ricambia, anche perchè mi ha detto che trovare tutti i pezzi che gli servivano per lui è stato molto difficoltoso.
Ovviamente l'ho inviato ad iscriversi al nostro forum e a presentarsi
