Sensore temperatura acqua ed accensione spia avaria motore
Inviato: lunedì 5 dicembre 2016, 16:40
da Marcecooter
Ciao,
Dunque il Diabolico Coupè manifesta un problema singolare, in pratica la lancetta della temperatura del motore a volte va a 0, altre volte da una posizione che è meno della metà della scala, dove risiede di solito, sale e poi va a 0 di nuovo.
Questo difetto fa accendere la spia di avaria motore, ed interrogando la ECU l'informazione che riporta è "gamma dei valori rendimento non corretto", cancellato l'errore, la lancetta riprende a leggere correttamente la temperatura fino a quando si ripresenta l'anomalia casualmente.
Ho già sostituito il sensore della temperatura dell'acqua CALORSTAT WS 2598, codice SAAB 5951421, ma il problema si ripresenta in modo praticamente uguale.... :sorry:
Avete qualche dritta da darmi ?
P.S: il funzionamento del motore non cambia assolutamente quando sia accende la spia, e la lancetta va a 0.
Re: Sensore temperatura acqua ed accensione spia avaria motore
Inviato: lunedì 5 dicembre 2016, 17:41
da desertstorm
Topic chiuso per inosservanza del regolamento!
