Riparare facilmente la carrozzeria
In caso abbiamo bozzato l'auto si può rimediare molto facilmente.
Osservare prego
Osservare prego
- jpm
Re: Riparare facilmente la carrozzeria
Azz!
Meglio della ventosa
Qualcuno se la ricorda?
- mi..chele
m*****a !!!! è una figata!!! .....
jpm ha scritto:Azz!
- Mouze69
Da provare!!
Che forza!!!!! non sembra un filmato "promo" ne un fake...
Secondo voi è scientificamente possibile..? sembrerebbe sfruttare gli sbalzi termici repentini per dilatare e restringere il metallo facendolo tornare alla sua forma originaria ?
- jpm
Aspetto la risposta del Forlo, ma penso proprio che i carrozzieri usino quel sistema da centinaia di anni!
dici? io ho sempre pensato che la battessero fuori dall'interno..
Anch'iojpm ha scritto:Aspetto la risposta del Forlo, ma penso proprio che i carrozzieri usino quel sistema da centinaia di anni!
- forletto
- Vicepresidente
Nel filmato si sfrutta l'effetto Caldo-Freddo sui metalli....ma mi piacerebbe vedere controluce se ci sono rimaste ondine o nervaturine!!!
Tutti SPECCHIETTI PER LE ALLODOLE, cone la ventosona da gabinetto della foto con la panda sfiancata!
- sasadj
in questo filmato si spiega "scientificamente" l'effetto ma, come risulta poi dagli esperimenti è molto rara la possibilità di riuscita:
http://www.youtube.com/watch?v=07eM0x3uh0E
Sasa dj
la buona riuscita del lavoro sarà sempre da verificare accuratamente, sono il primo a essere scettico, per carità...
ma sta gente con occhialini e camice che pretende di spiegare proprio "scientificamente" la faccenda usando però subito dopo una notevole approssimatività nel ricreare le situazioni, i modelli scientifici (é il termine corretto?) mi fa cadere le braccia... non sarò carrozziere, ma credo ci sia una certa differenza nel tentare il lavoro su una larga e piana superficie, piuttosto che su una rotonda e di ampiezza molto più ridotta... avranno sicuramente una flessibillità diversa (o quello che avranno, non so.... ma come detto, non sono carrozziere )
- forletto
- Vicepresidente
Grossomodo il comportamento è lo stesso. Quando c'è una rientranza e si vengono a creare le "nervature" attorno alla zona interessata......non c' è santo che tenga.....la lamiera va ribattuta! E ribattendola rimangono comunque sempre tracce che ,per essere eliminate, vanno stuccate e di conseguenza occorre applicare tutto il ciclo di verniciatura!
eh, io intendo dire che sulla latta o sulla scodella usate nel video ci saranno sempre nervature, se hai qualche possibilità di non averne, o averne minime, sarà più facilmente su una superficie piana, che mi dà l'idea che in caso di un piccolo colpo ci sono maggiori possibilità di avere un danno più contenuto... no?
cmq interessante, che lavoro fai tu, Forlo?
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
