come rimuovere vernice spray?
Ieri pomeriggio ho trovato come simpatica sorpresa un ghirigoro sul baule posteriore (la mia è nero pastello) fatto con uno spray verde metallizzato, per fortuna abbastanza scuro, ma che non va via con il dito umettato di saliva.... Secondo voi come si può rimuovere? Non credo basti il lavaggio ad alta pressione, ma domani magari proverò....
SAAB 9-3 Tid 16v Vector 2006
- jpm
Re: come rimuovere vernice spray?
Se è fresca la togli con il diluente, altrimenti con la pasta abrasiva.
Prova con il diluente nitro antinebbia, o diluente sintetico (il nitro di solito rimuove ogni cosa) . Bagni con una spugna la superfice imbrattata, lasci agire 1 minuto e poi strofini. Buon lavoro.
- SABBONE
occhio col nitro che togli pure il trasparente originale.... devi lavorare di fino!
- Luca69
Portala in carrozzeria!
Altrimenti rischi di fare un danno e poi ripararlo ti costa ancora di più
- drillo65
Strofinaci sopra la faccia di quello che si è divertito fino a che non sparisce.........
Povera ex!!!
Ma come è successo? Sotto casa, o in giro in che zona?
Mi spiace
Povera ex!!!
Mi spiace
Per rovinare il trasparente hai voglia a strofinare...è ovvio che non devi insistere mezza giornata, se la vernice della bomboletta non si scioglie subito alla prima prova vai di pasta abrasiva in fondo è una vernice spray non è mica una bicomponente catalizzata
- jpm
Metti un po' di diluente sulla punta dello straccio e strofina col dito.
Quando la maggior parte dell'imbratto se n'è andata, finisci con la pasta da lucidare.
Non aver paura che se la vernice vecchia venisse via col diluente, non esisterebbero gli sverniciatori!
- avvosaab
me successe anni fa nel cortile dello studio, qualche pirla versò sul cofano della 7er della vernice da intonaco, con un po' di benzina umettai uno straccio, e con delicatezza tolsi tutto (non rimase neppure l'alone)
Ma hai provato veramente con il dito "umettato" a togliere la vernice spray ??????paperone75 ha scritto: ma che non va via con il dito umettato di saliva.......
Certo!!!AeroGT ha scritto:Ma hai provato veramente con il dito "umettato" a togliere la vernice spray ??????paperone75 ha scritto: ma che non va via con il dito umettato di saliva.......
Volevo sperare fino in fondo che fosse uno scherzo di un buontempone, invece di una minchiata di un deficiente da mandare in miniera a calci nel sedere!!!
Pomeriggio di domenica in Prati-Trionfale (via Leone IV), mentre ero da una amica a fare esercizi di informatica musicale insieme....vinsempre ha scritto:!!! !!!
Povera ex!!!
Mi spiace
Non sai quanto avrei voluto farlo!!!!!!!drillo65 ha scritto:Strofinaci sopra la faccia di quello che si è divertito fino a che non sparisce.........
niente niente sara' stato il fidanzato dell'amicapaperone75 ha scritto:Pomeriggio di domenica in Prati-Trionfale (via Leone IV), mentre ero da una amica a fare esercizi di informatica musicale insieme....vinsempre ha scritto:!!! !!!
Povera ex!!!
Mi spiace
- saaBruno
marcofinnista ha scritto:niente niente sara' stato il fidanzato dell'amicapaperone75 ha scritto:Pomeriggio di domenica in Prati-Trionfale (via Leone IV), mentre ero da una amica a fare esercizi di informatica musicale insieme....vinsempre ha scritto:!!! !!!
Povera ex!!!
Mi spiace
Mbè che ridi Bruno, non lo sapevi che gli uomini sono molto sensibili (molto + delle donne) e rosicano assai quando incontrano uno che suona la tromba molto meglio e riesce a far cantare la vocalist piu' intensamente e + a lungo ???
- avvosaab
- manu
siete tremendi
Saab 900 2.0i Se 5p 1995
Fiat Panda 1.2 Easy 2015
