9-3NG 1.9 Tdi anno 2004 arc - trasparente tetto
Inviato: sabato 30 maggio 2020, 17:21
da LaMiaSaabina
Ciao ragazzi
Come da titolo, ho avuto modo di constatare un degrado del trasparente sul tetto, penso sia dovuto all'esposizione dell'auto che purtroppo non posso tenere in garage. Onde evitare di verniciare di nuovo e considerando la zona ancora piccola da trattare, cosa posso applicare??
Grazie e buon weekend
Re: 9-3NG 1.9 Tdi anno 2004 arc - trasparente tetto
Inviato: sabato 30 maggio 2020, 20:30
da GheSo
Sicuro non siano macchie di qualcosa che ha corroso il trasparente?
Inviato: domenica 31 maggio 2020, 1:45
da LaMiaSaabina
Gheso sinceramente non lo so... So solo che ho trovato l'auto così... Forse grandine?? Sta di fatto che non so come procedere... Spero di non dover rifare tutto. Il tetto... C'è una soluzione per queste macchie??
Inviato: domenica 31 maggio 2020, 12:20
da GheSo
Se fosse stata grandine ti troveresti la bozza e non solo lo sporco
Sarebbe da provare con una decontaminazione a mano e poi eventualmente procedere con un compound
Ci hai passato un dito sopra?
Inviato: domenica 31 maggio 2020, 12:32
da forletto
Dalla foto si capisce poco, ma per quel poco che ne posso capire io, possono essere tre ipotesi:
Contaminazione, per la quale occorre una decontaminazione a mano ed una lucidatura;
Scalfittura da brecciolino (e non è raro che succeda) e non si può fare altro che riverniciare a meno di trovare qualcuno che riesca a riempire le sbeccate con base opaca e trasparente per poi carteggiare fine è lucidare;
Esfoliazione del trasparente, e li si apre un ventaglio di possibili cause che si risolvono solo con riverniciatura.
Io proverei inizialmente a decontaminare e vedere come viene. Poi eventualmente una visita in carrozzeria di fiducia non la vedo male come idea.
Inviato: domenica 31 maggio 2020, 13:26
da LaMiaSaabina
Passando una mano sopra sono proprio delle piccole depressioni, come se fosse per l'appunto causato da brecciolino... Non lho trovato su altre parti del tetto ma solo sugli angoli anteriori. Quindi suppongo sia stato qualcosa che è entrato a contatto con il frontale del tetto... Sono piccoli buchetti che probabilmente per l'assenza di protezione del trasparente si stanno contaminando. Lunedì chiamo il carrozziere, ma con loro è sempre la solita solfa... Rifare tutta la parte! Che poi dico io... Possibile che non ci sia un intervento mirato, ma sempre generalizzato?
Gheso, prodotti con cui procedere per pulire? Comunque su alcune depressioni noto proprio l'assenza del trasparente...a quel punto bisognerebbe prima pulire, poi verniciare quindi applicare trasparente... Ho solo paura che se non agisco in tempo quelle piccole depressioni si allargano.
Buona domenica ad entrambi e grazie per l'aiuto
Inviato: domenica 31 maggio 2020, 20:33
da GheSo
Se assenza di trasparente, segui le indicazioni di Forletto
Anzi, segui tutte le indicazioni di Forletto
Per decontaminare, lavaggio auto e poi passaggio di una claybar molto ben lubrificata
Se poi vuoi un lavoro perfetto, non limitarti solo alla zona incriminata ma passa tutta l'auto: la carrozzeria ringrazierà
Inviato: giovedì 19 agosto 2021, 22:37
da huskywr240
Purtroppo in questi casi non si puo' sfumare, se la vernice e' vecchia e consumata si vedrebbe in modo chiarissimo una specie di macchia con la vernice nuova, va per forza riverniciato tutto il tetto se deve intervenire il carrozziere.
