Qualche esperto di elettronica/illuminazione?
Inviato: lunedì 29 giugno 2020, 13:51
da Fedesh
Ciao a tutti, nella casa nuova una parte dell’illuminazione della cucina consiste in una serie di faretti alogeni appesi a due corde che vanno da una trave all’altra del soffitto, più precisamente questi:
Vorrei sostituirli con delle lampade a filamento led perché messe in quel modo starebbero veramente benissimo, tipo quelle che si trovano ultimamente in alcuni locali, come ad esempio queste:
Solo che sto avendo qualche difficoltà a capire se è fattibile e ho pensato di chiedere qui: si trovano quei tipi di lampade con l’attacco compatibile con quello dei faretti che ho attualmente? (L’attacco attuale sembrerebbe essere un GU5) e soprattutto sarebbero plug’n’play o devo cambiare il trasformatore? Ci tengo a precisare che non ne capisco assolutamente nulla di ste cose
Re: Qualche esperto di elettronica/illuminazione?
Inviato: lunedì 29 giugno 2020, 14:24
Io ho una lampada "vintage", come quelle che dici, nel mio ingresso di casa, ma quando le cercavo mi ricordo di averle viste tutte con l'attacco classico a vite...
Ho montato quasi tutte lampadine a led in casa, in lampade pensate per lampadine normali (addirittura le vecchie ad incandescenza), e funzionano senza nessun problema, pkug & play.
L'unica cosa è che non vanno bene se hai un dimmer. Ne avevo provata una su una lampada da scrivania con dimmer (senza funzione on/off) e non c'era modo di farla funzionare, nemmeno girando sulla massima potenza.
Però ovviamente è la mia esperienza. Magari in tre anni da quando mi sono trasferito io e ho cercato lampadine di ogni tipo, si saranno anche evolute...
Inviato: lunedì 29 giugno 2020, 15:59
da GheSo
Teoricamente si visto che esistono per l automotive
Tornando al discorso iniziale, credo si debba togliere per forza il trasformatore
Il led funziona in maniera diversa
Inviato: lunedì 29 giugno 2020, 21:56
da desertstorm
LA linea aerea che mi sembra d'aver capito hai attualmente, è a 12 volt, le lampade che piacerebbero a te sono 220.
E non credo che esistano a 12v.
Potresti trasformare quella linea (aerea) a 220 ma non conoscendo la tipologia di cavi ed il modo in cui è istallata, potrebbe essere pericoloso .
Prova a fare qualche foto reale della situazione.... almeno potro essere più preciso
Inviato: lunedì 29 giugno 2020, 22:54
da gsasanelli
In realtà esistono lampade a 12v (usate ad esempio in camper o in baita). Io a casa con il fotovoltaico ho l'illuminazione completamente a 12v. Vanno sostituiti i portalampada per ottenere quell'effetto.
Ad esempio qui un link di lampadine
https://www.amazon.it/dp/B07T4NQ36L/ref ... -EbYZ4G62V
Inviato: mercoledì 1 luglio 2020, 11:56
da Fedesh
Appena vado ancora alla casa (penso settimana prossima) faccio due foto così da avere più chiaro com’è strutturato il tutto. Intanto grazie per le dritte!
Inviato: mercoledì 1 luglio 2020, 13:49
da luro62
Come dice Agostino non e' possibile la mera sostituzione anche con adattatori. Va rivisto l'impianto. Aggiungo che andrebbe anche certivicata la modifica.
Inviato: venerdì 3 luglio 2020, 8:38
da Fedesh
Sono riuscito a passare alla casa prima del previsto e ho fatto un paio di foto. Come avevate previsto, è un impianto 12v che tra l’altro guardandolo bene ho scoperto essere di Ikea
Ecco come è strutturato. Ci sono questi faretti appesi a due cavi sospesi per tutto il soffitto:
I due cavi vanno poi a finire all’interno di questo aggeggio:
Inviato: venerdì 3 luglio 2020, 11:26
da gsasanelli
Io riutilizzerei l'alimentatore di Ikea e da lì tirerei i 2 fili per simulare l'effetto che dicevi usando dei normali portalampada (E27) e le lampade da 12v che avevo segnalato, poi tutto si può fare, anche partire dalla 220v come dicevano gli altri... Il vantaggio di usare la 12v è che se metti dei pannelli fotovoltaici, un carica batterie e una batteria accendi la luce gratis (chiaramente bisogna capire di che potenza hai bisogno però è fattibile a costi decenti)
