Luci C900
Luci C900
Tempo fa, con un mio amico notavo che le luci di Orca non illuminano bene la strada e ieri sera mentre ero in autostrada ho notato di nuovo sta cosa, mi sembrano deboli. Lo ha notato anche qualcun altro oppure è solo una mia impressione?
può darsi che siano sporchi i vetri
cerry83 ha scritto:può darsi che siano sporchi i vetri
Li pulisco anche dentro?
Gho57
#4 Messaggio da leggere da Gho57 »
Magari sono semplicemente bassi...una regolata e via! :)
Oppure cambia lampade
:D Ovvio!! Intendevo il dentro!! Comunque non sono tanto semplici da smontare...io c'ho messo un pomeriggio a farne uno (e avevo un faro nuovo, quindi guardandolo sono riuscito a capire com'era fatto e dov'erano le viti!)
yello
#6 Messaggio da leggere da yello »
Si,pulisci le dal interno.Sia vetri,che parabole.Pero,attenzione! Le parabole,devi pulire solo con l'acqua,nessun detersivo.Fai i movimenti molto leggeri,come se coccolassi una tetta. :) Basta passare 1x stesso posto.Pinzetta,cottone bagnato e vai.
Mi raccomando! Lo strato,che fa specchio,e micrometrico,si toglie abbastanza facilmente.Il vetro puoi lavare come ti pare.
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Gho57 ha scritto:Magari sono semplicemente bassi...una regolata e via! :)
Sono basse di sicuro, dovrò farle alzare, però secondo me illuminano anche poco.
Altra domanda, la mia non ha la regolazione dei fari dall'interno, ma ho visto che nei MY successivi c'è, secondo voi devo cambiare anche l'intero faro per averla?
no, il motore che regola l'assetto fari è un aggeggino che si attacca al faro stesso, al posto di quella specie di vite che hai (se guardi attaccato al faro, probabilmente nella parte opposta rispetto alle frecce, c'è una specie di vite con la testa in plastica...girando quella regoli l'altezza del faro).
Il problema è più che altro il cablaggio...magari è predisposta...magari no!
#9 Messaggio da leggere da autoeconomo »
cerry83 ha scritto:no, il motore che regola l'assetto fari è un aggeggino che si attacca al faro stesso, al posto di quella specie di vite che hai (se guardi attaccato al faro, probabilmente nella parte opposta rispetto alle frecce, c'è una specie di vite con la testa in plastica...girando quella regoli l'altezza del faro).
Ottimo, mi informerò se ho i cavi, perchè mi interessa molto come modifica. Le viti le ho già identificate.
mattomatte
#10 Messaggio da leggere da mattomatte »
Per pulire bene il faro lo devi togliere dalla macchina e poi con calma togli le clips che tengono il vetro dalla parabola in plastica....ci si mette un po ma il risultato (fatto anche sulla 9.3) è ottimo :))
P.S. compra delle lampade alogene classiche (omologate) ma con un rendimento migliore
Tipo queste che ho appena montato :-
http://cgi.ebay.it/COPPIA-LAMPADE-H4-OS ... 240%3A1307
Io avevo messo le Osram NIght Guide.... Una notevole differenza.
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
