tagliando da fare
mario 84
tagliando da fare
ciao a tutti ragazzi sono tornato di nuovo a scrivere delle mie probeme.
E mai capitato a qualche pesesore di saab che dopo 4000 km dal ultimo tagliando ii venga monstrato sul sid il messaggio ESEGUIRE TAGLIANDO qualita olio 0%,se x caso non e capitato a nesuno alora io sono il primo.come e posibile sta cosa,ho capito che il computer o la centralina calcola la qualita del olio secondo alcuni criteri(giri del motore,partenze a fredo,etc.),e comunche anche se ho il piede un po pesante mi sembra esagerato.come olio x il tagliando da quando ho preso la machina dalla concesonaria ho usato SELENIA WIDE RANGE 5W-40.che ne dite e ora di cambiare olio, di usare un altro tipo?cosa mi consigliate?
- ecodrive
Re: tagliando da fare
Non preoccuparti: il SID calcola il tagliando in base ai km, al tempo e al modo di utilizzo.
Evidentemente non era stato resettato in precedenza.
mario 84
e stato resetato il computer di bordo.l'ho fatto secondo il libro aggintivo che dano al manuale di manutenzione(operazione col pedale del freno quadro atacato .etc)esatamente non mi ricordo la procedura.comunque ho anche avuto un intervalo piu lungo tra un tagliando e l'altro(10200 km).il primo tagliando l'ho fatto a circa 3000 km doppo che l'ho ritirata dalla concesionaria pero non ho fatto caso pensando che loro non avevano cambiato l'olio anche se dicevano di averlo fatto.fatto il tagliando azerrato il computer doppo 10200 km esce di nuovo il msg eseguire tagliando,va be faciamo anche questo,eseguito questo dopo quasi 4000 km mi esce di nuovo sta scrita a sto punto io non so piu cosa fare.io la lascio cosi x almeno 10-15 mila km cosa ne ditte.
Eh si, mi sembra evidente che ci sia qualcosa che non va, se ogni volta l'avviso è stato resettato correttamente.
Senti cosa ti dice l'officina..
Quoto ... torna in officina e descrivigli il problemaLucantropo ha scritto:Eh si, mi sembra evidente che ci sia qualcosa che non va, se ogni volta l'avviso è stato resettato correttamente.
- manuel76
Buonasera a tutti.
Su tutti i MY 2007-2008-2009, per intenderci quelli che hanno il sid integrato nel quadro strumenti e non sopra il cruscotto vicino al parabrezza, il sid va resettato con il tech2 e poi manualmente seguendo la procedura descritta sul manuale.
Se con il tech2 non si introduce la nuova scadenza, dopo qualche giorno riappare la scritta........
Buona serata
Buona serata
Manuel Torrisi
www.dimensionemotori.it
- ecodrive
Svelato l'arcano.
Bravo Manuel.
Bravo Manuel.
mario 84
pero manuel io ho il sid in mezzo al cruscotto la mia vettura e del 2004
riguardo al mio vecchio problema mi puoi dare qualche consiglio xfavore
- Gho57
Appena ti appare "eseguire tagliando" prova vai in "Impostazioni Sistema" e "Info Servizio" io li ho una voce con qui posso resettarlo!!
Poi c'era anche un altro trucco che consisteva nel portare la data avanti di 2 anni e fare qualcos'altro che non ricordo....appena trovo il tizio chiedo
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] e 2 ospiti
