Crack crack !!!
zanzotto
Crack crack !!!
che cosa potrebbe essere? è capitato a qualcuno?
grazie....
- STILEITALIA
Re: Crack crack !!!
zanzotto ha scritto:Questo è il rumore che sento lato passeggero che proviene dalla sospensione?? quando passo un dosso abbastanza alto.
grazie....
forse hai superato anche te la soglia dei 130000 km senza mai cambiare sospensioni?
le mie molle cigolavano come quelle di un vecchio letto...
Poi ho montato un assetto completo nuovo.
ex Saab:
Attuale Saab:
zanzotto
Re: Crack crack !!!
La cosa strana è che lo fa solo sui dossi dove le sospensioi lavorano a fondo. In tutte le altre condizioni praticamente il nulla solo a volte un debole "gnac" su dei buchi.
Da fermo schiacciando e facendo dondolare la macchina non si sente nulla....
- STILEITALIA
Re: Crack crack !!!
zanzotto ha scritto:la macchina ne ha 100.000 e 10 anni di vita.
da fermo facendola dondolare non fai mica lavorare la sospensione a fondo...
Fai come ho fatto io, per sentire sia il rumore che il livello di beccheggio:
parti con sprint in prima e 3 metri dopo inchioda, lasciando il pedale del freno esattamente quando il veicolo si arresta, in modo tale da farlo come "rimbalzare" sulle molle anteriori.
Cosi' fai lavorare a fondo le sospensioni e molto probabilmente sentirai il rumore strano.
Ripeti l'esercizio anche in retromarcia, per testare le sosp. dietro.
In base a come il veicolo risponde a questo test, ti renderai conto anche di quanto scarichi saranno i tuoi ammortizzatori...
Ti dico, a 130000 km (ma anche poco prima...) la mia auto rimbalzava come il TAGADA'
Ora, con l'assetto nuovo, non si scompone di un mm... quando inchiodo con quel test, si certo c'e' beccheggio, ma non rimbalza, semplicemente ritorna in posizione di riposo senza fare un mm di piu'. Perfetta.
ex Saab:
Attuale Saab:
- mattomatte
Re: Crack crack !!!
Re: Crack crack !!!
Tanaka
Re: Crack crack !!!
Re: Crack crack !!!
iginio
Re: Crack crack !!!
Re: Crack crack !!!
zanzotto
Re: Crack crack !!!
Penso di partire con le meno costose.... gommini ( che effettivamente tra gnak e crak.. boh..) per poi procedere con il resto.
Vi farò sapere!!!
Re: Crack crack !!!
zanzotto
Re: Crack crack !!!
Re: Crack crack !!!
- mattomatte
Re: Crack crack !!!
zanzotto
