rigenerazione turbo - how much? sì o no? (e perché?)
conviene o no far rigenerare il turbo, rispetto a montarne uno nuovo? se possibile, allegare pure le motivazioni pls
grazie
- mattomatte
Re: rigenerazione turbo - how much? sì o no? (e perché?)
Probabilmente quello che ho fatto io, acquistato il kit completo e sostituite tutte le parti interne (bronzine, paraoli, viti, etc) mantenendo solo la "scatola" esterna, il perno e le chiocciole.Lucantropo ha scritto:Qualcuno sa spiegare che che cosa consiste, esattamente, la rigenerazione di una turbina ?
PRO: Spesa molto bassa, risultati ottimi
CONTRO: Occorre manualità, pazienza e qualche attrezzo giusto
E' semplice toglierla da dov'è? bisogna svuotare l'olio ed il refrigerante dai vari circuiti prima di smontarla ?
ma poi non c'è la necessità di farla riequilibrare per esempio..? Tu l'hai montata su così dopo aver semplicemente sostituito i componenti..? Come va?
quindi tu paragoneresti la rigenerata come resa/prestazone a una turbina nuova?AlexVE ha scritto:Probabilmente quello che ho fatto io, acquistato il kit completo e sostituite tutte le parti interne (bronzine, paraoli, viti, etc) mantenendo solo la "scatola" esterna, il perno e le chiocciole.Lucantropo ha scritto:Qualcuno sa spiegare che che cosa consiste, esattamente, la rigenerazione di una turbina ?
io sapevo anche che andava riequilibrato qualcosaLucantropo ha scritto:Attrezzi giusti tipo..?
- yello
Innata modestia!AlexVE ha scritto: ...pertanto penso di essere stato bravo
Scherzi a parte, lo so, che hai fato un buon lavoro.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- mattomatte
.....metti che dopo 3 anni e 30.000km la turbina comincia ad avere problemi in un attimo ti trovi a spendere altri bei soldoni per ricominciare da capo...
P.S io l'ho pagata 400 euro perchè presa di fretta, in giro credo che si trovino anche a meno...
- mattomatte
Mi pare 6 mesi
- salvox83
che io sappia so che la smontano e gli cambiano le boccole di perno, (se dovessi farlo io metterei dei cuscinetti) controllano che le palette nn abbiano crepe e si rimonta il tutto, dalle mie parti cè un amico che lo fa di mestiere, magari mi informo meglio....
il costo penso che si aggiri intorno ai 300 pleuri. così facendo la turbina è praticamente nuova, quindi a livello di affidabilità penso che sia uguale a quella nuova, tutto dipende da come la si usa.....
spero di esserti stato d'aiuto
non è importante schiacciare a fondo.... ma a non alzare il piede!!!!!
[/color]-
pilot
sapete dirmi dove posso trovare questo kit di revisione?
non mi ricordo da dove ho scaricato la foto ma presumo si riferisca a questo:
http://www.turmax.it/sito_ita/turbocomp ... dlinea=558
ciao
pilot
AlexVE tu dove hai acquistato il kit? ho notato che tutti credo ti forniscono le
istruzioni su come mantenere il bilanciamento di fabbrica Garrett, prevalentemente
i kit si trovano negli stati uniti, allego i link:
http://baeturbosystems.com/turboservice ... 1-4-2.aspx
http://www.saabperformanceparts.com/item245.htm
http://cgi.ebay.ca/Turbo-Rebuild-Kit-Ga ... 3efbc749fc
il primo rivenditore è quello più conveniente però il kit mi sembra non full..
pilot
ancora qualche fumata bianca, credo che si debba ancora assestare la fascia
posta nell'alberino, penso qualche giorno ancora, alex anche per tè ha fatto
la stessa cosa?
grazie
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Ciao Alex.AlexVE ha scritto:In teoria andrebbe rettificato l'alberino della girante, ma nelle istruzioni del kit c'era scritto come fare per montarla correttamente senza bisogno di rettifica. Io l'ho fatto 2 anni fa e la 9000 va una meraviglia, pertanto penso di essere stato bravo
Domanda in tema. Siccome mi hanno messo lo spauracchio che sto per rompere la turbina, http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 29&t=13139 mi potresti passare per cortesia il link di dove hai preso il kit di revisione????
