9-3NG - Cintura che non si riavvolge!
ross
salve la cintura di sicurezza nn si riavvolge.come posso risolvere questo problema???devo sostituire la molla o si puo riparare
- Aero93
Re: CINTURA CHE NN SI RIAVVOLGE
per la cintura di sicurezza che non si riavvolgeva o poteva dare problemi ricordo che c'è stato un richiamo a suo tempo.. credo un anno o due fa. la mia aero '03 era inclusa, verifica se non l'hai fatto se rientri.
- Gho57
dovresti smontare la paratia sulla colonna e provare a pulire dove si riavvolge. Avevo anch'io problemi, in Saab volevano quasi 500 euro per sostituire il tutto e non volevano neanche provare a sistemarla.
Ho mandato una mail a Manuel dell'autofficinaSonia il quale mi ha spiegato il modus operandi.
E' bastato fare come ha detto e funzionò a meraviglia! Bastava pulire con uno spessimetro o anche una lama di coltello da cucina, la fessura e poi lubrificare la cintura con uno spray protettivo.
- solosaab
la mia sport sedan del 2003 ebbe un richiamo per questo motivo... mi sostituirono il pezzo in garanzia.
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
- jpm
Grazie gho57, la mia cintura era solo un po "stanca", ma ho deciso di seguire comunque il tuo consiglio,
così è bastato smontare e rimontare che ora è tutto un altro andare!
Potrebbe essere che usandola qualche guida o passaggio si sposti e freni la cintura?
- Gho57
non saprei ma potrebbe darsi.
La mia aveva ancora forza però arrivata ad un certo punto rallentava e bisognava aiutarla. Allora l'ho srotolata tutta, pulito le fessure e tutto quanto e lubrificata. Non ha più avuto problemi
- STILEITALIA
molto utile come consiglio, servira' anche a me questo piccolo intervento, grazie!
ex Saab:
Attuale Saab:
ross
La mia e un 2004 ma dopo tutto questo tempo il richiamo vale ancora.?come faccio a sapere se rientra nel riclamo?
- solosaab
ross ha scritto:La mia e un 2004 ma dopo tutto questo tempo il richiamo vale ancora.?come faccio a sapere se rientra nel riclamo?
se è del 2004 non penso sia interessata al ricgiamo.... comunque prova a chiedere ad un'officina saab...
- Miura
Dal sito del ministero dei trasporti:marca: Saab
modello: 9-3 Sport Sedan
Numero Veicoli: 3609
Periodo di produzione: anni 2003 e 2004
Descrizione Difetto: Possibile mancato funzionamento arrotolatore cinture anteriori
Azioni correttive: Sostituzione
Riferimento 800997711
Note -
Intervallo telai da: YS3FF45FX31001628
Intervallo telai a: YS3FD45D941014991 Controlla il numero di telaio e casomai vai da un meccanico autorizzato e ti fai fare il richiamo
Note -
- solosaab
inappuntabile!!!
ross
Come si smonta la paratia sulla colonna????Gho57 ha scritto:dovresti smontare la paratia sulla colonna e provare a pulire dove si riavvolge. Avevo anch'io problemi, in Saab volevano quasi 500 euro per sostituire il tutto e non volevano neanche provare a sistemarla.
- jpm
Prima devi togliere la bocchetta che manda l'aria sul vetro dietro, è proprio dietro la colonna, c'è una vite nascosta da un coperchino grande come un'unghia.
Il resto è tutto ad incastro almeno nella mia che è coupé.
Se nella 5p è tutto diverso fai finta che non abbia scritto niente.
Gnep!
Me ne sono accorto adesso e ormai ho scritto...
Porc!
Non è neanche la stessa area tecnica della mia!
Opss!
Gnep!
Porc!
Opss!
CUME
9-3 ng 2008 vector berlina arrotolatore cintura
ho l'arrotolatore della cintura di sicurezza che non funziona più, la cintura rimane a penzoloni, è successo anche a voi?
Quale possibile rimedio?
- suonatore
Re: saab 9-3 ng 2008 vector berlina arrotolatore cintura
No, alla mia mai successo! Hai guardato se nella copertura del montante, dove scorre la cintura, non si è incastrato qualcosa tipo sporcizia o roba simile?
Mostrerò ancora tanta pazienza.
CUME, nel nostro forum esiste una funzione: la funzione "CERCA".
Si trova in alto a destra, tra la scritta "FAQ" ed "Iscritti".
Se tu l'avessi usata ed avessi usato, giusto per esempio, la frase di ricerca "cinture di sicurezza" ti sarebbero uscita molte discussioni gia aperte che trattano proprio il tuo problema.
Addirittura avresti trovato la comunicazione UFFICIALE di richiamo, proposta da un'autofficina autorizzata (Autosonia) che avverte dell'ufficilalità del problema.
Ora per l'ennesima volta ti invito ad usare questa funzione ogni volta che hai problemi.
Si evita cosi di aprire decine di topic che trattano tutti la stessa cosa.
Questo metodo che usiamo in questo forum lo troverai in qualsiasi altro forum in cui c'è molto ordine e poca confusione.
Quando si parla di un problema in un unico argomento il gli aiuti e le domande alle proprie risposte arrivano con maggiore velocità e molto meno confuse.
Spero di essere stato compreso.
Ora sposto ed unisco in questo argomento in cui gia tratta il tuo problema.
Ti invito inoltre a dare anche lettura del richiamo ufficiale qui:
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... 32#p214832
santommy
Re: 9-3NG - Cintura che non si riavvolge!
Buonasera a tutti la mia cintura lato guida é ko non si arrotola più qualche dritta?grazie sin d’ora ps 9.3ss del 04
Molto.probabilmente si è riempito di polvere il rinvio in alto
Stacca la copertura di plastica del montante così riesci a smontarlo e pulirlo bene
- MarcoMaxi
Se non ricordo male il richiamo era applicato per un difetto di funzionamento dell'arrotolatore in caso di incidente cioè quando interviene il pretensionatore, particolare che risiede appunto nell'arrotolatore. Non era per un difficoltoso riavvolgimento della cinghia. L'intervento segnalato di pulizia è quello che faccio anche io in officina e risolve alla grande con pochissima spesa. Esistono tra l'altro spray specifici a secco per lubrificare la cinghia. Ottimi e non sporcano. Li uso quotidianamente anche per le guarnizioni dove scorrono i vetri elettrici che invecchiando legano e il vetro scende/sale male o fa rumore.
santommy
Grazie a voi per il suggerimento ma l’operazione da voi descritta l’ho già effettuata un anno fa,sabato mattina senza alcun strattone ho sentito un crack con conseguente uscita di tutta la cintura presumo si sia rotto proprio l’arrotolatore
