900NG - Capotte che trasuda acqua
beppe900ng
ciao raga allora spiegatemi una cosa cribbio e possibile che la capotte dopo un po di pioggia diciamo due o tre giorni di seguito trasudi acqua preciso che la mia a circa 10 anni non e che c'e da fare un trattamento impermebilizzante ??
Re: info capotte
In che punti trasuda acqua per curiosita' ? Io ti posso dire che la mia ha cominciato a farlo nel periodo in cui si era allagata all'interno, siccome è parcheggiata all'aperto al mattino trovavo le parti a vista del telaio della capote tutti bagnati ma stranamente la tela era asciutta. I vetri erano bianchi dalla condensa nella parte interna pero.
Questo strano fenomeno ha smesso di verificarsi quando ho sistemato le falle della capote e gli interni dell'auto si sono asciugati. La moquette interna rimase intrisa d'acqua per un mese. Ti consiglio di controllare dietro lo schienale e sotto il sedile posteriore e sotto i sedili anteriori se per caso è bagnato, potrebbe esserci dell'acqua nella tua auto che fa condensa. Un trattamento impermeabilizzante non fa certo male, credo di doverlo fare anche io.
- Mouze69
Re: 900NG - Capotte che trasuda acqua
Ma tenetele in garage, poverine!!!!
Se trasuda acqua attraverso se stessa e quindi non si tratta di infiltrazioni fra le guarnizioni ed i vetri, purtroppo è arrivato il momento della sua sostituzione.
Dici bene ma ad avercelo...a casa nuova non ce l'ho, ma mi sto costruendo un carport 2 posti all'ultimo grido almeno a restyling ultimato la mia bimba avra' pure un tetto.Mouze69 ha scritto:Ma tenetele in garage, poverine!!!!
beppe900ng
allora ho fatto delle prove e . tra il parabrezza il finestrino e la capotte praticamente dove si incrociano i tre li gocciola e poi trasuda proprio di suo ma solo in alcuni punti tipo le cuciture della stessa
Il fatto che goccia nel punto di incrocio tra i due cristalli laterali e la guarnizione dipende dalla imperfetta chiusura dei finestrini, lo ha fece anche a me quando mi si allago' l'auto per l'acqua che filtrava dalla vasca di raccolta posteriore (i guai non vengono mai da soli) . Dipende da uno dei 2 cristalli che sale un po troppo e quando chiudi lo sportello fa in modo che non combaciano perfettamente con la guarnizione, si risolve o regolando i cristalli o avendo la cura di abbassare un pizzico uno dei 2 che crea il problema. Per quanto riguarda il trasudo non so che dirti, è un bel problemone. Io fossi in te proverei a farle fare un trattamento impermeabilizzante se non ricordo male in occasione della riprogrammazione della mia capote vidi una locandina in officina SAAB che lo facevano per 50 o 60 Euro. Credo valga la pena giocartela questa carta e investirli questi pochi spiccioli perchè come metti mano alla capote ti partono cifre molto molto pesanti. Come minimo se ricompri la tela nuova vai a spendere circa 500/600 Euro ma per sostituirla so che è un lavoraccio non da tutti. Intanto posso dirti che a breve dovro' regolare i cristalli posteriori sulla mia quindi spieghero' come fare e ti potrebbe tornare utile. In bocca al lupo per il resto e non preoccuparti troppo tanto la bella stagione è alle porte.
beppe900ng
grazie marco
p.s ho letto il mess . ma sono uguali a quelli della 900 s ???
