9-3NG 2.8v6 - Problema bobina [Risolto]
Re: 9-3NG 2.8v6 - Ho perso un cilindro ! Problema bobina ?
ecodrive ha scritto:Non ha il filtro????? :O
Già.. avevo aperto un topic alcune settimane fa quando l'avevo scoperto!! Credevo che nei preventivi sui tagliandi che ci aveva preparato Manuel se lo fosse dimenticato, quando gliel'ho chiesto mi ha confermato che erano giusti perchè il 2.8 per alcuni mercati fra cui quello europeo (perchè alcuni si e alcuni no poi???) non ha il filtro carburante.
#22 Messaggio da leggere da ecodrive »
Ommammamia!!!! Se fai un pieno sbagliato ti sputtani gli iniettori!!!!
mi..chele
#23 Messaggio da leggere da mi..chele »
ecodrive ha scritto:Ommammamia!!!! Se fai un pieno sbagliato ti sputtani gli iniettori!!!!
:terryfyed: :terryfyed: Ragaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa e che mi volete fare caxxre sotto ?????
Ah dimenticavo, anche la 9-5NG 2,0T non ce l'ha !!!
Ecco il topic che avevo aperto: http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 31&t=15038
Se vi interessa continuiamo a parlarne di la per non andare OT.
Certo gli iniettori della benzina non sono delicati come quelli del gasolio, visto anche che lavorano a pressioni sideralmente diverse... però.... A mio avviso fareste bene tutti ad informarvi che non si può montare (visto che per altri mercati sembrerebbe previsto).. 8)
Miura
#25 Messaggio da leggere da Miura »
Un problema simile l'aveva la Turbo X di Girometta.Ma non mi ricordo cos'era di preciso,bisognerebbe chiedere a Saabista.
Io ricordo fosse proprio una bobina difettosa.
mi..chele
#27 Messaggio da leggere da mi..chele »
Ooook eccomi di ritorno dal dott....
Bobina del 4° pistone (prima bancata a disposizione )
Fatto 1 giro tirando finché si è accesa la spia..al rientro effettuato il primo controllo, ed il tech ha segnato un problema al 4° pistone.
Seconda prova effettuata con il recupero appeso e senza strafare il tech ha segnato 429 giri a vuoto del pistone...però il "mancamento" è impercettibile ...
Il dott. Mi ha detto che in automatico il sistema blocca l'iniezione della benza per nn rovinare il catalizzatore.
Comunque la spesa è sui 230+zanicchi (Iva) e....Maptun si riallontana...porca zoccola!
Cacchio ! Costa una bobina singola ! :$ :$
Quanti km ha ?
mi..chele
#29 Messaggio da leggere da mi..chele »
Io sono all'ombra dei 59.000 km...ma ho avuto c**o con la bancata, perché se fosse stata l'altra (sotto i collettori cioè pistoni 1, 3, 6 ) loro consigliano di cambiarle tutte in una botta...
Visto che è un difetto ricorrente sulle V6, vorrei capire se esistono dei componenti diversi dagli originali (che a quanto pare fanno c*c*re), per sostituirli solo una volta nel corso della vita dell'auto.
Cioffi Giovanni
#31 Messaggio da leggere da Cioffi Giovanni »
Stesso problema anche per me, quando sono al semaforo sento che di tanto in tanto perde qualche colpo, come se una bobina scaricasse a massa, ma l'effetto si sente a freddo quando l'auto si porta a 1500 giri, li si sente proprio che borbotta.
A questo punto credo che saab dovrebbe venire in contro ai sui clienti visto che su questo forum siamo il 70% dei possessori v6 ad avere problemi alle bobine.
la mia ha 48.000km.
Se riuscite a reperire il codice after market fate sapere in modo da confrontare il prezzo.
Io ho un altro problema, oltre a questo e alla bacchetta LED fanale DX, quando faccio il pieno la lancetta non arriva sull'1, si ferma un 3 millimetri prima, il conce mi ha detto che è un difetto risaputo, si danneggia la pista sul quale scorre il galleggiante.
Saluti.
Saab 9.3 2800 V6 My2008
#32 Messaggio da leggere da PILLO »
#33 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Cazzarola !!!! Tutti adesso con ste bobine ? Praticamente tutti i v6 del forum ….
mi..chele
#34 Messaggio da leggere da mi..chele »
mmmmm.... l'unico che tiene botta è Vins....
non è che sia lui che ci porta sfiga???? :)) :)) :))
...scherzo ovviamente...
Mi sa che è un problema che esce attorno ai 50-60.000 km a sto punto...
#35 Messaggio da leggere da vinsempre »
mi..chele ha scritto: l'unico che tiene botta è Vins....
SGRAAAATTTTT SGRAAAAATTTTTT
[/b][/u]
:D :D :D :D :D
Comunque è un problema risaputo sui V6, da molto tempo!
SABBONE
#36 Messaggio da leggere da SABBONE »
ho fatto la diagnosi :
cilindro n° 3
il tipo dell' officina mi ha detto che ' il primo da dx (guardando l' auto a cofano aperto)
ma e' vero? dove posso trovare la numerazione dei cilindri?
ad ogni modo tornando a casa ho fatto la prova staccando il connettore e sembra proprio quello il cilindro!
comunque la bobina di per se' costa 25 euro o giu' di li' se ne trovano su internet anche se non sono le originali bosch montate di serie!
#37 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
[/b][/u]
:D :D :D :D :D
Vins quanti km ti mancano per arrivare ai 60.000 ? :lol:
SABBONE
#38 Messaggio da leggere da SABBONE »
qua si trovano a buon prezzo, certo non sono bosch.... ma visto quel che durano le bosch ...
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
mi..chele
#39 Messaggio da leggere da mi..chele »
SABBONE ha scritto:ho fatto la diagnosi :
cilindro n° 3
La sequenza di accensione è : 1-2-3-4-5-6
e la numerazione dei cilindri è :
Bancata anteriore: (numeri pari) 2-4-6
Bancata posteriore (numeri dispari) 1-3-5
(Per i dispari c'è il "problema" di smontare i collettori che bloccano tutto...)
Comunque se è stato usato il tech 2 dovrebbero aver visto il numero del pistone e non la posizione...
#40 Messaggio da leggere da vinsempre »
SABBONE ha scritto:qua si trovano a buon prezzo, certo non sono bosch.... ma visto quel che durano le bosch ...
Grazie Saabone! :)
Ora, c'è da capire nell'ordine:
1. quanto è affidabile e buono questo prodotto rispetto a quello originale
2. se quelli originali sono stati nel tempo sostituiti con qualcosa di più "performante" (o se si ripete la storia come per gli alternatori del diesel...)
3. quanto costa buttare giù tutto per cambiare i pezzi (in termini di manodopera)
