Finalmente vi ho trovato!
saab4ever
#1 Messaggio da leggere da saab4ever »
Ciao a tutti, Finalmente vi ho trovato!
Mi presento, a mezzo loro: ex possessore di 900NG, blu cosmic... cioè cosmica, 250000Km e a parte l'olio e un compressore per l'aria condizionata non ho avuto bisogni di farci altro di manutenzione, ora possessore di 9-3 SH 2.8 6V AERO... atomica, e lo sapete meglio di me: non importa quale marcia hai inserito, al bisogno cava i sassi dall'asfalto.. ma fino ad oggi solo contro tanti, che evidentemente non le hanno mai guidato una, fino a pensare seriamente di mollare anche io. E poi eccovi, e quindi eccomi.
A presto dunque, perchè ho già letto un po di argomenti e ho da chiedere una cifra di approfondimenti, e bella l'idea del Night panel: da veri Saabisti!
Ciao!
Immagine,Immagine
900NG Blu Cosmic e 9-3 SH 2.8 V6...atomica...
Re: Finalmente vi ho trovato!
Ciao benvenuto! non ho capito bene la seconda parte del tuo post.. quello cui "contro"...
che è successo?? :naive:
BENVENUTO!
Un altro V6ista, bene bene, aumenta la famiglia! :))
#4 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Benvenuto.
Benvenuto a te e alla tua Svedesina :)
Ottimo acquisto ... se è quella che girava poco tempo fa su Autoscout hai fatto un'affarone con il prezzo !!!
PS:Visto che sei di Modena guarda qui : http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... =3&t=15775
Complimenti e ben venuto, ora hai un sacco di amici, potremo andare tutti insieme da tutti quelli che ti davano contro :D :D :D :D :D
#7 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
uelààààà.... finalmente un'altro "Mudnès" :) le svedesi sono amate anche nella Motor Valley!!!
Benventuo nel Saabwayforum :)
saab4ever
#9 Messaggio da leggere da saab4ever »
Vedete che spettacolo? un'oretta, e sto già meglio.
Il contro è presto detto: la bambina è assetata. Lo sapevo prima di prenderla, e visto che faccio 30-33.000 km/anno, e di passo deciso, la previsione era diandare a Gas ( lo so... a taluni il fatto genera orticaria..abbiate pazienza). Poi uno non sa quale è l'impianto, l'altro non ci stanno gli iniettori, un'altro non si fida perchè pensa che l macchina si rompa... Insomma: al volante sto bene, però ogni 400 km scendo a fare benza, e a70 € a botta a volte sale lo sconforto... e ho provato a venderla. Superfra: l'affare era di quello che avrebbe comperato la mia... io ero il venditore, di scarso successo visto che le offerte pervenute erano al limite dell'umiliazione :( , aggiungi il tentativo di GM di far chiudere il marchio :unpleased:
Siccome sono convinto che IO sono in macchina, e gli ALTRI no saab a piedi, 8) , l'ho tenuta... però bisogna risolvere un po di cose che mi danno da fare:
1) il gas; qui c'è chi ha fatto delle esperienze, mi pare:
2) dalla via che ci siamo, piacerebbe assai un rimap...
3) Il navigatore: quanto mi da da fare non poterlo aggiornare se non a costi improponibili...
Immagine,Immagine
Se non sbaglio l'utente con il nick "SABBONE" l'ha gasata (impianto EMER) e dice di trovarsi bene.....
Spulcia fra i suoi messaggi e guardati qualche suo interessante topic in merito :)
Di certo con un impianto BRC vai tranquillo...l'importante è affidarsi a qualcuno di capace!
Per il GPL concordo, vai tranquillo con un BRC.. e rivolgiti a gasisti esperti di vecchia data che abbiano già fatto impianti su motori TURBO. Quindi gente con esperienza, non gente che ha annusato il business 3/4 anni fa e si è improvvisata gasista.
Di dove sei? Se non sei lontano da Bergamo ti posso segnalare un installatore di cui mi fido ciecamente e che ha fatto un lavoro egregio sulla mia Cabrio da 100cv\l.
Se stai pensando di rimapparla, ti conviene rimapparla PRIMA di fare il GPL.. anche perchè la potenza specifica da originale a rimappata, considerando che la tua ha "solo" 250cv (e le rimappe possono arrivare anche a 290), è ben diversa.. e alcuni componenti dell'impianto GPL come riduttore di pressione ed iniettori vanno dimensionati correttamente in base alla potenza del motore.
Se vuoi rimappare il tuo 2,8 ci sono diverse soluzioni.. fra cui Hirsch o MapTun.. con entrambi il Club può offrire delle convenzioni che ti permettono di farle a prezzi scontati, basta essere Soci.
Per il navigatore mettici una pietra sopra. :sorry:
saab4ever
#13 Messaggio da leggere da saab4ever »
In effetti, ho trovato il forum seguendo i post visibili tramite ricerca mirata proprio di SABBONE... ma come dice cerry83 l'impianto non basta, serve l'installatore, il mago... inoltre qui in zona (Modena) EMER non è tanto conosciuto... nè rappresentato, salvo in un paio di officine, di cui non ho notizie sul mago..
Nel caso non è un problema: se non lo trovo vicino , mi sposto dove Egli è... l'importante è il risultato, che deve essere all'altezza del mezzo, ovvero spettacolare :))
Immagine,Immagine
Ah già, sei di Modena.
Ti dirò, io sto Emer non l'ho mai sentito prima.. a Saabone per ora sembra andare bene, quindi tanto meglio.
Comunque di sicuro nella tua zona non avrai problemi a trovare un installatore BRC con esperienza, quindi non mi complicherei troppo la vita. 8)
benvenuto!
#16 Messaggio da leggere da cerry83 »
saab4ever ha scritto:In effetti, ho trovato il forum seguendo i post visibili tramite ricerca mirata proprio di SABBONE... ma come dice cerry83 l'impianto non basta, serve l'installatore, il mago... inoltre qui in zona (Modena) EMER non è tanto conosciuto... nè rappresentato, salvo in un paio di officine, di cui non ho notizie sul mago..
Se mi posso permettere di darti un consiglio, fai un salto a carpi da Ferraresi. E' un autorizzato saab molto competente e che, fino a qualche anno fa di certo...ora non so, installa impianti a gas!
#17 Messaggio da leggere da grifone 9.5 »
Ciao e benvenuto
saab4ever
#18 Messaggio da leggere da saab4ever »
Lucantropo ha scritto:Comunque di sicuro nella tua zona non avrai problemi a trovare un installatore BRC con esperienza, quindi non mi complicherei troppo la vita.
...Bhè, per la mia esperienza attuale, anche no, e mi rivolgo a te perchè leggendo quà e la mi pare che ne sai.
4 anni fa or sono, dopo aver acquistato il mezzo, fatto ricerca dettagliata su chi poteva fare l'installazione e prenotato l'impianto, PRINS, mica cotica, accreditato come l'unico in grado di fornire gas a sufficenza per i 6 cilindri e 250 cv. Nota:temo di trovarmi con un sistema mal montato ed inefficace, o peggio di cuocere testa e valvolame causa superiori temperature e minore "lubrificazione" generate dalla combustione del GPL, per cui vado con i piedi di piombo. Al montaggio, con incentivo approvato, fine dei giochi perchè mi si è detto che non stava nel cofano il rail degli iniettori!! Balla? Forse, fatto stà che per il gas nulla da fare, e l'installatore si è tirato indietro. Cercato altro installatore, in altra zona, idem come sopra... :fainted:
Su questo motore, almeno per mia esperienza qui, non c'è tutto sto sapere e dimestichezza.. posso solo apprezzare l'onestà di chi piuttosto che fare tentativi e disastri, ha lasciato subito..
Sai per certo di impianti BRC per questo motore?
Grazie cerry83: un giro a Carpi lo faccio di sicuro
Immagine,Immagine
saab4ever ha scritto:Superfra: l'affare era di quello che avrebbe comperato la mia... io ero il venditore, di scarso successo visto che le offerte pervenute erano al limite dell'umiliazione :( , aggiungi il tentativo di GM di far chiudere il marchio :unpleased:
Siccome sono convinto che IO sono in macchina, e gli ALTRI no saab a piedi, 8) , l'ho tenuta... ...
Ah ecco ! Adesso capisco tutto ... ma a quel prezzo non te l'ha comprata nessuno ?
PS:Hai fatto bene a tenerla ! E' una bellissima auto :l
saab4ever
#20 Messaggio da leggere da saab4ever »
No, niente... tra 2.8 a benza e killeraggio GM, non è un mezzo facile da vendere. Alla fine va bene cosi'... è vero che ha girato, però per il motore che dovrebbe essere in teoria è uscito appena dal rodaggio, e venderla tanto per venderla non mi va... poi che compro? Ne ho viste, provate... io sono Saabista, non c'è nulla da fare, poi ricasco li. Pensa che l'alternativa era cercare un TTID tipo la tua... che tra parentesi ho visto qualche volta su autoscout, mi piaceva pure e mi son sempre chiesto che diamine è successo al tuo motore, se non è riaprire una ferita...
Immagine,Immagine
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 1 ospite
