900NG 2.0i - Rumoraccio ... trattasi della catena ?
- manu
- yello
Re: 900 ng. rumoraccio...trattasi della catena?
Solo che a me è successo in Passo Falzarego...
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- manu
- manu
- Luspreck
Re: 900NG 2.0i - Rumoraccio ... trattasi della catena ?
- manu
- jpm
All'accensione del mattino, da quando è cominciato il freddo, sembra di avere un motore diesel sotto il cofano.
Le punterie fanno rumore perché l'olio non è abbastanza, e non abbastanza fluido.
La catena con più di 230.000 km peggiora l'effetto, in quanto rende tutta la distribuzione "ballerina".
Il manuale d'officina raccomanda di non superare i 3.000 giri per il primo quarto d'ora dall'accensione.
Probabilmente il tuo tendicatena è (similmente al mio con gli stessi km) ad un paio di mm dal fine corsa.
Per adesso non rischi niente, ma la catena va cambiata appena hai l'occasione di fare un tagliando approfondito.
Il kit originale Saab con le catene (distribuzione e bilanciamento), i pignoni, i pattini e i paraoli costa poco più di 200 €...
... il problema sta nella manodopera.
Una curiosità, visto che siamo in tanti a tenerla ferma per poi sentire strani rumori: ho scoperto che nella manutenzione ordinaria viene prescritto...
... di percorrere almeno 15 km al giorno, anche se non si deve andare da nessuna parte...
... e di tenere il motore (con turbina) al minimo per 60 secondi prima di spegnere!
- manu
- jpm
Il rumore lo fa sempre anche dopo molto tempo che è accesa?
- manu
Non vorrei fare l'uccello del malaugurio, ma ricordo che sugli aspirati c'erano casi in cui si mollavano i cavallotti di biella (anche se di solito succedeva presto).. forse faresti bene a farla ascoltare a qualcuno di preparato, mal che vada in Saab, tanto per auscultartela in officina senza mollare un bullone non dovrebbero chiederti nulla..
Non vorrei che fosse il prologo di un disastro.. che magari si potrebbe evitare con relativamente poco intervenendo in tempo.
Rumori metallici che provengono dal monoblocco non sono mai cose da sottovalutare, specialmente se sopraggiungono improvvisamente e persistono..
P.S.: falla girare molto bassa di giri per non sollecitare troppo eventuali punti deboli e falla sentire subito.
Questo dove l'hai letto? Mi incuriosisce..jpm ha scritto:Una curiosità, visto che siamo in tanti a tenerla ferma per poi sentire strani rumori: ho scoperto che nella manutenzione ordinaria viene prescritto...
I 60 secondi credo che siano la classica direttiva cauta per assicurarsi di aver dato un'indicazione valida in qualunque caso (nel peggiore, quando uno ci ha appena tirato dentro come un matto..).. non credo che se uno guida normalmente debba aspettare 1 minuto ogni volta che la deve spegnere..
- manu
Gliel'ho detto a mio padre di portarla intanto ad un meccanico vicino a casa, per farla sentire. Non vorrei succedesse qualcosa di molto grave.Lucantropo ha scritto:allora c'è qualcosa che non va e che sarebbe il caso di approfondire con urgenza..
Speriamo bene.
TallaDega
Fatta sentire dal meccanico si tratta fortunatamente di qualche tendicinghia della cinghia dei servizi....per un attimo ho temuto anch'io per la distribuzione >:]
Comunque sempre in splendida forma con performance come se fosse uscita ieri dalla fabbrica....basta coccolarla
- manu
- manu
infatti...è pura fantascienza.Lucantropo ha scritto:Non credo.. se lo scarico si buca o si rompe inizi a sentire un rombo della madonna, non sferragliamenti..
- PILLO
- manu
