ALTERNATORE: TROVIAMO LA SOLUZIONE!
Re: ALTERNATORE: TROVIAMO LA SOLUZIONE!
Lo è ( stando alle foto che si vedono in giro)
andrea1976
darkbrain ha scritto:Come un orologio svizzero: tre anni con 42000km e l'alternatore e' mortoSperavo che sul TTiD durasse di piu'. Ho letto un po' sul forum, in pratica ho due alternative: o un rigenerato (viewtopic.php?f=31&t=17086&hilit=alternatore) o sostituzione. In caso di sostituzione, il magneti marelli va bene? Non sara' mica un denso rimarchiato?
bye,
DarkBrain
confermo che che il marelli ha componenti denso... quindi ti consiglio il rigenerato... costa poco e hai un anno di garanzia.!!
- juba
Ho chiesto al mio meccanico di fiducia (non saab ufficiale) se si potesse installare un alternatore migliore tipo il marelli.
Mi ha risposto che il denso viene montato su molti motori fiat (il nostro caro TTiD è un brevetto fiat) e che denso altro non è che un marelli rimarchiato...
Anche installando il marelli le cose non dovrebbero cambiare molto.
Risultato 410 euro e un nuovo denso a poco più di 100k km.
Secondo voi è stato onesto?
________________________________________
Saab 93 Sport Hatch TTiD Aero novembre 2008
darkbrain
Me l'ha confermato anche l'elettrauto. La cosa assurda e' che da quel che mi ha detto non c'e' alternativa!!!! Posso montare solo un denso (o marelli ma e' uguale)!!!!confermo che che il marelli ha componenti denso... quindi ti consiglio il rigenerato... costa poco e hai un anno di garanzia.!!
Ah mi ha mandato in corto la batteria, che aveva SOLO 6 MESI
- Luca69
Scusate, ma in FIAT/LANCIA/ALFA ROMEO hanno gli stessi problemi di alternatore?
andrea1976
perche non hai preso il rigenerato( con piastre rinforzate) a 160 euro??
alla fine a quel prezzo ne compravi due rigenerati compresa manodopera.... e oltretutto hai un anno di garanzia
Parrebbe di siLuca69 ha scritto:Scusate, ma in FIAT/LANCIA/ALFA ROMEO hanno gli stessi problemi di alternatore?
Dipende se vuoi tentare la sorte o ti premunisci prima.andrea1976 ha scritto:perche non hai preso il rigenerato( con piastre rinforzate) a 160 euro??
Dipende sempre quanto una persona riesce a tener ferma l'auto
andrea1976
gheso ha scritto:Dipende se vuoi tentare la sorte o ti premunisci prima.andrea1976 ha scritto:perche non hai preso il rigenerato( con piastre rinforzate) a 160 euro??
che intendi tentare la sorte o ti premunisci prima??
Il rigenerato arriva in 24h dall'ordine quindi.. c'e' poco da tener l'auto ferma considerando il risparmio..
- SABBONE
e' sempre meglio spendere di piu' per far girare l'economia!
andrea1976
SABBONE ha scritto:e' sempre meglio spendere di piu' per far girare l'economia!![]()
quando fondera' il mio... rigorosamente rigenerato a 157 euro spedizioni comprese
Si ma devi spedire il tuo rotto.andrea1976 ha scritto:Il rigenerato arriva in 24h dall'ordine quindi.. c'e' poco da tener l'auto ferma considerando il risparmio..
Poi se sei in grado di cambiarlo da solo il discorso tempo si può anche fare
andrea1976
scusa ma la vedo molto piu semplice.. se rompo.. porto la car dal mio mecca di fiducia .. gli faccio smontare il vecchio e intanto ordino il rigenerato.. alla consegna dar' il mio rotto... e' ovvio che parlo di meccanico di Fiducia..gheso ha scritto:Si ma devi spedire il tuo rotto.andrea1976 ha scritto:Il rigenerato arriva in 24h dall'ordine quindi.. c'e' poco da tener l'auto ferma considerando il risparmio..
darkbrain
Bella li! Dipende da dove ti si e' fermata la macchina. Avrei voluto pure io andare dal mio meccanico di fiducia, ma questa volta non ho potuto farloandrea1976 ha scritto: scusa ma la vedo molto piu semplice.. se rompo.. porto la car dal mio mecca di fiducia .. gli faccio smontare il vecchio e intanto ordino il rigenerato.. alla consegna dar' il mio rotto... e' ovvio che parlo di meccanico di Fiducia..
Esatto, dipende da dove ti trovi quando smette di funzionare.
Comunque avevo scritto ( non ricordo se su questo 3d o sull'altro sempre sull'argomento) come tamponare momentaneamente ( son riuscito a far un bel po' di chilometri dalla segnalazione)
- Miura
Se trovi qualcuno che ha già il paraurti posteriore rovinato,il gioco è fatto!(scusate,non sono riuscito a trattenermi)gheso ha scritto:come tamponare momentaneamente
darkbrain
Sebbene sia un thread un po' vecchiotto volevo segnalare un interessantissimo commento di MarcoMaxi alla mia domanda se fosse possibile montare un alternatore Bosch:
Potrebbe quindi essere la soluzione al cessoso Denso o rimarchiati.MarcoMaxi ha scritto:Certo, basta sostituire l'occhiello del filo piccolo con la spina per il Bosch. Se si acquista da saab forniscono anche quella con le semplici istruzioni.
- SMAX
onestamente sulla mia non ho avuto mai problemi... pero sulla volvo 850 sono rimasto a piedi!!
La soluzione per i ricambi del Bosch li o presi qui...
http://www.lima-shop.de/en/product_info ... nator.html
non so se puo essere utile per qualcuno::
SAAB CABRIO 2.0 T SE Cambio Sensonic!!
nera con interni pelle nera e cruscotto radica.Piacevolmente colpito dai bassi costi di gestione!
Volvo 850 tdi sw 1996 km 230.000
Land Rover Discovery TDI 200 anno 1992
Attualmente Grand cherokee ZJ 4.0
Nei primi 3d dove si discuteva per la prima volta del problema, era stato linkato una ditta friulana ( mi par di Udine) che vendeva i pezzi per rigenerare gli alternatori
tommyk
Non ci provate... Alfa 147 e GT 1.9 jtd 120 e 150cv nessun problema di affidabilità compreso DPF sul GT egr ( 200.000km macinati in 4anni e mai cambiata) e ovvio alternatore non sapevo nemmeno che era prima di prendere la saab...GheSo ha scritto:Parrebbe di siLuca69 ha scritto:Scusate, ma in FIAT/LANCIA/ALFA ROMEO hanno gli stessi problemi di alternatore?
i pezzi diversi messi da saab sul 1.9 fano cagare... ecco quà...
Intanto x la famosa affidabilità tedesca ne ho beccata un'altra... ( comprese le varie Audi che ho perso il conto ai caselli che fumavano...di cui una a4 cabro che mi è esplosa davanti mentre mi superava ecco xkè ho scelto saab e volevo la tela non il tetto rigido ed è bella ha un suo stile e non è dozzinale come altre cabrio elegante ed etc..
Per la cronaca finita l'estate e messo in box il cabrio, cercherò un altro 1.9 madeinitaly probabile una 159 che si trova a prezzi stracciati ed è ancora una signora macchina e AFFIDABILE
in foto: notare lo sguardo perplesso, la posa teutonica e vi siete persi il padre che smadonnava al telefono...
- WP_20140731_19_31_43_Pro.jpg (379.59 KiB) Visto 2470 volte
9-3NG 1.9Tid 2008 - Cabrio Vector - Grigia Capote BLU
