CAMERA CAR DVR: Installazione senza fili visibili.
#1 Messaggio da leggere da desertstorm » martedì 17 luglio 2012, 15:55
In rete ho trovato a poco prezzo una doppia telecamera con DVR e slot per mini SD card (fino a 32gb per ore ed ore di registrazione) e GPS per la registrazione del percorso.
Sono telecamere che registrano in HD etornano utilissime in caso di incidenti anche se non siete voi ad essere coinvolti.
Insomma un occhio (anzi due) sempre attento a non perdersi un attimo di quello che succede all'esterno e al'interno del vostro veicolo.
Purtroppo io odio vedere cavi volanti in auto e siccome la telecamera va caricata di tanto in tanto ho deciso di realizzare un sistema di ricarica fisso sfruttando la luce di servizio di sinistra nella plaffoniera sopra lo specchietto retrovisore.
In questo modo avremo la possbilità di ricaricare pigiando il pulsante che accende la luce suddetta. Ovviamente perderemo la funzionalita della lampadina (chissenefrega, ce ne sono altre tre :D ) ma cosa importante tutto il sistema è assolutamente reversibile.
Non saranno tagliati cavi o praticati fori di nessun genere.
Questi i passi da seguire per chi volesse installarne una:
Con una leva stacchiamo il primo pezzo della plafoniera, avendo cura di "sfilarlo" in direzione del parabrezza per evitare di rompere le due linguette in plastica che reggono il primo pezzo
Stessa operazione col pezzo posteriore. Attenzione, una volta che riuscite a staccarlo un po per poi infilarci le dita e tirare, dovete fare una bella forza per staccarlo. Infatti è tenuto in sede da due clips in metallo molto resistenti.
Ora il pezzo centrale. E' l'unico ad essere avvitato sul davanti con una vite torx. a sinistra e una a a destra.
Per staccarlo comunque, una volta svitate le viti, e necessario comunque usare la leva per farlo distaccare dalla parte posteriore.
Estraiamo la lampadina nel cerchietto rosso
Ci ritroveremo davanti ad un attacco un po particolare. Qui bisognerà modificare le classiche spinette che si usano nel campo hi-fi, per far si che possano connettersi almeno ad una delle due linguette presenti per ogni polo.
Assicuratevi di verificare al corretta polarità, se sbagliate potreste bruciare il circuito di alimentazione della telecamera. Nel mio caso la spinetta destra è il positivo
Queste sono le spinette modificate e saldate ai fili della presa accendisigari volante ( si trova dovunque a 2/3 euri)
Sui contatti chi ce l'ha può usare un po di guaina termorestringente. Si ha un lavoro più pulito.
Ora infiliamo la presa nel vano sotto la plafoniera (che a dirla tutta è enorme, c'entra davvero di tutto li dentro) e facciamo contemporaneamente passare i fili con le pinzette dal retro dell'alloggiamento della lampadina.
E connettiamoli. Usate una pinza a becchi lunghi e sottili. (meglio se in plastica)
Poi inserite il caricabatteria nella presa
Prima di infilare tutto dentro lasciate passare attraverso il vano il connettore di alimentazione della DVR CAM e inserite anche il cavo in più del GPS.
Il risultato finale.
Nessun cavo in vista, e quando ce ne bisogno pigiate l'interruttore della lampadina e caricate la DVR CAM.
RIchiudete tutto rispettando l'ordine inverso.
Re: CAMERA CAR DVR: Installazione senza fili visibili.
#2 Messaggio da leggere da saaBruno » martedì 17 luglio 2012, 18:37
Bella!
ma la attivi ogni volta che ti muovi?
#3 Messaggio da leggere da desertstorm » martedì 17 luglio 2012, 19:36
In effetti ha due possibilità, (ovviamente devi accenderla quando entri in auto):
La prima è quella che entra in REC e registra sin da quando la accendi.
La seconda modalità e quella di farla passare in REC quando il sensore G all'interno rileva brusche frenate (almeno è quello che ho capito :o( )
Comunque l'ho presa qui http://www.ebay.it/itm/260999963606?ssP ... 688wt_1037
#4 Messaggio da leggere da vinsempre » martedì 17 luglio 2012, 22:20
Bel lavoro pulito :) :) :)
Avrei solo paura che qualche drogato la scambi per un GPS e mi sfasci mezza macchina per prendersela.. :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: .....sai com'è...... :fainted: :fainted: :fainted:
#5 Messaggio da leggere da desertstorm » martedì 17 luglio 2012, 22:33
Si questo è assolutamente vero.
Ma nel mio caso (lo so mai dire mai sgrat sgrat......) ho sempre lasciato l'auto dove sapevo che al 99% questa evenienza non si poteva verificare :))
#6 Messaggio da leggere da drillo65 » martedì 17 luglio 2012, 23:36
Carina,ma oltre a registrare le immaggini,registra anche posizione,velocità,ecc...?
#7 Messaggio da leggere da SUPERFRA » mercoledì 18 luglio 2012, 0:16
Bella bella !!! Sarebbe stata molto comoda in pista o nei trasferimenti dei raduni !
#8 Messaggio da leggere da desertstorm » mercoledì 18 luglio 2012, 7:06
drillo65 ha scritto:Carina,ma oltre a registrare le immaggini,registra anche posizione,velocità,ecc...?
Esatto, infatti si intravede appena, ma subito a destra del telepass c'è l'antenna GPS collegata alla telecamera. E tramite un apposito programmino puoi visualizzare il percorso fatto con google maps.
SUPERFRA ha scritto:Bella bella !!! Sarebbe stata molto comoda in pista o nei trasferimenti dei raduni !
Diciamo che quello è stato l'input :))
Inoltre questa è una 640*480 30fps, ma ce ne sono moltissime anche in HD e in full HD 30fps con prezzi simili e addirittura inferiori (come quella che ha preso Bruno)
#9 Messaggio da leggere da saaBruno » mercoledì 18 luglio 2012, 9:55
Che ficata , per i turni inpista è perfetta!! Puoi anche vedere la faccia dei passeggeri!
#10 Messaggio da leggere da desertstorm » mercoledì 18 luglio 2012, 12:58
Oppure se la monti vicino alla plaffoniera centrale puoi inquadrare la strada e il lato guida (sterzo cambio e zona pedali) :dealer: :dealer: :dealer:
#11 Messaggio da leggere da jpm » mercoledì 18 luglio 2012, 20:31
Porc vacc mannagg...
... mi tocca fare altri tre o quattro tutorial per superarti :fuck:
Gran bel lavoro ma...
... funziona solo con le luci dell'abitacolo accese?
E se uno vuole fare i filmini in camporella e stare al buio?
#12 Messaggio da leggere da desertstorm » mercoledì 18 luglio 2012, 21:22
jpm ha scritto:Porc vacc mannagg...
Seeeeeeeee sfotti sfotti tu :D :D
jpm ha scritto: ... funziona solo con le luci dell'abitacolo accese?
:furios: :furios: e secondo te io avrei fatto una cosa simile? :furios: :furios:
Quando vuoi caricare, premi il pulsante ( 8) 8) 8) ) accendi la luce di cortesia (quella singola) del solo lato guidatore, solo che al posto della lampadina c'è il caricabatteria 8) 8)
jpm ha scritto:E se uno vuole fare i filmini in camporella e stare al buio?
Questa non lìho capita, comunque ti do due risposte, scegli tu quale
- La spegni :)) :))
- Ha il led infrarosso per le riprese al buio :dealer:
#13 Messaggio da leggere da jpm » mercoledì 18 luglio 2012, 21:31
... allora nun aggie capit un gazz :naive:
A parte gli scherzi, bravo Agostino, non avevo letto che la luce serve solo per la carica, complimenti veramente :))
P.S. Qui quando ci si imbosca con la tipa si usa dire "andare in camporella".
#14 Messaggio da leggere da desertstorm » mercoledì 18 luglio 2012, 22:00
:D :D :D :D
#15 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste » lunedì 28 gennaio 2013, 20:20
Sulla scia di quanto visto sin'ora, mi sono cimentato nell'acquisto di:
http://www.aliexpress.com/snapshot/214568623.html
Mi è piaciuta perchè è piccola, si nota poco, e non è un catafalco come certe che vendono; fa giusto il minimo sindacale (neanche mi interessano il gps e la compatibilità con google maps), prevede l'alimentazione "fissa" senza cavi volanti, e parte quando si avvia la macchina... Ne ho visto ottime recensioni e filmati dimostrativi su Youtube.
Uso? Mah.. me lo sto ancora chiedendo :D
Non tanto per le zingarate :8 ... ma chi come me gira tanto, si trova spesso a vedere scene folli per strada, del tipo testacoda, macchina che cappottano, speronamenti, o ancora, più di una volta sarebbe stato utile ricordarsi qualche targa, a seconda dell'evento... (es. pirati o gente che ne combina di ogni e poi scappa...)
#16 Messaggio da leggere da desertstorm » lunedì 28 gennaio 2013, 21:08
:wink:
...io credo che tutte le auto dovrebbero iniziare ad essere munite di questo tipo di equipaggiamento. (che tra l'altro è assolutamente economicissimo)
Cosi vedresti quante "magagne" si eviterebbero............
#17 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste » venerdì 19 aprile 2013, 15:45
...Ed eccola montata!
Come ha fatto il buon Agostino, anch'io ho sacrificato la lucina di lettura (che tanto in vita mia mai l'ho usata!), per usarla come fonte di alimentazione; il pulsantino ora dà/toglie corrente alla videocamera.
Questa è veramente molto piccola, da fuori non si nota e da dentro... nemmeno!
#18 Messaggio da leggere da marcofinnista » venerdì 19 aprile 2013, 16:19
Ma non vi siete mai preoccupati se i filmati di quelle minicamere finiscono nelle mani sbagliate ? :D
#19 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste » venerdì 19 aprile 2013, 16:23
In che senso???
#20 Messaggio da leggere da desertstorm » venerdì 19 aprile 2013, 19:33
Marco per quella di marchino non c'è problema............ mi sembra che non abbia la camere interna :D :D :D
Marchino comunque ottimo, bel lavoro.
Anche a te si accende quando apri la porta dell'auto?
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
