9-3OG - Sensore presenza passeggero , dove si trova ?
Re: 9.3OG - Sensore presenza passeggero, dove si trova?
Ora invece pare non accendersi proprio, nemmeno se il guidatore si slaccia la cintura!
cerry83 ha scritto:mah...all'inizio dando qualche colpo sul cuscino la spia si spegneva, poi prendevo una buca e si riaccendeva..
Un momento.
Se il guidatore si stacca la cintura interviene una spia comandata da un microswitch che si trova nel blocchetto della cintura. E probabilmente non si accende in questo caso perchè, parlando tecnicamente, è il contatto sotto il cuscino che da il consenso elettrico al microswitch nel blocchetto cintura. ( che quindi non ha motivo di funzionare perche per la centralina non c'è seduto nessuno)
Il sensore di presenza invece è un'altro contatto ( a pulsante) che si trova sotto il sedile e nel tuo caso probabilmente è rimasto bloccato in chiusura. (come se ci fosse sempre qualcuno seduto). Credo che ti stia abbandonando.....
- MeloCore
Però a me non funziona neanche il segnale acustico...
- MeloCore
Ok... proverò a controllare la lampadina.Lucantropo ha scritto:il segnale acustico potrebbe essere stato fatto disattivare in Saab.... per la spia non so se sia possibile.. nel tuo caso potrebbe essere bruciata la lampadina.
Grazie.
Quoto!Lucantropo ha scritto:il segnale acustico potrebbe essere stato fatto disattivare in Saab.... per la spia non so se sia possibile.. nel tuo caso potrebbe essere bruciata la lampadina.
Comunque la centralina che gestisce tutto....potrebbe essere sotto al sedile passeggero? Perché sabato ho stoccazzato qua e là dei connettori e non andava più nulla mentre stamattina era tutto perfettamente funzionante!!
Re: 9-3OG - Sensore presenza passeggero , dove si trova ?
Se è bloccato il sensore a pressione in apertura (NO), cioè nessun passeggero ed il funzionamento è come spiegato da me:cerry83 ha scritto:Ho scoperto che quando il guidatore stacca la cintura la spia non si accende comunque..quindi temo di avere il sensore rotto nel blocchetto della cintura di sicurezza!
come fai a dire che è rotto anche quello del blocchetto cintura?desertstorm ha scritto: ,.........E probabilmente non si accende in questo caso perchè, parlando tecnicamente, è il contatto sotto il cuscino che da il consenso elettrico al microswitch nel blocchetto cintura. ( che quindi non ha motivo di funzionare perche per la centralina non c'è seduto nessuno) .....
In pratica ho qualche problema in entrambi i sedili..
- MeloCore
Potrebbe esser collocata sotto la plancia? Magari lato passeggero...cerry83 ha scritto:Esatto..ma dove si trova questa centralina?
Curiosità... Questi sensori potrebbero esser "collegati" in qualche modo con gli airbag?
