IL MODULO ELM 327 NON FUNZIONA CON SAAB EURO 2 ED INFERIORI
viggen
#1 Messaggio da leggere da viggen »
HO COMPRATO SU EBAY A POCHISSIMO L UTILISSIMA DIAGNOSI BLUTOTH ELM 327 SULLA MIA VIGGEN NON FUNZIONA PERCHè NON HA L EOBD2 CON PROTOCOLLO ANTINQUINAMENTO!!
HO PROVATO SU ALTRE MACCHINE E FUNZIONA ALLA GRANDE ,TI DANNO PER ANDROID IL PROGRAMMA TORQUE BELLO VERAMENTE E ALTRI PROGRAMMI PER PC.....
SI VEDONO TANTISSIMI VALORI DALLA CENTRALINA E LEGGE E CANCELLA GLI ERRORI !!
CONSIGLIATO!!!
BENZINA FUNZIONA DA VETTURE CON DOPPIA SONDA!!!
https://play.google.com/store/apps/deta ... rque&hl=it
Pietro7
Re: IL MODULO ELM 327 NON FUNZIONA CON SAAB EURO 2 ED INFERI
#2 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Sulla mia funziona! Invece sulla Corsa (del 2000) della mia ragazza, no.
viggen
#3 Messaggio da leggere da viggen »
Pietro7 ha scritto:Sulla mia funziona! Invece sulla Corsa (del 2000) della mia ragazza, no.
cioè vorresti dire che sulla tua 900 funziona??????????????? :x :x :fuck: :roar:
vinpret
#4 Messaggio da leggere da vinpret »
ELM 327 gestisce diversi protocolli può essere che quello utilizzato da Saab non sia abilitato, comunque il mio funziona perfettamente
Saab 9,3OG Cabrio
viggen
#5 Messaggio da leggere da viggen »
vinpret ha scritto:ELM 327 gestisce diversi protocolli può essere che quello utilizzato da Saab non sia abilitato, comunque il mio funziona perfettamente
il problema di base dovrebbe essere che la mia non avendo due sonde lambda e essendo euro 2 non ha il controllo antinquinamento parallelo ,quelli sono standard,magari quello della ferrari 599 è uguale alla grande punto ecc.,mo voglio vedere sul wis il filo del segnale K magari è spostato rispetto agli obd convensionali...,potrei provare se fosse cosi a ponticellare il filo!!!!
la tua funziona perchè sicuro è euro 3 o euro 4 giusto?!
vinpret
#6 Messaggio da leggere da vinpret »
la mia è del 99 quindi euro 2
Saab 9,3OG Cabrio
viggen
#7 Messaggio da leggere da viggen »
porc :vilain: ......ma quante sonde lambda ha?
vinpret
#8 Messaggio da leggere da vinpret »
Essendo euro 2 una sonda dalle euro tre le sonde sono due una prima e una dopo il kat
Saab 9,3OG Cabrio
viggen
vinpret ha scritto:Essendo euro 2 una sonda dalle euro tre le sonde sono due una prima e una dopo il kat
ci sono anche due sonde ed euro 2....cmq ho controllato sul wis e il segnale k sta sul pin 7 come tutte le altre mo provo a controllare i fili dal connettore
viggen
#10 Messaggio da leggere da viggen »
vinpret ha scritto:la mia è del 99 quindi euro 2
SCUSA MI SARESTI DIRE CON QUALE PROTOCOLLO COMUNICA E QUALI VALORI SONO DISPONIBILI?HAI FATTO LA PROVA CV E COPPIA??
