Punterie idrauliche
lucamxp
Re: Punterie idrauliche
#81 Messaggio da leggere da lucamxp »
Ah caspita che disegno intelligente dell'apparato di lubrificazione,grazie mille!!!
ora è molto chiaro..ma da ciò che vedo allora mi sa che necessario smontare la testata se si vuole essere sicuri di aver "sturato" a dovere tutti i passaggi..caspita è un reticolo col quale la morchia ci va a nozze!!
Però che preparazione avete vi ringrazio!Jpm devi essere proprio un appassionato con la A maiuscola per avere tanto materiale,le tue delucidazioni sono di valore infinito perchè così ho un quadro molto più chiaro di come funziona questo motore..proverò a vedere cosa riesco a capire appena lo apro..se trovo una punteria inchiodata completamente priva di olio allora facile che non gli arrivi proprio..temo però che se per caso uno di quei piccoli condotti che porta olio ad una punteria se fosse intasato a quel punto bisogna smontare la testata,se no se lo spingo indietro prima o poi torna dentro..o nO?vcavolo che caos sta a vedere che devo rifare la testata e spianarla solo per esser sicuro che tutti i condotti olio siano liberi..mado che pena..
Saab 900Ng S 2.0 Cabriolet
lucamxp
#82 Messaggio da leggere da lucamxp »
Vedo però che l'olio arriva all'albero solo dopo aver riempito la punteria..il condotto si divide in due,va a due punterie per volta poi torna unico e va al supporto albero sopra di esse..fortunatamente se una punteria cede e l'altra a fianco no allora è intasato solo quello di "quella" punteria,altrimenti sarebbe intasato alla base e le punterie sarebbero due ad essere "a secco" ed anche il supporto dell'albero corrispondente sopra di esse..smontando l'albero si vede se sono otturati entrambi perchè li in quel punto l'albero ha girato a secco allora..bene..molto chiaro,grazie..quindi riassumendo se le sedi degli alberi sono lubrificate vuol dire che la punteria incriminata è una sola..se una delle sedi è conciata male allora entrambe le punterie sotto di essa sono otturate..
cavolo se ho rovinato una sededell'albero a camme come la ripristino visto che gira senza bronzine allora???
ooohhh ancora di più mado..speriamo di non aver fritto qualcosa sono preoccupato..
#83 Messaggio da leggere da desertstorm »
Io dico che ti stai facendo prendere dal panico.............
lucamxp
#84 Messaggio da leggere da lucamxp »
ciao Desertstorm forse hai ragione ma sai cos'è?è che temo che se uno dei condotti dell'olio è otturato se lo "sturo" poi quella roba vada ad otturare ancora qualcosa..sarei quasi propenso a tirare giù la testata a sto punto e immergerla un paio di giorni per poi pulirla tutta..se siottura di nuovo qualcosa sono da capo o no?
#85 Messaggio da leggere da desertstorm »
Bhe..... "sturare" (se è quella l'intenzione) con prodotti chimici e quindi non meccanicamente, significa dissolvere l'eventuale ostacolo, non spostarlo. L'azione di questi prodotti è proprio quella di eliminare (quanlora ci riescano) il problema non spostarla da unaparte all'altra.
Io ti consiglio di provare a fare qualche tentativo, se dopo il rumore è andato via, fai un bel cambio d'olio lasciandolo posare una nottata nella coppa.
E magari dopo se proprio hai voglia la smonti (la coppa) e ci fai una bella pulita.
Se il rumore persiste allora approfondisci più nello specifico vagliando anche qualche intervento più invasivo.
SABBONE
#86 Messaggio da leggere da SABBONE »
SE il tuo dubbio e' quello che ci sia un passaggio olio ostruito devi usare un pulitore, io dico rapidfluss, perche' ho sempre usato quello e altri non ne ho provati, comunque ce ne sono molti in commercio.
Se poi non risolvi allora per forza di cose e' un problema meccanico...
io faccio in questa maniera:
olio bello caldo , ci versi il pulitore e fai girare al minimo per 15 min con qualche sgasata....
poi appena possibile (un paio di ore, non aspettare che si raffreddi completamente) scarichi tutto l' olio e cambi il filtro.
lucamxp
#87 Messaggio da leggere da lucamxp »
Ma dici che riesce a sciogliere il tappo che ostruisce il foro questo pulitore?vado a botta sicura che ce la fa?
lucamxp
#88 Messaggio da leggere da lucamxp »
La coppa l'ho già pulita e rimesso la guarnizione nuova..in effetti eraun pochino sporca ma non conciata malissimo..da li però mi è sorto il dubbio che anche sopra la situazione non era perfetta..
SABBONE
#89 Messaggio da leggere da SABBONE »
SE NON risolvi col pulitore non ti resta altro che smontare....
lucamxp
#90 Messaggio da leggere da lucamxp »
Ok allora in settimana dovrebbe arrivare il pulitore che hai consigliato,il sintoflon rapidfluss..provo e vedo che effetto gli fa..se persiste ovvio che a questo punto è inchiodata,con calma allora ordino il ricambio e vedrò di fare il lavoro,non voglio trascurare il motore eppoi questo ticchettio forte è davvero insopportabile.
#91 Messaggio da leggere da desertstorm »
lucamxp ha scritto:..........eppoi questo ticchettio forte è davvero insopportabile.
Ti capisco.....
