9-3NG - Sostituzione cover chiave
- drillo65
uno dei talloni d'Achille di quest'auto con frequenti segnalazioni e tread.
Ho acquistato la cover su ebay:
http://www.ebay.it/itm/300740928981?ssP ... 1439.l2649
10,99+3,99€ di spedizione dall'Inghilterra (comunque è un cinese che sta a Londra )
molto più economica di quella che vendono in Italia (stesso prodotto) ad un prezzo triplo
Questo è quello che è arrivata......
come si presenta all'interno (ha sia lo stemmino Saab che Cadillac )
ecco come si presenta la chiave ereditata dal precedente proprietario...
suppongo avesse l'abitudine di masticarla,altrimenti come poteva ridurla così?
apro la vecchia......
ed inserisco chip e batteria nella nuova cover....
chiudo....
ed ecco la nuova chiave
si vede un pò ururato l'anello superiore ma per il resto ok.
Impressioni:la plastica è rigida ma questo evita che nel tempo diventi appicicaticcia,
alla vista la differenza con l'originale è insignificante,
costo: 1 anno fà presi in Saab un duplicato 45€ + la programmazione con il tech2
(feci altri lavori quindi non ricordo il costo ma se lo pagarono)
inoltre vi è la difficoltà nel reperirle attualmente,causa noti motivi
e questo può essere un ottimo ripiego.
Re: 9-3NG: Sostituzione cover chiave
Quasi quasi per 15 euro ne prendo una di scorta, anche se le mie chiavi stanno bene......
- drillo65
Questo la rende più resistente al degrado nel tempo.
Per darti un idea,sull'originale la parte che va dentro la "serratura" è liscia,
quella coi tasti gommosa,bhè questa è tutta liscia come quella parte sull'originale.
Una cosa da dire, lo spadino entra un pò stretto,un pò forzato,ma io l'avrò tolto si e no 2 volte nella vita della chiave.
- AmuroV6
com'è il funzionamento dei tasti? (qualcuno dice che sono duri da azionare). La chiave gira nella serratura normalmente o noti differenze rispetto all'originale? Thxdrillo65 ha scritto:La cover di rimpiazzo è tutta in plastica liscia,senza gommosità
- drillo65
Re: 9-3NG - Sostituzione cover chiave
L'inserzione e l'accensione sono perfettamente uguali all'originale.
____________________________
Range Rover Evoque D180 '20
Moto Guzzi Stelvio 1200 '10
- AmuroV6
L'ho presa anch'io e quoto in toto quanto detto dal buon drillo65.drillo65 ha scritto:I tasti sono leggermente più duri,ma questo succedeva all'inizio anche con l'originale SAAB.
Per 15 euri spadino compreso (mi hanno chiesto €15 per la incisione) va + che bene. Sentire quel senso di appiccicaticcio era diventato intollerabile.
Adesso bisogna vedere quanto durano i disegni e i tasti... con il mio uso na vita intera!!!
- morris08
AmuroV6 ha scritto:L'ho presa anch'io e quoto in toto quanto detto dal buon drillo65.drillo65 ha scritto:I tasti sono leggermente più duri,ma questo succedeva all'inizio anche con l'originale SAAB.
Ciao ma lo stemmino si trova già nella confezione con il guscio e lo spadino?
quale hai ordinato?
http://www.ebay.it/itm/CHIAVE-GUSCIO-4- ... 3cc92efb39
o
http://www.ebay.it/itm/NUOVO-CHIAVE-GUS ... 4607295587
sicuramente è lo stesso venditore...
grazie
- AmuroV6
lo stemmino c'è ed ho preso quello del primo link (wildcentury) che sarà lo stesso del secondo!morris08 ha scritto:AmuroV6 ha scritto:L'ho presa anch'io e quoto in toto quanto detto dal buon drillo65.drillo65 ha scritto:I tasti sono leggermente più duri,ma questo succedeva all'inizio anche con l'originale SAAB.
quale hai ordinato?
o
grazie
A distanza di tempo, si sono ammorbiditi i tasti?drillo65 ha scritto:I tasti sono leggermente più duri,ma questo succedeva all'inizio anche con l'originale SAAB.
Intanto segnalo un nuovo link per un eventuale acquisto http://www.ebay.it/itm/4-Tasti-Ricambio ... 2a2c396c45
Anche con "lama" http://www.ebay.it/itm/4-Tasti-Ricambio ... 2a2a33c5c9
Quasi quasi per 17 euro spedito, ne prendo uno e lo butto sul fondo di un cassetto.....
Mi domando, ma lo stemmino è adesivo? o è un pezzo solido che si incastra nel guscio? Non si può riutilizzare quello originale eventualmente?
Il degrado sembra inevitabile, la velocità e la gravità dipende penso da qualcosa di variabile nella nostra pelle, come il pH o altro.. infatti a qualcuno peggiora a vista d'occhio ad altri dura parecchio.. in ogni caso quella gommaccia schifosa con cui è fatta è destinata a non durare.
La mia dopo 2 anni e mezzo inizia a mostrare segni vistosi di usura, specie nello spadino.. anche se è ancora tollerabile.. penso che la porterò avanti ancora un po' e poi comprerò una di queste cover rigide, molto migliori. La seconda chiave gommosa la tengo appunto come seconda chiave, non ha senso rovinare anche quella.
- AmuroV6
Lo stemma e' adesivo ed e' uguale a quello originale.
Comprate lo, ne vale la pena. Prendete quello con lo spadino, in quanto quello originale ha un design differente e non combacia bene.
- legio
Re: R: 9-3NG - Sostituzione cover chiave
- AmuroV6
http://www.ebay.com/itm/390454809871?ss ... 1497.l2649
e devo dire che non si distingue da quello originale... solo il badge saab è leggermente più grosso, e dietro al guscio c'è un cerchio scavato ma sembra fatto per un badge ad incastro e non a quello fornito che ha un diametro maggiore. Cmq ottimo, sia come materiali che come funzionalità.
Vediamo quanto dura...
Io inizio a non tollerare più molto la mia chiave... nel mio caso è lo spadino ad essere particolarmente usurato. Pensavo così di prendere la cover quella di plastica rigida comprensiva di spadino.. credo sia questa la migliore, giusto ?
La domanda però è: e il logo Saab ?? Non esiste che mi tenga una chiave senza grifone..
Con il logo ho trovato questo.. ma è adesivo? starà bene o una schifezza che si scolla ?
http://www.ebay.it/itm/Chiave-Guscio-Co ... 35c8763185
E poi manca lo spadino...
Insomma.. che devo fare per avere cover + spadino di plastica con logo Saab ? Cosa mi consigliate ?
- AmuroV6
Good luck, luk.
ma se si prende uno di quelli con l'alloggiamento per lo stemmino poi non si riesce a toglierlo dal vecchio guscio e metterlo nel nuovo ? il cerchio del guscio di plastica non è removibile vero ?
Stessa forma dello spadino, chiave e spadino tutto in plastica dura, con stemmino Saab.
http://www.ebay.it/itm/400502934067?ssP ... 1423.l2649
Certo, costa quasi 20€.. però va beh, se si rivela durevole saranno ben spesi. Ormai la mia fa schifo, continua a perdermi pezzetti di gomma in giro per il tunnel centrale, non la sopporto più, vinco la pigrizia e la ordino !
- legio
- Luca69
Per ora riposa in un cassetto finchè quella originale dura
Visitano il forum: Bing [Bot] e 43 ospiti
