Candele per B204R
Candele per B204R
Salve a tutti, le candele per il B204R con Trionic5 sono le stesse del B204L ? insomma, sono sempre le NGK BCPR7ES-11 ?
Perchè stavo guardando su partsforsaabs e vedevo che loro queste candele le indicano solo per i 2.0 LPT da 154cv e FPT da 185cv. ma non menzionano il B204R da 200cv.
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ucts_id=75
Sono loro che si sono dimenticati il motore oppure effettivamente sul B204R che ha una pressione di sovralimentazione maggiore e per cui è consigliata benzina a 98 ottani anzichè 95 c'è un altro modello più idicato?
Pietro7
#2 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Con le ngk bcpr7es11 vai sul sicuro.
ooooooooooookk :wink:
neurosaab
#4 Messaggio da leggere da neurosaab »
concordo!!!!
AeroNik
#5 Messaggio da leggere da AeroNik »
Sulla 9.5 non ho più montato quelle al platino (consigliate dalla casa) ma ho montato le Bcpr7es11...vanno benissimo e costano 1/3 di quelle al platino
9000 Turbo 16 - 1986
mattomatte
#6 Messaggio da leggere da mattomatte »
l'Ex proprietario della mia 9-3 mi ha lasciato nel bagagliaio un set di NGK Laser Platinum PFR6H-10 6290....che faccio le butto???
vendile su e-bay.. quelle al platino costano un botto, no?
mattomatte
#8 Messaggio da leggere da mattomatte »
Lucantropo ha scritto:vendile su e-bay.. quelle al platino costano un botto, no?
Quindi non sono compatibili per la le nostre 9.3?? :(
neurosaab
#9 Messaggio da leggere da neurosaab »
sulle 9.5 si montano le bcprs6 es11
viggen
#10 Messaggio da leggere da viggen »
le laser platinum so originali,vanno bene e durano una vita,cmq con lbcpres7 vai tranquillo,le monto anch io e sono buone anche per 600cv!!!
mattomatte
#11 Messaggio da leggere da mattomatte »
Ragazzi che faccio le monto stè NGK Laser Platinum PFR6H-10 6290 o prendo direttamente le NGK BCPR7ES-11 ???? :§ :§
Ti dico io le ho appena tolte le PFR6H-10 dalla mia. in luogo delle BCPR7ES-11 che ho provato sta sera e rendono al massimo.... ok che che PFR ormai sono completamente andate, però madonna, queste sono candele che dovrebbero durare?? l'elettrodo non c'è praticamente più, e sinceramente non credo che abbiano fatto 100.000km... :§
Ora sono curioso di vedere che candele ci sono nella Talladega, non le avevo cambiate io, e dopo 30.000km va ancora forte come prima ! sono incuriosito... quando avrò voglia di guardarci vi farò sapere.. :))
#13 Messaggio da leggere da cerry83 »
neurosaab ha scritto:sulle 9.5 si montano le bcprs6 es11
sono quelle al platino?
viggen
#14 Messaggio da leggere da viggen »
mattomatte ha scritto:Ragazzi che faccio le monto stè NGK Laser Platinum PFR6H-10 6290 o prendo direttamente le NGK BCPR7ES-11 ???? :§ :§
se so nuove montace quelle,vedi come ti và,al limite a cabiarle fai sempre in tempo.
mattomatte
#15 Messaggio da leggere da mattomatte »
Allora.....ho preso il libretto di uso e manutenzione della 9-3 e ho scoperto che la versione da 200cv non monta le BCPRS 7ES-11 come sulla 155/185cv ma ha le sue candele specifiche, ossia le NGK PFR 7H-10 che ovviamente essndo al platino costano piu del doppio :$ :$
Le ho ordinate, mi arrivano martedì :-
mattomatte
#16 Messaggio da leggere da mattomatte »
Visto che non mi servono, se qualcuno le vuole le vendo a prezzo modico :$ :$
mattomatte ha scritto:Allora.....ho preso il libretto di uso e manutenzione della 9-3 e ho scoperto che la versione da 200cv non monta le BCPRS 7ES-11 come sulla 155/185cv ma ha le sue candele specifiche, ossia le NGK PFR 7H-10 che ovviamente essndo al platino costano piu del doppio :$ :$
Perchè io non l'ho trovato?????? :[ :[ :[ ho appena speso 35€ da sti s*****i di Saab per ste f**a di candele che non sono riuscito a troivare da nessuna parte e adesso scopro che ce ne sono di altre più adatte!?!? ma porca.!:!:!! :[ :[
Matteo tu dove le hai ordinate quelle, quanto costano??
mattomatte
#18 Messaggio da leggere da mattomatte »
Le ho ordinate dal ricambista (arrivano martedì) vicino casa che è lo stesso dove ho preso gli ammortizzatori, per il prezzo mi ha detto che vengono 11,50+Iva l'una, ma di solito mi fa sempre un po di sconto...se non le trovi dalle tue parti fammi sapere :)
Dimenticavo...ho preso anche il filtro aria e chiave a snodo per le candele (che pensavo di avere) a 21,50 euro....
viggen
#19 Messaggio da leggere da viggen »
le pfr7 le monta originali il viggen,cmq a lu ma 35euri quali c hai pagato?,io le bcpr7es le pagai sui 13euri???
Lo so, ma in Saab me le han fatte pagare così e siccome non le trovavo da nessuna parte le ho comprate e basta... almeno adesos le ho cambiate, poi a sto punto il giorno che le trovo faccio scorta.
Cmq, se la viggen di serie monta le PFR7 perchè tu monti le BCPR7 ?
Fede però mi ha detto che consultando sul WIS della 9.3 per il B204R sono prescritte comunque le BCPR7ES-11.. boh... :O
Visitano il forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] e 1 ospite
