9-3NG 1.9Tid - Spia egr
ciccio77
#1 Messaggio da leggere da ciccio77 »
Ciao a tutti SN un nuovo utente pienamente soddisfatto della mia 93 spothatch del 2007 usata.
Ho fatto alcuni piccoli lavori come dischi anteriori, gibolli vari, aggiornamento navigatore e altri grossi come la distribuzione che era in garanzia x fortuna....
In questa occasione il meccanico Lancia che ha fatto il lavoro mi ha consigliato di cambiare la Egr XK guasta, infatti la spia guasto motore resta accesa, ma devo dire k il motore va nenissimo !!!! 190 km come nulla e ripresa da paura!!
Ora il mio meccanico di fiducia mi dice che valvola egr e collettore sono puliti e k quindi il problema potrebbe essere elettrico e non di sporcizia quindi occorre una valvola egr nuova...
Domanda, so k e' possibile tappare la valvola ed il motore va anche meglio, ma ho un dubbio, la spia resterebbe sempre accesa??
Grazie ciao
Fra.
Re: spia egr
E' buona regola presentarsi alla comunità prima di postare o fare qualsivoglia tipo di richieste, ti invito quindi a farlo nella seguente sezione appositamente creata.
viewforum.php?f=18
E ti invito inoltre ad evitare la scrittura codificata tipo sms.
Questo perche, oltre al fatto che in Italia si scrive in Italiano, il forum è letto anche da stranieri, che non conoscendo la nostra lingua usano il traduttore per leggere. Capirai che scrivendo in questo modo anche il migliore dei traduttori non potra svolgere correttamente il suo compito lasciando al lettore un testo incomprensibile.
Seba9-3
Re: 9-3NG 1.9Tid - Spia egr
Dopo aver seguito l' indicazioni di desertstorm....
per quanto riguarda la parte elettrica...se dopo la pulizia/manutenzione e reset centralina(? che dovrebbe essere una prassi in certi casi), la spia rimane accesa ,credo che ci sia qualcos'altro sotto.
O magari il lavoro non è stato fatto a doc.
Probabilmente con il Tech avresti i codici del guasto specifico.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 15 ospiti
