C900 - Devioluci "impazzito"
Re: C900 - Devioluci "impazzito"
Grande Aldo ! Il relais bianco ce l'ho, invece sapresti dirmi io codice del relais rosso cosi' lo cerco subito ?
Grazie ancora.
Grazie ancora.
- Aldo Pascone
Esatto Aldo.
E' lo stesso relè di quello che ho postato, solo che, giusto per informazione, sull'EPC lo hanno cambiato col nuovo codice (NLS-USE 4433801)
Quindi Marco, puoi cercarlo con entrambi i codici
- Cattura.JPG (10.4 KiB) Visto 1271 volte
Grazie 1000 a tutti e due
Di niente
...4 pardon
Pero' ho controllato il relais bianco che ho...non ci entra in quei fori...sapete per caso pure il codice di questo bianco ?
giuseppe122 ha scritto:Di niente
Ma come sei permaloso........
Tu sei sempre il numero 1 delle 900
Intendi quello contrassegnato dalla lettra "E" sulla scatola ?Aldo Pascone ha scritto:in fondo a dx in basso,poi il relais N°1 originale non è quello grigio che si vede in foto ma è di colore bianco.
- Aldo Pascone
Infatti quello che ho io ha gli innesti piu' grandi percio' dovrei sostituire quello grigio vedi lettera E della scatola con questo che vedi in foto ?
- x.JPG (351.89 KiB) Visto 1257 volte
Perché permaloso??desertstorm ha scritto:giuseppe122 ha scritto:Di niente
Sent from my iPhone using Tapatalk![]()
Ma come sei permaloso........![]()
non si riferiva anche a me?
Pardon
- Aldo Pascone
Io per quanto mi riguarda ho risolto...innanzitutto ho staccato la massa che sta sul telaio dell'auto (alla base del radiatore) nel vano motore, l'ho ripuilita per bene insieme ai 4 capicorda che ci erano connessi avendo cura di ingrassarli per bene al rimontaggio, rimesso il relais rosso che mancava nella scatola portafusibili, ho tolto il fusibile n.4 delle "daylight" ed ora tutta la fanaleria ed i relativi comandi funzionano tutti alla perfezione
Grazie a tutti ragazzi
