Regalo per il mio compleanno - c900 EP cabriolet 1991
Re: Regalo per il mio compleanno - c900 EP cabriolet 1991
#301 Messaggio da leggere da GheSo »
Sto aspettando il resoconto del "ritorno dei capelli (?) al vento"
#302 Messaggio da leggere da marcofinnista »
saaBruno ha scritto:
marcofinnista ha scritto:Bene tanto ho visto da Neo Brothers le parabole nuove a poco piu' di 50 sterline, se non mi soddisfera' la visibilita' notturna ne prendero' una coppia nuova :)
Io ho affrontato il tuo stesso problema, e anziche spendere 50 sterline per le parabole (65 euro? Piu sped) ho preso fari nuovi completi da polarparts.de a 210 euro la coppia spediti (e cosi metti da parte due fari... ) anche perche sostituire solo le parabole non è semplicissimo nel senso che tutte le viti e perni di plastica sono cotti e ti si spezzano in mano...
In effetti ho notato che il problema e' rappresentato proprio da quegli elementi....non e' facile staccarle il perno in plastica senza la maopolina di regolazione perche' data l'eta' della plastica le probabilita' che mi rimanga in mano appena la forzo sono 99 su 100 :D :D :D ) con una c900 è un'esperienza favolosa, affascinante, è una macchina veramente coinvolgente, mi dispiace ma (almeno per me) non ce n'è per nessun'altra, la classic è "LA" cabrio 4 posti per eccellenza :l :l :l
#303 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Raga nella sessione di smanettamenti di sabato sono riuscito a trovare il modo per risanare le crepe sul cruscotto delle c900 in maniera semplice economica e duratura :8 :8 :8
A breve il tutorial :))
legio
#304 Messaggio da leggere da legio »
Grandioso! Non vedo l'ora...così me lo "rivendo" sulla 9000! :)
#305 Messaggio da leggere da GheSo »
E siamo in due
Aldo Pascone
#306 Messaggio da leggere da Aldo Pascone »
:)) +1
#307 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Mi e' arrivato un intercooler per la c900 guardate un po che coincidenza...sulla mia auto c'è un adesivo con una scritta Autotester e ...sull'intercooler c'è un adesivo ... con la stessa scritta :O
#308 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Luspreck ha scritto:Al tatto la pelle dei sedili è morbida? Oppure lo strato di vernice la rende un'pò ruvida?
Ti rispondo con un po di ritardo :o( ma su queste cose si impara col tempo...all'inizio i sedili erano rimasti un tantino ruvidi in alcuni punti, questo perchè quando vengono carteggiati prima della verniciatura al tatto non si riesce a valutare quanto siano lisci, e se sono levigati in maniera perfettamente uniforme, poi spruzzandoci il colorante (o passandolo col tampone), il micropelo superficiale della pelle con il liquido si increspa un tantino in quei punti in cui non sono stati levigati perfettamente, indurendosi un po (esattamente come accade per il legno) quindi la pelle rimane un po ruvida al tatto.
Io inizialmente ho preferito non toccarli lasciandoli un po di tempo in maniera tale che il colorante si seccasse per bene in profondita' ed aspettando per vedere se magari con l'usura dell'uso queste lievi increspature andassero via da sole invece sono rimaste. Ieri avevo l'operaio libero un paio d'ore e gli ho fatto passare molto delicatamente la carta vetrata grana 800 sui tutti i sedili con un tamponcino di spugna sotto. Il risultato e' stato ottimo, la pelle e' tornata tutta perfettamente liscia ed uniforme, e' rimasta comunque morbida al tatto e la carta vetrata non ha lasciato alcun segno sui sedili quindi dopo questa operazione non c'è bisogno di ritoccare le superfici col colorante. Ovviamente a condizione che si usi molta delicatezza nell'operazione di levigatura :)
Ora voglio consultarmi col fornitore dei prodotti che ho usato per restaurare e ricolorare le pelle per farmi spiegare cosa e' meglio usare e come agire per mantenerli belli morbidi nel tempo. :))
#309 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Arrivato pure il dash kit per finire gli interni, sono riuscito a trovarlo scuro :))
#310 Messaggio da leggere da desertstorm »
Wow, spettacolare :l :l
#311 Messaggio da leggere da vinsempre »
:bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
legio
#312 Messaggio da leggere da legio »
Bellissimo! Ma si incolla sopra la plastica preesistente?
#313 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Si toglie la plastica esistente sulla cornice del quadro strumenti e sul cassetto portaoggetti poi si incolla sopra, e' autoadesivo 3M :))
E' pure molto piu' scuro di come me lo aspettavo dalle foto che avevo visto on-line :))
bananamobile
#314 Messaggio da leggere da bananamobile »
Bellissimo colore! :l
ma è radica vera?
#315 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Ovviamente no, sai che non sono fissato con le cose originali :D
Poi dove lo trovi un kit "completo" in vera radica ... e se la trovi a che prezzi.... :$ :$ :$
bananamobile
#316 Messaggio da leggere da bananamobile »
ma guarda infatti mi sembrava strano,
ma la cosa che mi sembrava ancora più strana è che tu volessi un kit in radica o finta radica che pensavo tu odiassi, dopo tutti quel carbonio su NG900 e OG9.3!
#317 Messaggio da leggere da marcofinnista »
In realta' in prima battuta ero partito per un kit in radica grigia "titanium burl wood" poi giustamente mia moglie mi ha fatto notare che su un'auto classica era un cazzotto in un'occhio e mi sono messo alla ricerca di un kit in radica scuro conforme all'annata che si sposasse bene col grigio dei sedili...dopo tanto pensare e ripensare mi sono deciso su questo che a dire il vero in foto non mi convinceva molto e mi sono un po buttato nel vuoto, ma dal vivo e' tutta un'altra cosa, molto meglio di come me l'aspettavo :)) :)) :))
Del resto serviva qualcosa per valorizzare gli interni visto che la moquettes e' tornata come nuova i sedili pure, tra un po di giorni (appena il tempo migliorera') ci sara' anche la capote nuova con cielo nuovo e l'unica pecca era la cornice della plancia ed alcune plastiche invecchiate :8
#318 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Visto che il mattino ha l'oro in bocca stamane mi sono alzato all'alba ed ho intrapreso la riparazione del pannello plancia che era privo dei tubetti di fissaggio aveva i fissaggi spezzati da qualche meccanico maldestro che lo aveva precedentemente smontato tirandolo :terryfyed: Ora ripristino i tubetti che sto ricostruendo visto che sono spariti e sistemo per bene i fissaggi e gia' che ci siamo cambiamo tutte le lampadine :))
#319 Messaggio da leggere da AeroGT »
marcofinnista ha scritto: ci siamo cambiamo tutte le lampadine :))
Prova i led.... Non sto scherzando
Qui trovi qualche suggerimento: http://forum.saabsportclub.com/saab/900 ... 9566_2.htm
#320 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Gia' qualcuno me le ha sconsigliate per problematiche legate all'impianto elettrico, fidati sta bene cosi'...poi non sarebbe originale :sorry:
