saab 9.3 og viggen codice errore
gianpaolo
buongiorno a tutti sul mio saab 9.3 viggen 2.3 turbo anno 2000 con alimentazione benzina/gpl.....sono da 2 settimane che si accende spia motore....e sul display del clima mi segna codice 03........dopo io resetto la centralina staccando la batteria e riarmando il corpo farfallato.....resetto nuovamente il clima auto+off......che visualizza nel display 0.....dopo 3/4 giorni ritorna la stessa storia....spia motore accesa e codice 03...................qualcuno sa' illuminarmi.........ho sostituito la sonda lambda.....quella posta subito dopo i collettori....per l'altra sonda sto aspettando il ricambio....l'auto ha 140000km. premetto che una volta resettato la centralina staccando la batteria per mezz'ora l'auto va benissimo...sia benzina che gpl......grazie dell'aiuto....seguo tutti i giorni questo sito..........complimenti a tutti
Re: saab 9.3 og viggen codice errore
Sulla Viggen che avevo io avevo problemi di check engine risolti cambiando i tubetti sul lato sx del motore (scusa non ricordo di preciso ... É passato qualche anno)... E pure io avevo cambiato inizialmente le 2 sonde..senza risultato..
Quando torno a casa dal raduno, se vuoi, cerco le due sonde che avevo smontato ed invece erano funzionanti
gianpaolo
controllato e sostituiti ancora tempo fa i tubicini....ma non camnbia nulla ....ma esiste una leggenda codici per il clima
- ZioTom
01 – B1605 – ACC Module – Internal control module failure
02 - B1350 - Cabin Temp Sensor - Open circuit or short to battery or short to ground
03 - B1340 - Solar Sensor - Open circuit or short to battery or short to ground
04 - B1347 - Mixed-Air Temp Sensor - Open circuit or short to battery or short to ground
06 - B2492 - Mixed-Air Damper Stepping Motor - Open circuit or short to battery or short to ground
07 - B2496 - Mixed-Air Damper Stepping Motor - Jammed Damper
08 - B2495 - Mixed-Air Damper Stepping Motor - Loose Damper
12 - B2400 - Air Distribution Stepping Motor - Open circuit or short to ground
13 - B2406 - Air Distribution Stepping Motor - Jammed Damper
14 - B2405 - Air Distribution Stepping Motor - Loose Damper
20 - B2425 - Blower Motor Control Voltage - Open circuit or short to battery or short to ground
21 - B2410 - Recirculation Damper Motor - Open circuit or short to battery or short to ground
23 - B2945 - Sensor Ground - Open circuit or short to battery
Ecco qua
Ecco qua
gianpaolo
grazie gentilissimo
gianpaolo
aggiorno la mia situazione........controllato in officina saab con tech2 alla fine il problema per loro era un sensore che non mi hanno specificato(40 euro).........resettato il tutto e il giorno dopo si è riaccesa la spia motore.....ho smontato il corpo farfallato che non ho trovato tanto sporco,lavato con benzina una bella soffiata,rifatta la guarnizione con il mastice nero.......e da tre giorni che corro e la spia motore non si è piu accesa.............speriamo bene........il problema del minimo a freddo è sparito.....speriamo bene..............mi auguro che la mia esperienza aiuti qualcuno..............
