Terzo stop FINTO??? Saab 900 NG Cabrio Turbo Anno:1995
Salvo87
#1 Messaggio da leggere da Salvo87 »
:( Provando tutte le luci della mia Saab NG Cabrio mi sono accorto che il terzo stop non funzionava. Pensando che fosse la lampadina da sostituire perchè fulminata, ho smontato il pannello di moquette del baule posteriore e, una volta staccato il cavetto, ho rimosso lo stop.
Non riuscivo a capire da dove dovevo accedere per sostituire la lampada. HO scollato la parte di plastica e con mia grande sorpresa
Parte Posteriore "stop"
Parte anteriore con la plastica già scollata. nessuna lampada all'interno
Saab 900 NG (SE) 2.0 - Turbo - 185 Cv - Cabriolet - Anno: 1995 - Colore: Blu metallizzato - Capote nera - Interni Beige
Re: Terzo stop FINTO???
Salvo, sei nuovo, quindi posso capire la poca dimestichezza che hai con il forum, quindi ti chiedo gentilmente di modificare il titolo inserendo il modello della vettura di cui parli.
Dire "mia Saab NG" potrebbe non bastare a chi vuole aiutare a risolvere i tuoi quesiti.
Di che modello, motorizzazione, anno parliamo?
Grazie.
P.s:Gia che ti trovi vai nel tuo pannello di controllo e realizza una firma. Dai inoltre lettura al regolamento del forum se non lo hai gia fatto.
Salvo87
#3 Messaggio da leggere da Salvo87 »
Ho letto il regolamento. Perdonami! Provvedo subito.
Re: Terzo stop FINTO??? Saab 900 NG Cabrio Turbo Anno:1995
Allora, verifica se al cavetto che hai staccato arriva corrente:
Basta un tester (o un lampadina 12 volt) collegata ai fili e pigiare il pedale del freno. Se la lampadina s'accende devi comprare un "terzo stop" nuovo:
Qui sotto hai tutto l'occorrente per poter cercare il codice del modello che ti serve.
Ma... non ha i buchi per le lampade :neutral:
Questa è proprio bella :D
Per me il precedente proprietario ha trovato usato solo il guscio esterno mentre la parte "elettrica" era (è) troppo cara.
Perché? Molto probabile si sia rotto per x motivi
questa è assurda, ma non era sempre stato di serie su tutte ?? :neutral:
Probabilmente era vero per le versioni USA e finto per tutti gli altri paesi dove il terzo stop non era obbligatorio :neutral:
E' diventato obbligatorio dal '94 o dal '95?
Eppure io non ho mai visto versioni USA, ma solo versioni EU/ITA.. :scary:
Salvo87
#11 Messaggio da leggere da Salvo87 »
Adesso controllo se ai cavi arriva l'alimentazione; se così fosse cosa ne pensate se faccio con i led lo stop?
Secondo voi i led devono essere rossi o il colore rosso dello stop è dato dalla plastica che io ho scollato? :eyeroll:
Meglio se il led è rosso.
#13 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Secondo me farli con i LED potrebbe essere un'ottima idea. Anch'io ti consiglio di prenderli direttamente rossi.
Salvo87
#14 Messaggio da leggere da Salvo87 »
Adesso mi metto a cercare i led rossi. Il problema più grosso è bucare il "finto" portalampade
Niente di più semplice.
Puoi farlo a mano con la punta di una forbice da elettricista.
Se usi un trapano, con la punta di diametro uguale a quello del LED, viene molto meglio :dealer:
Salvo87
#17 Messaggio da leggere da Salvo87 »
jpm ha scritto:Se usi un trapano, con la punta di diametro uguale a quello del LED, viene molto meglio :dealer:
Non penso di mettere Led grossi. Vorrei piuttosto mettere una intera striscia di Led. NOn so. vediamo quel che trovo.
Io metterei le lampadine originali semplicemente per una questione di accoppiamento con le lampade degli stop posteriori.
Penso che non stia benissimo quando si frena vedere gli stop laterali con un'intensità/tonalità di luce diversa da quella dello stop centrale :naive:
Senza considerare che potrebbe dar errore segnalando "lampadina bruciata" anche se non lo sono
Salvo87
#20 Messaggio da leggere da Salvo87 »
GheSo ha scritto:Senza considerare che potrebbe dar errore segnalando "lampadina bruciata" anche se non lo sono
ma non credo che dia errore perchè altrimenti dovrebbe apparire anche adesso che non c'è nulla.
