9-3NG - Montaggio sensori di parcheggio aftermarket
- khamsin
Ciao a tutti!!
Come accennato nel post relativo ai sensori di parcheggio nella sezione 9-3NG/9-5NG, ecco qui l'how-to per l'installazione, che sulle pre-2006 è piuttosto facile.
Il kit che ho comprato è di tipo commerciale, NON wireless, con 4 sensori, una centralina e il display. La cosa buona è che tra la centralina e il display c'è un filo che porta dati e alimentazione, e dallo stesso connettore partono
Iniziamo dall'attrezzatura necessaria per l'installazione. Il kit viene venduto con una fresa a tazza della misura dei sensori, in modo da non stare ad impazzire con le misure. A parte le fresetta e un trapano, questo è ciò che io ho utilizzato:
Si inizia con lo smontaggio della fascia paracolpi nera del paraurti. La rimozione è semplice: in un qualsiasi punto si infila qualcosa di sottile e si fa leva per sganciare i fermi, dopodiché si può tirar via anche con le mani.
Una volta rimossa la fascia, questo è ciò che c'è sotto:
I fori indicati dalle frecce rosse sono quelli per il kit OEM. Se ne deduce che l'unica parte da forare è la fascia paracolpi. Purtroppo non ho fatto foto dell'operazione, tuttavia è semplicissimo. Peraltro, in corrispondenza delle posizioni corrette, ci sono persino dei segni per il corretto centraggio (tipo dei "+"). Ho fatto l'invito con il succhiello e poi ho usato il trapano.
Il risultato finale è questo:
Riguardo il posizionamento del display, i problemi erano 2: posizionarlo in modo che non disturbasse l'estetica della plancia e il fatto che si tratta di una parte con la base d'appoggio dritta, mentre la plancia è tutta curve. Dopo lunghe riflessioni ho deciso di posizionarlo sopra allo specchietto retrovisore:
La scelta si è rivelata pratica soprattutto per far passare il filo: basta rimuovere la placchetta che copre l'attacco dello specchio e farlo passare sotto al cielo, e poi farlo scendere dal coprimontante, poi nello spazio tra plancia e battuta della porta:
Per farlo arrivare fino al bagagliaio, basta rimuovere il battitacco e c'è spazio a sufficienza per passare il cavo. Per falo arrivare alle porte posteriori, è sufficiente agganciare il filo con il pezzetto di fil di ferro che si vede nella prima foto, che fungerà da pilotina.
Ora veniamo alla parte più simpatica, ovvero la lavorazione nella zona posteriore.
Anzitutto smontiamo ciò che c'è da smontare. Previa rimozione della basetta per le lampade, il gurppo ottico SX si smonta togliendo i 3 dadi indicati in questa foto:
La copertura interna del portellone, invece si toglie rimuovendo i tappini neri e la maniglia (fissata con delle viti torx):
Il risultato è così:
Ora, sempre con il fil di ferro usato come pilotina, si può infilare il cavo dei sensori, iniziando dal foro all'estrema destra e facendolo arrivare al foro all'estrema sinistra.
I sensori sono classificati con lettere per posizione: l'ordine, da sinistra a destra, è A B C D. Sui fili dei sensori ci sonodelle targhette con le lettere, e sulla centralina ci sono le lettere in corrispondenza dei connettori.
Andiamo avanti.
Poco al di sotto del gruppo ottico c'è un foro con un tappo in gomma, che a giudicare dai manuali risulta sia fatto per passare i cavi del SPA.
Con un cutter, si fa un taglio orizzontale nel tappo, per poter passare i fili
Per comodità, io ho tirato su i fili facendoli uscire dal dordo superiore del paraurti:
Dopodiché si fanno passare i fili dei sensori nel tappo tagliato. In effetti è un po' scomodo, ma con poco impegno e qualche madonna qua e là ci si riesce:
Con il paraurti abbiamo finito: si possono ora rimontare la fascia paracolpi e il gruppo ottico. Non credo ci sia bisogno di dare spiegazini in merito, visto che la prima è ad incastro (ove necessario, qualche colpetto per farla entrare può essere utile) e il secondo si fissa con i dadi di cui sopra.
Ora, veniamo alla parte elettrica:
Siccome lo scopo è che i sensori si accendano quando si innesta la retro, si può rubare il positivo dalla luce di retromarcia (per comodità, sempre dal lato SX). Il filo si può far salire fino all'interno del portellone bagagliaio sfruttando la canalina di plastica lungo la cerniera:
L'esito si vede nella foto del bagagliaio "nudo" postata sopra.
Per prendere corrente, si rimuove il connettore attaccato vicino al gruppo ottico, e il cavo da cui si prende corrente è quello con la striscia rossa:
Si taglia il filo originale, si spella e si intrecciano i 3 capi così ottenuti:
Per fare un lavoro più sicuro, ci si può mettere una goccia di stagno.
Dopodiché si nastra tutto.
E si può richiudere anche il portellone del bagagliaio:
Per la massa, rimuovendo la paratia di sx - quella che serve anche per cambiare le lampadine - c'è un perno con impanatura che si presta perfettamente allo scopo. Basta applicare un capocorda sul cavo della massa e infilarlo sul perno, per poi chiuderlo con un dado che si trova tranquillamente da Leroy Merlin:
Ora, basta collegare tutti i connettori (quello del filo che viene dal display e quelli dei connettori) e il gioco è fatto. Per la sistemazione della centralina e dei fili dei sensori, piuttosto lunghi si fa a piacimento, tanto di spazio dietro la paratia ce n'è
Infine, il display
l'ho fissato - come detto - sopra lo specchietto con il biadesivo in dotazione. Riapplicando la cover, resta spazio a sufficienza per far passare il filo del display, che peraltro non si vede.
Spero di essere stato chiaro ed utile.
Andiamo avanti.
Infine, il display
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 Tid
EX: Saab 9-3 SS 2.2 Tid, Mercedes A-Klasse, Toyota Corolla E12, Toyota Celica T20, Lancia Y
- jpm
Re: 9-3NG <2006: MONTAGGIO SENSORI PARCHEGGIO COMMERCIALI
Bravo khamsin!
DIY forever!
DIY forever!
- khamsin
Peccato che per molte cose serva il Tech II, altrimenti si potrebbero fare tante altre coseDIY forever!
- france92
Re: 9-3NG - Montaggio sensori di parcheggio aftermarket
oggi mi sono messo all'opera per installare i sensori di parcheggio...ho presi dei Gemini a filo paraurti...
ho individuato anche il cavo che va verso il portellone per l'alimentazione, ma sinceramente non saprei come fare per passare i cavi dal baule all'abitacolo dell'auto...
c'è qualcuno che li ha già montati e che potrebbe darmi una mano??? grazie
Solo auto svedesi : Volvo XC90 D5 R-Design & Saab 9-3 Cabrio 1.9 Tid Vector (esteticamente quasi Aero )
- france92
Risolto:
per chi come me si cimenta nell'installazione su una Cabriolet, per passare i cavi fino all'abitacolo la faccenda è un po' rognosa, ma non troppo...
una volta rimossa la moquette lato SX del baule, si nota subito un fascio di cavi che vengono dall'abitacolo, che si collegano alla centralina e all'amplificatore.
io ho smontato la seduta della panca posteriore (ha due viti Torx e due ganci, una volta svitate le viti, basta tirarla verso l'altro con decisione)
una volta smontata la seduta, vedrete lo stesso fascio di cavi di prima...con una guida passate dall'abitacolo al baule e portate i cavi che vi servono (nel mio caso, quelli del Buzzer)...
et voilà
et voilà
Bel tutorial ma, scusate se mi inserisco, qualcuno ha per caso provato a mettere i sensori originali? Le vetture sono predisposte come per il cruise oppure bisogna installare anche centralina e rispettiva cavetteria? Grazie
Saab 9-3 1.9 Tid Sporthatch 120 cv
Stedimeo77, questo è il secondo invito ad usare la funzione "cerca".
La discussione dei sensori di parcheggio originali per le 9-3 esiste.
Ed è la che puoi porre i tuoi quesiti in merito.
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... parcheggio
Grazie per la collaborazione
