Regolatore di tensione per C900
#1 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
ci può servire? Su FB un appassionato afferma che ne ha tratto beneficio il minimo e l'intensità delle luci. Si tratta di settare la tensione a ca. 14,5 v.
Facciamo un gruppo di acquisto? :)
http://www.davebarton.com/AdjustableVoltage.html
Re: Regolatore di tensione per C900
Mmmm..... bell'aggeggino sai?
quando vedo cose strane non riesco a resistere!
io lo prendo! :D
avete un'ora di tempo per decidere.... :))
Ti dirò, se proprio non riesci a digerire i cali di tensione, allora ok.
Sennò usali (i soldi) per diverti .... :))
devo dire che da quando ho spostato la batteria nel bagagliaio mi sembra che vada meglio.......
il voltmetro mi dà una lettura migliore rispetto a prima. Credo che Natale mi abbia montato una batteria da 70 A. in luogo di quella da 65 precedente; non so se questo possa incidere.
io mi diverto anche con poco! :D
giuseppe122 ha scritto:...non so se questo possa incidere...
L'amperaggio della batteria conta poco o nulla.
Saabato
#7 Messaggio da leggere da Saabato »
Da qualunque ricambista trovi l' originale bosch che ha tensione di 14,5V.
Io ce l' ho da qualche anno.
L' originale del 1990 era settato a 14,2 V.
Po altrimenti trovi questo:
http://www.ebay.co.uk/itm/Saab-900-2-0- ... 0866862466
Skandix mi sembra li abbia entrambi.
Non serve avere la possibilita' di regolarsi la tensione
Cmq le spazzole se avete piu' di 170000 Km sono alla frutta.
Saluti.
grazie! meglio questo allora......
si riesce a cambiarlo da soli pur non essendo "Saabato"?
#9 Messaggio da leggere da drillo65 »
Sono 2 viti, svitare e riavvitare. :)
#10 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Ho visto, ma si può accedervi facilmente dall'esterno o bisogna smontare il coperchio ?
#11 Messaggio da leggere da drillo65 »
Qui ti fai un idea ... si vede come è posizionato.
Ma non sradicare come il gentil signore.
#12 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Non è proprio una passeggiata .... Mi sa che aspetto di portarla da Natale ....
Saabato
#13 Messaggio da leggere da Saabato »
Ce la potete fare con l ' auto su strada ma è da contorsionisti... è meglio tirare fuori l' alternatore dall' auto in modo da cambiare anche i silent block dell' alternatore, le cinghie ed il liquido refrigerante.
Anzi consiglio di fare tutto assieme alla prossima bisogna.
Ciao.
#14 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Tutto il resto già fatto.....
