Come installare WIS/EPC su Windows 7 a 64 bit (no emulatore)
Fin'ora pensavamo che non si potesse per via del fatto che il software fosse programmato a 16 bit (mentre Windows 7 a 64 bit è retrocompatibile solo fino a 32 bit) e, di fatto, non si poteva.
Ma poi, grazie ad un lampo di genio di Jpm che ha scoperto che solo il Setup è a 16 bit (mentre il software vero e proprio è a 32 bit) con un rapidissimo e semplicissimo trucchetto è possibile procedere all'installazione di WIS ed EPC anche su sistemi operativi a 64 bit.
jpm ha scritto:Io l'ho scaricato da ToastyTech: http://toastytech.com/files/Is3Engine.zip
Una volta decompresso, copia il file setup32.exe nella cartella Setup (o Italian, se hai la versione multilingua) e fallo partire.
In questo modo verrà avviata l'installazione a 32bit e sarà possibile installare il software ed utilizzarlo senza il bisogno di nessun emulatore.
Chi avesse la versione CD del software dovrà copiare l'intero contenuto del CD in una cartella sul disco fisso.. in modo da poter copiare il file Setup32 scaricato nella relativa cartella.. e procedere all'installazione da disco fisso. Dopodichè potrà eliminare dal disco la cartella con i files copiati da CD in quanto non più necessaria.
Re: Come installare WIS/EPC su Windows 7 a 64 bit (no emulat
Muy bien, ora provo ad installarlo sul portatile (Windows 8.1)...
AmuroV6
#3 Messaggio da leggere da AmuroV6 »
Grande JPM. :)) :)) :))
EPC ok, ma per il Wis non ci riesco... mi dà errore di ddl :o(
cosa sbaglio?
Thx
Sul WIS non ho provato, io lo uso agevolmente senza averlo installato (con un collegamento a TABMAN.EXE).
Io non ho al momento la cartella originale... fammi un favore:
Controlla la versione del file setup.exe originale facendo click con il tasto destro -> Proprietà -> Dettagli.
Se non inizia con 3 (e questo vale anche per l'EPC e gli altri programmi) ma con 5 devi usare questo file:
http://toastytech.com/files/Is5Launcher.zip
Però se l'installazione è partita, il problema è da un'altra parte; può darsi che manchi una DLL o che sia corrotta.... hai provato a scegliere "ignora" o a cercarla manualmente?
AmuroV6
#5 Messaggio da leggere da AmuroV6 »
jpm ha scritto:Sul WIS non ho provato, io lo uso agevolmente senza averlo installato (con un collegamento a TABMAN.EXE).
Il file si chiama "setupwis.exe" e il valore è 1.0.0... mentre nell'EPC era 3.0.0.
L'installazione con Setup32.exe, appena partita da subito l'errore "Setup Inizializetor error: Setup requires _SETUP.DLL and _ISRES.DLL (located in _SETUP.LIB) in order to operate properly. Please ensure these files are located with SETUP.EXE". Il file _SETUP.DLL c'è in una directory, che si chiama Isoview3, ma l'altro non l'ho trovato.
Ma quando l'ho installato sull'emulatore XP, è andato a buon fine.
Altri sono riusciti nell'installazione del Wis su windows7?
#6 Messaggio da leggere da PILLO »
Io ho usato wmware e funziona tutto con la vm machine !!! :8
Forse per il WIS la cosa è un po' più complessa io per ora ho provato solo con L'EPC ed è andato tutto liscio.
AmuroV6 ha scritto:Il file si chiama "setupwis.exe" e il valore è 1.0.0...
Non è un file InstallShield.
Strano... nel mio WIS (nel frattempo ho ritrovato la cartella originale) ho il setup.exe versione 3 e il procedimento è uguale a quello dell'EPC.
Hai cercato nelle cartelle specifiche per ogni lingua?
Re: Come installare WIS/EPC su Windows 7 a 64 bit (no emulatore)
Ragazzi ma poi qualcuno è riuscito ad installare il WIS su W7-64bit?
Lucio
#10 Messaggio da leggere da Lucio »
Ma il programma funziona sotto Windows 10?
Da Tapatalk
#11 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Sapete mica dirmi qual'è l'ultima versione di Windows dove l'EPC gira senza problemi? So che XP va bene, ma è un po' vecchio ormai come OS, quindi stavo pensando a qualcosa di più recente, ma non vorrei utilizzare emulazioni o altro.
Su W7 gira perfettamente.
Dovrebbe fare lo stesso su W8 e W10.
Sempre avendo l'accortezza di installarlo in modalità compatibile XP SP3 (nel riquadro "proprietà").
+1
Jean, ma per il wis invece?
Hai suggerimenti?
#14 Messaggio da leggere da jpm »
Oops... è passato un po' di tempo :sorry:
Al momento, per chi ha la versione più recente (setupwis) l'unica soluzione è iscriversi alla seguente mailing list http://www.cactuz.net/wis/ e scaricarne la versione modificata da scaltri saabisti :dealer:
Ricordatevi di avviare solo l'installazione come amministratore!
P.S. sono 1,7 GB :!
C'è anche l'EPC :)
#15 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
domandona ignorantona: c'è roba anche per le 9000? :))
Da quel che so il WIS per la 9000 non esiste, ma esiste l'EPC :)
#17 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Buono a sapersi, grazie! ..meglio che niente :8
#18 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Grazie Jpm!
Purtroppo per la 9000 il WIS esiste solo cartaceo.
vincz
#19 Messaggio da leggere da vincz »
Grazie! L' epc mi mancava! :)
andrea7878
#20 Messaggio da leggere da andrea7878 »
ciao ho xxxx epc e wis xxxxx peccato che il wis e in inglese o altre lingue tranne l italiano..
ce qualcuno che ce la in italiano?
l ultimo che avevo era del 2008
Ultima modifica di desertstorm il lunedì 7 novembre 2016, 18:22, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Modifica a tua tutela: evitiamo di dichiarare la commissione di reati.
