La c900 Cabriolet EP Aero di Vinsempre
Re: La c900 Cabriolet EP Aero di Vinsempre
#121 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Discorso gia' affrontato con Natale...poi gli archetti ed i fascioni comunque ce li ho io e decido io come farli verniciare...povero Vinsempre...quando arrivera' trovera' la sorpresa, non poteva affidarsi a persona peggiore per mantenere l'originalita' della sua 900 :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
#122 Messaggio da leggere da vinsempre »
:D :D :D :D :D
Lo so che l'originalità imporrebbe un archetto nero, ma io preferisco fare tutto dello stesso colore :)
I parafanghi erano tutto sommato buoni, anche se sotto la vernice in qualche punto qualcosa si intravede :sorry:
#123 Messaggio da leggere da GheSo »
Se è superficiale, non è male
Basta poco per sistemare
#124 Messaggio da leggere da vinsempre »
Ma vedo doppio???
Ah no......ho solo comprato la stessa autoradio della 9000 anche per la Classic :- :D
#125 Messaggio da leggere da AeroGT »
Come mai non usi quelle col bt ?
#126 Messaggio da leggere da vinsempre »
Sulla 9000 ho il Kinivo collegato alla radio, che mi fa da Bluetooth. Penso lo metterò anche sulla c900.
#127 Messaggio da leggere da GheSo »
Kinino?
Ah no...
#128 Messaggio da leggere da vinsempre »
Mica l'ho capita.
#129 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Spiega spiega come hai messo il BT? Anch'io ho Alpine sulle mie, ma senza BT.
#130 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Giusto?
Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk
#131 Messaggio da leggere da vinsempre »
Semplice :)
https://www.amazon.it/Bluetooth-Kinivo- ... B009NLTW60
Lo alimenti con l'accendisigari (ho messo una presa 12v supplementare dentro il cruscotto, per non occupare permanentemente quella in plancia) e infili il jack da 3,5mm nell'apposita presa.
Il bottone (adesivo) fa anche da microfono, le casse dell'autoradio da audio per le telefonate/riproduzione di musica.
Quando entro in auto, BT attivo sul mio smartphone e si collega in automatico (dopo il primo accoppiamento); quando arriva una telefonata seleziono la fonte AUX dall'autoradio e rispondo con il bottone, oppure eseguo la telefonata o la musica sul mio telefono :)
EDIT: nella 9000 ho il "450", ma sono usciti anche modelli "superiori" tipo il 455 (mi pare che possa collegare contemporaneamente più telefoni). A me basta il primo, che già è parecchio funzionale :)
#132 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
va bene per il Pioneer KE8300??? :D
#133 Messaggio da leggere da vinsempre »
Basta che abbia un ingresso AUX, e va bene per tutto :))
acquapanna
#134 Messaggio da leggere da acquapanna »
ma non ci sono aggiornamenti nell'estetica e quindi nuove foto? :l :l :)) :)
il rosso talladega è insuperabile....
#135 Messaggio da leggere da drillo65 »
Ma lascialo stare,che ormai gli ha preso la fiacca ........ :notalking:
A me per esempio mancano tanto quei bei fogli excel sui consumi,
ed invece niente. :unpleased:
#136 Messaggio da leggere da vinsempre »
:D :D :D :D :D :D :D :D :D Basta fogli Excel (sui consumi), mi sono stati vietati da AeroGT :D :D :D :D :D :D
Per l'estetica......ho fatto rifare paraurti/kit aero/archetti, ma devono essere ancora montati.....per ora la Classic giace da un mese in officina, in attesa di bisognose cure.....spero di poter aggiornare prima di Pasqua....
#137 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Natale si distrae con diverse marche teutoniche! :D
#138 Messaggio da leggere da vinsempre »
Confermo, c'era la carcassa bruciata di una Golf in officina
:D :D :D :D :D :D
#139 Messaggio da leggere da vinsempre »
Finalmente dopo un "periodo ricostitutivo" dal Maestro Natale a Ceccano (che ringrazio infinitamente per l'ottimo lavoro svolto, come sempre fra l'altro!) oggi ho ritirato la mia amata c900 cabrio :l :l :l :l
Nei prossimi giorni qualche piccolo insignificante ritocco....ma ora spazio alle immagini! Giusto qualche foto scattata al volo, ma prometto di farne di più decenti
#140 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Bellissima!!! :l veramente una gran figura!
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
