saab c 900 ep cabrio contagiri non funzionante
lupin2008
#1 Messaggio da leggere da lupin2008 » giovedì 7 settembre 2017, 17:17
salve a tutti dopo avere effettuato diverse riparazioni alla mia cabrio ho notato che il contagiri e' praticamente morto mi sapete indicare dove posso intervenire? ho smontato il paragambe per cambiare la pompa frizione e ho effettuato la riparazione del tubo flessibile sempre della frizione al rimontaggio avvenuto mi rendo conto del contagiri che non si muove in nessun modo grazie anticipatamente per l aiuto
Re: saab c 900 ep cabrio contagiri non funzionante
#2 Messaggio da leggere da GheSo » giovedì 7 settembre 2017, 19:08
Mi associo anche io alla domanda
Io davo colpa al sensore giri
9-3 TTid Sentronic
#3 Messaggio da leggere da desertstorm » giovedì 7 settembre 2017, 19:37
Probabilmente s'è sganciato il cavo che arriva sulla scatola cambio.
E' li che dovrebbe innestarsi il filo del contagiri.
lupin2008
#4 Messaggio da leggere da lupin2008 » venerdì 8 settembre 2017, 18:30
non riesco ad individuarlo potresti inviarmi uno spaccato se lo hai grazie
#5 Messaggio da leggere da GheSo » venerdì 8 settembre 2017, 19:18
E se l'auto è ferma?
Cosa segnala?
9-3 TTid Sentronic
#6 Messaggio da leggere da desertstorm » venerdì 8 settembre 2017, 19:28
Ops, ho confuso col contachilometri.
Allora si tratta quasi sicuramente di un guasto elettronico dietro il tachimetro.
lupin2008
#7 Messaggio da leggere da lupin2008 » sabato 9 settembre 2017, 13:05
vi aggiorno ho smontato il pannello e la strumentazione nella speranza che il connettore non stesse facendo bene contatto spruzzato riattivante contatti elettrici come mi era gia successo quando cambia alcune lampadine e niente lui e' ancora morto quindi penso sia a valle l interruzione ma non riesco a vedere il connettore del segnale a dire il vero non ho proprio idea di dove sia nascosto
#8 Messaggio da leggere da GheSo » sabato 9 settembre 2017, 14:13
Ma al connettore arriva corrente?
9-3 TTid Sentronic
lupin2008
#9 Messaggio da leggere da lupin2008 » sabato 9 settembre 2017, 14:36
si se lo inerisco funzionano le spie e altre cose
lupin2008
#10 Messaggio da leggere da lupin2008 » sabato 9 settembre 2017, 14:46
devo aver staccato qualcosa quando ho smontato il paragambe sicuramente o quando ho tolto il tubo che collega le due pompe frizione
lupin2008
#11 Messaggio da leggere da lupin2008 » sabato 9 settembre 2017, 18:56
Siccome mi rimane non funzionante, qualcuno ha uno spaccato da allegare?
Grazie in anticipo
lupin2008
#12 Messaggio da leggere da lupin2008 » martedì 26 settembre 2017, 16:37
vi aggiorno di alcuni sviluppi...ho preso una strumentazione completa da una demolizione ma il risultato non e' assolutamente cambiato il contagiri resta immobile sulla posizione 0 assoluto quindi il problema resta dall estrremo opposto a meno che non ci sia qualche fusibile nascosto che ne determini il funzionamento ma lo escluderei.. a questo punto spero che qualcuno di voi esperti mi dia un aiut... grazie
lupin2008
#13 Messaggio da leggere da lupin2008 » venerdì 20 ottobre 2017, 21:36
ho risolto il problema contagiri ebbene l'ironia della sorte ha voluto che entrambi i contagiri che avevo sia quello montato sulla macchina che quello di scorta avevano la medesima rottura e cioe un condensatore all interno della piccola scheda posta sotto la scala graduata dello stesso.
volendo si puo chiudere il post problema risolto :$ :$ :$
#14 Messaggio da leggere da GheSo » venerdì 20 ottobre 2017, 21:45
E come hai fatto ad accorgertene?
9-3 TTid Sentronic
lupin2008
#15 Messaggio da leggere da lupin2008 » domenica 22 ottobre 2017, 10:34
con il capacimetro, non dava i valori ma era in corto, sostituito e il contagiri adesso funziona lunedi prima di rimontare il frontale del cruscotto sostituisco anche il condensatore della strumentazione di scorta cosi ho la possibilita di poterla provare.un consiglio togliete solo le lancette dell orologio e fate molta attenzione al piccolo flat collegato ai piedini posteriori quelli neri a scatto e' molto fragile e dovendo fare un po di pressione per spingere il motorino del contagiri potrebbe rompersi. in entrambe le mie strumentazioni la lancetta del contagiri non si e' tolta e non volendo rompere l aghetto o deformarlo ho impiegato un po di tempo in piu per togliere la piattina sottostante ma ci si riesce lo stesso.
#16 Messaggio da leggere da GheSo » domenica 22 ottobre 2017, 12:11
Quindi ti sei messo a testarli uno per uno?
Scusami le domande, ma siccome sono nella tua stessa situazione, cerco di capire
9-3 TTid Sentronic
lupin2008
#17 Messaggio da leggere da lupin2008 » lunedì 6 novembre 2017, 17:05
si
#18 Messaggio da leggere da GheSo » lunedì 6 novembre 2017, 21:42
Idem
Risultato: da buttare
9-3 TTid Sentronic
