Qualità suono autoradio
Re: Qualità suono autoradio
E' la demolizione quella grande sulla tangenziale??? Quindi si tratta di un modello piu' recente.Mi pare di aver letto che abbiano cambiato sistema dal can-bus alla fibra normale e quindi comporre il puzzle diventa una impresa..........a questo punto il fai da da te..........forse e' meglio chiedere un parere tecnico..........non so se c'e' ancora Auto San Lorenzo sulla tangenziale...........
Si quello... Per quanto riguarda officina hanno ereditato tutto ma nessun meccanico sa usare il patrimonio
In mancanza di risposte adeguate ti consiglio di telefonare allla 3 g Giacomazzi di Castelfranco Veneto perche' loro conoscono bene il marchio. Io sono di Treviso. Da quel che mi risulta qui la concessionaria ha chiuso e loro sono l'ultimo punto di riferimento storico nella zona. Hanno anche auto demolite.....e quindi puoi forse trovare quello che ti serve......adesso guardo sul sito ORIO AB quanto costano questi pezzi da loro.....andranno come gli F-104...............
Niente non va niente.. o meglio non va come voglio .. ho pensato ad un a unica soluzione che mi permette di avere buon sound e tutto bluetooth... Metto un convertitore di corrente ed installo una soundbar sul pannello dietro .. che dite... Scoppia tutto?
- MarcoMaxi
Lascia stare. Rassegnati, è un consiglio da amico.
Ed invece cambiare solo le casse sulla plancia (le 2 vicine al parabrezza)? È fattibile?
Dici di metterle con più bassi?
Di migliore qualità in generale, era un’intervento facile e suggerito sempre sul sito olandese che qualcuno ti aveva linkato
- MarcoMaxi
Solo perdita di soldi. Ogni uscita di ogni amplificatore della 93 è filtrato cioè già tagliato in frequenza a priori, internamente allo stesso. Non serve cambiare altoparlanti (a meno che non siano guasti o usurati), non si avranno vantaggi tangibili. Fidatevi. Lo dico per esperienza. L'unico impianto decente sulle 93 {9440) è il Bose che sulla sedan ha altoparlanti anche nelle portiere posteriori e woofer 6 x 9 pollici sul pianale posteriore mentre sulla sporthatch ha il subwoofer all'interno del vano del ruotino di scorta. Gli altri impianti non sono migliorabili.
Non capito perché sconsigli anche il mettere sul pianale una soundbar di qualità da TV.. calcolando che sono abituato a fare e comandare tutto con il cellulare.. così anche se cambio auto mi tengo la barra
Perché è un macello da installare...poi tutto è possibile, dipende solo dalla quantità di bestemmie che sopportano intorno a teEthos ha scritto:Non capito perché sconsigli anche il mettere sul pianale una soundbar di qualità da TV.. calcolando che sono abituato a fare e comandare tutto con il cellulare.. così anche se cambio auto mi tengo la barra
Macché bestemmie... La appoggio e Basta
- vincz
Poi freni un po' più forte del normale...
E ti arriva sul collo
- MarcoMaxi
Dico questo perche' nei sistemi audio Saab non esiste una uscita altoparlanti FULL RANGE cioe' con tutte le frequenze perche' come dicevo sopra, ogni uscita e' gia' filtrata dagli ampli!!!!
Esempio: i tweeter suonano solo i toni alti non solo perche' sono piccoli ma perche' sono state tagliate le frequenze basse che non servono a lui e che lo danneggerebbero e cosi' il tweeter suona meglio ma ovviamente solo gli alti. Lo stesso vale al contrario per i woofer anche se questi ultimi anche se suonano i toni alti non hanno conseguenze negative. Questo e' il funzionamento del crossover. Lo si fa per fare suonare meglio un determinato altoparlante.
Quindi, nel tweeter in alto sotto al parabrezza (tondi, 10 cm a cono di cartone) arrivano solo i toni medio alti perche' gia' tagliati dagli ampli come detto prima e quindi anche se metto un altoparlante di buona qualita' sentiro' sempre le stesse frequenze senza bassi. Anche se lo mettessi da mezzo metro di diametro sentirei uguale!!!
Stessa cosa per i woofer in portiera (16 cm tondi in cartone) ma al contrario cioe' per le sole frequenze basse.
Sul pianale posteriore infine vi sono altri due altoparlanti a cono identici a quelli sotto al parabrezza e che sono tagliati per i medioalti! Quindi per finire anche qui se metti soundbar, woofer,k subwoofer sentirai uguale a quelli attuali per un discorso di filtraggio segnale!!!!!
CHIARO?
Questo vale per tutti gli impianti tranne quello BOSE che, come ho gia detto sopra ha altoparlanti diversi con ampli dedicati molto piu efficenti e dotati di subwoofer nella ruota di scorta per la sporthatch e woofer ellittici 6 x 9 pollici sul pianale/cappelliera posteriore con relativi ampli dedicati.
Io vi ho avvertito. Se fate esperimenti o prove mi darete ragione.
Game over
CHIARO?
Game over
Ok, ma quindi tu come hai migliorato il suono nella tua?
- Gio68
Dalle casse degli sportelli non esce musica , hai sostituito l amplificatore ,adesso esce o anche quell ampli è andato? O sono gli altoparlanti che hanno problemi........Va bene non sentirsi bene come si vorrebbe, ma fare schifo mi sembra esagerato.....che non si possa sostituire l ' autoradio si sa .........la mia con 7 cassa si sente da Dio.....è la restyling, quindi impianto diverso però, magari io mi accontento di poco
Inviato dal mio SM-J730F utilizzando Tapatalk
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3- MarcoMaxi
Io ho la restiling visto che è 2008 e quindi non ci sono le fibre ottiche. Anche togliendo l'impiano audio la vettura parte lo stesso essendo un tipo tradizionale. Il problema dei canali filtrati c'è lo stesso ma ho intercettato tutti i fili fegli altopalanti e li ho tagliati dirottandoli su due amplificatori aggunti e quindi gestibili come voglio. Altoparlanti a questo punto sostituiti con altri di qualita e cambiato radio. L'ampli di serie (uno solo nella restyling) è rimasto solo per i suoni di sitema come le frecce o la chiave inserita.
È molto pui semplice della prerestyling per la questione delle fobre ottiche che tu non puoi eliminare.
Alcuni qui nel forum hanno "occultato" il sistema mantenendolo funzionante per i motivi di cui sopra installando un nuivo impianto tradizionale tipo il mio.
Qui la mia passata esperienza per migliorare il suono:
viewtopic.php?f=31&t=3198&p=262438&hili ... ar#p262438
Grazie vin
Visitano il forum: GIULIONE e 14 ospiti
