Buona serata a tutti,
sulle centraline Saab ne so poco, tuttavia ritengo che i vari sistemi siano similari.
Recentemente mi sono dovuto fare una cultura per ridare vita alla mia inglesina, così ho scoperto che (almeno per lei) non era importante il divorzio, bensì la sua identità al matrimonio. In altre parole si potevano commutare le centraline di due auto diverse ma a due condizioni: 1- che l'identificativo della serie della nuova centralina fosse della stessa serie o precedente (quindi niente upgrade); 2 - che al montaggio si riprogrammasse la nuova con il VIN della vettura ricevente (caricando, anche, il correlato software) PRIMA di avviare il tutto, viceversa le altre centraline sarebbero andate in blocco considerando la sostituzione un potenziale tentativo di furto).
Quindi, se in Saab funziona in maniera similare, (purtroppo) per quanto le centraline possono essere uguali la riprogrammazione comporterebbe un downgrade per la centralina (proveniente dal motore più potente) si va a montare.
9-3 OG Cambio centralina B205E B205L
BluProfondo
Re: 9-3 OG Cambio centralina B205E B205L
L'utente Jimbo 63 ha in vendita un paio di centraline adatte alla tua auto nella sezione "vendo ricambi ed accessori" potresti valutare risparmiando tempo e denaro, e' sicuramente una persona molto competente in materia.
- jimbo63
Ciao,
si puoi swappare centraline tra B205E/L/R etc. senza problemi, bisogna verificare la provenienza, quindi leggere che è il donatore per verificare che firmware hanno dentro, è una operazione di pochi minuti con i tool giusti, e poi se necessario riprogrammarla.
Intendo dire che se il firmware tra donatore e ricevente fosse compatibile (supponiamo entrambe due B205R) non hai bisogno di cambiarlo, (a meno che tu non voglia salire di stage) ma solo di riprogrammare il VIN e il codice dell'immobilizzatore con quelli della tua vettura.
Ad esempio, come dicevano sopra ho un paio di centraline da vendere della mia vecchia 9-3 MK1, tra cui quella con il firmware HIRSCH Troll 2.0R. Questo era tarato per un B205R, con diverse turbine, Garret o Mitsu, supponendo che tra la tua vettura e questa centralina ci fosse compatibilità di hardware, l'unica cosa da fare e riprogrammare i codici.
Per il VIN è facile lo ricavi dal libretto, il codice dell'immobilizzar è stampato su una etichetta attaccata sul connettere della tua centralina.
Se hai bisogno di maggiori delucidazioni, mandami un MP.
