[FOTO] 9-3NG SportHatch Aero 2.8v6 2006
Re: SaabMax 9-3 Aero 2.8 V6 turbo 250cv, anno 2006.
#21 Messaggio da leggere da AlexVE » martedì 14 aprile 2020, 21:21
SAABMAX79 ha scritto:
martedì 14 aprile 2020, 12:18
Bene... mi manca il dato più importante, l'ET
Lo so ma non ricordo l'ET  :x
#22 Messaggio da leggere da AlexVE » martedì 14 aprile 2020, 22:00
martedì 14 aprile 2020, 19:35
se colore blu metal opaco ci metto cerchi color oro "tipo AlexVE"
E' il nuovo modello di cerchi?  :D
#23 Messaggio da leggere da AlexVE » martedì 14 aprile 2020, 22:00
SAABMAX79
#24 Messaggio da leggere da SAABMAX79 » martedì 21 luglio 2020, 22:44
SAABMAX79
#25 Messaggio da leggere da SAABMAX79 » domenica 9 agosto 2020, 16:01
#26 Messaggio da leggere da GheSo » domenica 9 agosto 2020, 17:42
Avresti dovuto far foto più in piano
Così si apprezza meno la differenza...
SAABMAX79
#27 Messaggio da leggere da SAABMAX79 » domenica 9 agosto 2020, 21:10
#28 Messaggio da leggere da AlexVE » domenica 9 agosto 2020, 21:54
Bella bassa  :)
SAABMAX79
#29 Messaggio da leggere da SAABMAX79 » giovedì 3 settembre 2020, 21:12
SAABMAX79
#30 Messaggio da leggere da SAABMAX79 » mercoledì 9 settembre 2020, 21:42
#31 Messaggio da leggere da throll » giovedì 10 settembre 2020, 8:49
Questa tonalità però sta bene con questo colore. Ma così non si abbassa la luminosità dei fari?
#32 Messaggio da leggere da GheSo » giovedì 10 settembre 2020, 12:14
Quoto tutto Throll, sia per quanto riguarda l'estetica che la resa luminosa
Son curioso, soprattutto su quanto durerà la pellicola con la temperatura che fanno i fari
SAABMAX79
#33 Messaggio da leggere da SAABMAX79 » giovedì 10 settembre 2020, 23:37
Ciao ragazzi, la pellicola è abbastanza spessa a differenza di quella solita che si utilizza per i finestrini, la luminosità si abbassa un pochino, premetto che farò la conversione da xenon originali a xenon di altra marca per avere centraline nuove che diano più potenza alle D2S, stessa cosa per abbaglianti da usare led di ultima generazione, quindi, il problema luminosità rimane cmq ma... Con tutto nuovo di sicuro si vede meglio di originale senza pellicola, con la pellicola si vedrà un poco meno ma di più di adesso.
Cmq, non pensate che blocchi molto la luminosità, io ci vedo bene, il colore della pellicola però da un leggero tono di giallino alle luci, per questo intendo trovare il grigio e non questo marroncino.
angelo callegaro
#34 Messaggio da leggere da angelo callegaro » sabato 12 settembre 2020, 19:51
molto  interessante...ma  adesso  con  queste  nuove  sospensioni il  comportamento  stradale  come e'  ?????
SAABMAX79
#35 Messaggio da leggere da SAABMAX79 » sabato 12 settembre 2020, 22:00
Ciao, l'assetto non è finito, ho aperto un topic appunto per questo assetto, devo mettere il Bilstein B8 poi sarà finito, ora ha dei TRW che fanno pietà ma cmq la differenza dalle molle originali Aero ed ammortizzatori originali è migliorato...
Vedremo con l'assetto completo come sarà il comportamento sia in curva che nelle splendide buche d'Italia.
angelo callegaro
#36 Messaggio da leggere da angelo callegaro » domenica 13 settembre 2020, 22:11
ma con  le  sospensioni aero  era  gia' rigida  ...si  in  curva  non  si  imbardava.... o  dondolava...non  credo.....lo  sterzo  era  preciso  ???
Coi  b8  dovrebbe  diventare  .....da corsa...anche  se  dura...  ma  li  sui  passaruota  c'e'  dello  spazio perche' mi  sembra  molto  bassa....
#37 Messaggio da leggere da GheSo » domenica 13 settembre 2020, 22:38
Con quegli ammo, non si toccano i passaruota
SAABMAX79
#38 Messaggio da leggere da SAABMAX79 » lunedì 14 settembre 2020, 12:24
Si è bassa e purtroppo il paraurti Aero tocca praticamente ovunque, cmq io non mi faccio problemi, almeno non più, in caso lo cambio se lo rompo e cmq sono un tipo che va piano anche nei dossi, le curve invece mi piace prenderle belle velovi e sto nella mia corsia :)
Gli le molle Aero erano buone ma gli ammortizzatori no, ho voluto cambiare tutto perché la volevo un povo più lineare l'anteriore con il posteriore perché prima minpareva fosse più bassa dietro.
Sicuramente i B8 sono migliori e secondo me a parte la rigidezza delle molle, hli ammortizzatori andranno a bloccare il dondolare che ha ora in quanto gli ammortizzatori normali dell TRW non hanno la pressione per bloccare la molla.. Par de ndar via con una america anni 50.
Lo sterzo per me non era preciso, ora è un poco meglio, prima era troppo ballerina, ad andar via con la Leon M1 con Eibach e B8 pare di andar via con un auto da corsa ma le buche non si sentono, su SAAB si.
angelo callegaro
#39 Messaggio da leggere da angelo callegaro » sabato 3 ottobre 2020, 19:26
riusciresti  a  leggere  la marca  delle  bobine  di  accensione.....????Le  tue  sono  quelle  originali....
SAABMAX79
#40 Messaggio da leggere da SAABMAX79 » sabato 3 ottobre 2020, 23:24
Le ho sostituite tutte e 6 con delle NGK, dovrei però vedere il codice delle Bosch originali, ti saprò dire.
