9-3NG 1.9tid 2005 - spia olio motore con messaggio: "controllare livello olio motore"
Re: 9-3NG 1.9tid 2005 - spia olio motore con messaggio: "controllare livello olio motore"
#21 Messaggio da leggere da GheSo »
Se compare appena acceso il quadro, è corretto che lo segni: il motore è spento
francescoc70
#22 Messaggio da leggere da francescoc70 »
Ok grazie
Saab 9-3 SportHatch Vector 1.9 TiD 88kw MY09
francescoc70
#23 Messaggio da leggere da francescoc70 »
Oggi ho percorso 50 km in autostrada e non è comparso il messaggio nel sid, macchina perfetta come sempre.
#24 Messaggio da leggere da GheSo »
Quanto avevi rabboccato?
mariw
#25 Messaggio da leggere da mariw »
GheSo ha scritto: ↑
martedì 15 dicembre 2020, 13:31
Confermo, anche sulla mia. Se la spia rimane accesa per qualche secondo dopo lo spegnimento del motore, è segnale che il livello dell'olio comincia a scendere.  Quando rimane accesa la spia anche a motore acceso, è segnale che serve rabboccare.
Saab 9-3 Sport Sedan 2.2 TID - 6-2004
#26 Messaggio da leggere da Fedesh »
No attenzione, quella è la spia della pressione, se continua a restare accesa a motore avviato altro che rabboccare....
mariw
#27 Messaggio da leggere da mariw »
Fedesh ha scritto: ↑
mercoledì 16 dicembre 2020, 15:08
Davvero???
Il meccanico mi aveva rabboccato l'olio e la spia è sparita.
#28 Messaggio da leggere da Fedesh »
Indica principalmente un problema di pressione, quindi la pompa che non tira su l’olio oppure la guarnizione che non fa più tenuta e fa passare aria, in ogni caso non va assolutamente sottovalutata.
Poi chiaro, anche la mancanza di olio la può far accendere, ma significa che ne manca veramente ma veramente tanto....
Per intenderci, sulla Sedan avevo avuto una perdita poi risolta che mi ha fatto scendere l’olio sotto il minimo in viaggio. Mi è comparso solamente l’avviso di rabboccare sul SID ma della spia rossa ovviamente neanche l’ombra.
mariw
#29 Messaggio da leggere da mariw »
io non ho mai avuto un avviso per l'olio sul SID, non sapeva che era programmato a segnalarlo, pensavo ci fosse solo la spia a dare indicazione.
L'unica indicazione di basso livello che ho mai visto sul SID era durante un viaggio lungo all'estero in una zona con pochissimi benzinai e mi è uscito un messaggio lampeggiante di sollecito carburante che non avevo mai visto prima. Non mi ricordo nemmeno le parole esatte.
Sinceramente credevo ci fosse solo la spia rossa per l'olio, appunto perchè è sparita con il rabbocco.
Chiedo scusa se ho dato un informazione sbagliata nel post di prima!!
:sorry:
francescoc70
#30 Messaggio da leggere da francescoc70 »
GheSo ha scritto: ↑
mercoledì 16 dicembre 2020, 12:29
150 ml...
francescoc70
#31 Messaggio da leggere da francescoc70 »
mariw ha scritto: ↑
mercoledì 16 dicembre 2020, 12:37
GheSo ha scritto: ↑
Fortunatamente quella spia funziona perfettamente.
mariw
#32 Messaggio da leggere da mariw »
mariw ha scritto: ↑
mercoledì 16 dicembre 2020, 19:24
:sorry:
Ritiro le scuse!!!
Confermo che sulla mia....Se la spia rimane accesa per qualche secondo dopo lo spegnimento del motore, è segnale che il livello dell'olio comincia a scendere.  Quando rimane accesa la spia anche a motore acceso, è segnale che serve rabboccare.
Per tranquillità, ho controllato sul manuale della macchina stamattina (pg 85 e pg 211) ed è proprio così.
Invece può darsi che in situazioni veramente gravi di mancanza olio o altro problema simile appaia anche un avvertimento sul SID. Il manuale lo riporta ma io non l'ho mai visto, perchè ho sempre curato subito eventuali rabocchi.
Per quanto so, tutte le spie funzionano bene sulla mia. Vedo nel manuale che possono apparire molti avvertimenti in situazioni gravi però io non li ho mai visti....escluso quello che già raccontato, che era (parafrasando naturalmente) 'SETE-SETE-SETE' quando il livello della benzina era davvero basso (e la spia di basso livello era già accesa da tanto).
Immagino che gli avvisi possono variare secondo il modello?
MarcoMaxi
#33 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
State facendo solo in gran casino senza risolvere.....😂 😂
