1987 8v Turbo
mentepazza
Re: 1987 8v Turbo
#61 Messaggio da leggere da mentepazza » sabato 7 agosto 2021, 9:06
Piccolo aggiornamento.
Con la 900 sul ponte ho rifatto completamente la protezione sottoscocca. Rimosso il vecchio bitume e utilizzato spray moderno PVC. Poi ho fatto sigillatura cavità. Per fortuna questa 900 è solida sottoscocca. Alcuni punti di ruggine ci sono ma li ho trattato a dovere . Tubo ritorno olio turbo sostituito ma c è ancora una perdita di olio che non riesco a trovare. La troverò.
Ora però ho scoperto un altra rogna, scatola sterzo ha dei problemi. Ho subito sostituito fluido ma a freddo fa fatica a girare sterzando a sinistra. Credo sia la scatola sterzo andata.
mentepazza
Re: 1987 8v Turbo
#62 Messaggio da leggere da mentepazza » sabato 9 ottobre 2021, 9:03
Mentre smontavo pezzi per un amico da una Saab 9000 prima serie noto che la scatola sterzo è uguale all esterno a quella della mia 900. Cercando il kit di riparazione per la mia scatola sterzo vedo che il kit è lo stesso per 900 e per 9000. Non riesco a trovare altri riscontri ma qualcuno sa se montano effettivamente la stessa scatola?
La cosa buona sarebbe che la scatola della 9000 sarebbe gratis e funzionava perfettamente prima della demolizione (peccato tra L altro perché l auto è esteticamente perfetta e con pochi km ma mangiata sotto dalla ruggine).
Re: 1987 8v Turbo
#63 Messaggio da leggere da GheSo » sabato 9 ottobre 2021, 14:40
Purtroppo al momento non saprei dirtrlo con certezza perché non ho l epc sottomano
Ma la cosa non mi stupirebbe per un discorso di economie
desmo4
Re: 1987 8v Turbo
#64 Messaggio da leggere da desmo4 » sabato 9 ottobre 2021, 20:25
Su EPC riporta il codice 8589129   per la 900, mentre 4105052 per la 9000 :? :?
Saab 9-3NG 2.0T Aero 2011
mentepazza
Re: 1987 8v Turbo
#65 Messaggio da leggere da mentepazza » sabato 9 ottobre 2021, 21:34
Quindi la risposta è negativa. Peccato. Pareva uguale in tutte per tutto (all esterno).
mentepazza
Re: 1987 8v Turbo
#66 Messaggio da leggere da mentepazza » sabato 27 novembre 2021, 21:59
Ultimo aggiornamento, una buona anima mi manderà a breve una nuova scatola guida! Se va bene sulla 900 per Natale forse riesco a montarla e usarla finalmente:)
mentepazza
Re: 1987 8v Turbo
#67 Messaggio da leggere da mentepazza » sabato 18 dicembre 2021, 18:22
Finalmente scatola sterzo arrivata!
Ringrazio la buona anima
Che me L ha Mandata che ha poi detto che funzionava perfettamente prima di smontarla tanti anni fa. Ora, non ho mai messo mano a scatola sterzo da solo. Come faccio a verificare che sia buona?
Luspreck
Re: 1987 8v Turbo
#68 Messaggio da leggere da Luspreck » sabato 18 dicembre 2021, 21:34
Dovresti metterla in pressione per verificare eventuali perdite, però ci vuole un banco prova attrezzato per questo tipo di lavori. Altrimenti montala sull'auto provvisoriamente collegando solo i due tubi, fai il pieno di olio, avvia il motore e prova a girare il pignone da entrambi i lati, se ci sono perdite evidenti le vedi subito, altrimenti se i trasudamenti sono lievi li noterai solo con l'utilizzo dell'auto. Comunque non è difficile da smontare e rimontare.
mentepazza
Re: 1987 8v Turbo
#69 Messaggio da leggere da mentepazza » martedì 4 gennaio 2022, 1:15
Grazie per il suggerimento!
Purtroppo non ho ancora avuto tempo
Di metterci mano. Mannaggia.
Ora sto
Anche cercando due portiere. Le mie
Sono irriparabili, mangiate dalla
Ruggine.
mentepazza
Re: 1987 8v Turbo
#70 Messaggio da leggere da mentepazza » martedì 11 gennaio 2022, 18:19
Habemus scatulam!
Dopo due giorni di calendario santi nominati decine di volte, la scatola sterzo è montata.
Per chi si cimenta nell operazione consiglio di smontare motore e cambio. Avrei fatto molto prima.
Ora rimane la perdita olio da verificare. Vedo di usarla un po’ e vediamo.
All’accensione talvolta un po’ di fumo blu esce dallo scarico. Temo dalle Valvole di scarico a questo punto.
Ora un tagliando completo e la uso un po’.
mentepazza
Re: 1987 8v Turbo
#71 Messaggio da leggere da mentepazza » domenica 22 maggio 2022, 19:43
I lavori proseguono, ci siamo quasi… nel frattempo è anche nato il mio secondo pargolo e di tempo da dedicare alla 900 è pochino pochino.
Devo capire perché appena il turbo entra in pressione subito non spinge più. Se accelero delicatamente il motore sale di giri senza problemi mentre se apro appena il turbo parte non c è boost. Ho sostituito anche valvola Apc con una (rarissima) Apc NOS presa in America qualche mese fa. Ma non era quello il problema.
Ora voglio controllare se la wastgate apre correttamente o no… vi aggiornerò. Spero presto.
mentepazza
Re: 1987 8v Turbo
#72 Messaggio da leggere da mentepazza » martedì 24 maggio 2022, 20:03
Veloce aggiornamento.
Un amico ha avuto compassione della 900 e ha passato tutta la giornata a capire perché il turbo non soffia a dovere.
Ha controllato tutto il controllabile, wastegate funziona, attuatore anche, Apc funziona eppure non c’era boost. Ha poi bypassato Apc e spingeva come un dannato al punto che è andato fuori giri.
Ha poi aperto la ECU e notato che probabilmente qualcuno ci ha giocato e fatto qualche modifica, che posso tra L altro confermare visto che aveva attuatore manuale per aumentare pressione turbo a 1.5 bar.
Quindi ha regolato il regolatore benzina dietro cruscotto per far tagliare prima della zona rossa.
Non è soluzione definitiva ma perlomeno ora sappiamo che motore e turbo lavorano bene. Ora mi devo cercare Ecu di ricambio e vedere se tutto ritorna come mamma Saab L’ha fatta.
Risolto anche questo, domani la porto a fare revisione. Mi aspetto che la passi senza bocciature, qualche magagna ci sarà di certo ma non dovrebbero fermarmela.
Re: 1987 8v Turbo
#73 Messaggio da leggere da giuseppe122 » mercoledì 25 maggio 2022, 9:59
Bene, spiegami meglio, con ECU intendi l’APC? Se si, non hai detto che funzionava?
mentepazza
Re: 1987 8v Turbo
#74 Messaggio da leggere da mentepazza » giovedì 26 maggio 2022, 23:18
Si, Apc ECU.
Non ho avuto tempo di vederla e ho riportato per ora quello che L amico mi ha detto.
Probabilmente Qualcuno ha fatto una modifica nella ECU, in uscita perché sostituendo Apc con una nuova non cambiava nulla.
Re: 1987 8v Turbo
#75 Messaggio da leggere da giuseppe122 » giovedì 26 maggio 2022, 23:32
C’è qualcosa che non capisco: dici che “l’APC funziona”; poi dici che sostituendola con un’altra comunque l’auto non spinge. Per me il problema sta nel sistema nel suo complesso. Se è stato inserito un potenziometro per regolare a mano la pressione di sovralimentazione significa che il “sistema” APC è stato bypassato. Toglierei quindi la modifica e ripristinerei il vecchio sistema (magari facendolo fare da qualcuno che lo conosce). In alternativa puoi lasciare la regolazione manuale e usarla così
mentepazza
Re: 1987 8v Turbo
#76 Messaggio da leggere da mentepazza » venerdì 27 maggio 2022, 0:07
ragionamento logico il tuo. Concordo. Devo vederla con i miei occhi e capire dove sta il problema.
mentepazza
Re: 1987 8v Turbo
#77 Messaggio da leggere da mentepazza » domenica 5 giugno 2022, 0:07
Nel frattempo altro problema, fa molta fatica ad accendersi a freddo (e freddo ora non è). Controllato il quinto iniettore e funzionava a dovere. Trovato poi un danno cablaggio…tagliato e rifatto il cavo ora sembra funzionare a dovere…
mentepazza
Re: 1987 8v Turbo
#78 Messaggio da leggere da mentepazza » domenica 12 giugno 2022, 22:50
2 ore con la 900. Tanto lusso sono riuscito a permettermi oggi. Bella e dannata. Con la nuova scatola sterzo è un piacere guardarla, comoda, agile, ma il motore non gira bene. Non spinge come dovrebbe sembra magra di carburazione. Finalmente si vede la perdita di olio dalla guarnizione del turbo. Inoltre contagiri non funziona più 🤬
mentepazza
Re: 1987 8v Turbo
#79 Messaggio da leggere da mentepazza » sabato 28 gennaio 2023, 19:46
Dopo aver controllato ogni singolo bullone del motore e del turbo, ultimo tentativo era recuperare una centralina funzionante per 8v turbo. Più facile a dirsi che a farsi. Però un appassionato Saab del sud Dakota, tramite forum Saab Americano mi ha inviato una centralina per 8V turbo nuova ancora imballata! Mitico. È appena arrivata e appena posso sostituisco e così credo il motore tornerà a girare come mamma Saab l ha fatto!
angelo callegaro
Re: 1987 8v Turbo
#80 Messaggio da leggere da angelo callegaro » domenica 29 gennaio 2023, 15:41
molto  bella....a  quando  il  ripristino dei  sedili...????  Ha  anche  il  tetto  apribile....anche  il  cruscotto ha   tanti  indicatori  per  essere  del  1987...come  si  guida  stando  a  destra....????  Bella.....
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
