Grasso di Vaselina sulle candele?
LucasTl
- PILLO
- Pietro7
Ma se ti beccano con la targa sporca ti fanno multa..no?Pietro7 ha scritto:Oltre all'uso che ne fate voialtri, consiglio di metterne un po' sui poli della batteria e una striscia sulla targa (si sporca facilmente e copre bene). Provare per credere!
- mattomatte
Se provano che la targa è stata manomessa, si va sul penale....a quel punto è meglio staccarla e dire che si è persaper strada (in questo caso la sanzione è solo amministrativa)...cerry83 ha scritto:Ma se ti beccano con la targa sporca ti fanno multa..no?Pietro7 ha scritto:Oltre all'uso che ne fate voialtri, consiglio di metterne un po' sui poli della batteria e una striscia sulla targa (si sporca facilmente e copre bene). Provare per credere!
Seba9-3
ma scherzi!Ciao a tutti, ho sentito dire qui in passato sul forum di cospargere sempre le candele con un lubrificante prima di montarne di nuove, è corretto? non ricordo esattamente di cosa si parlasse, era grasso di vaselina? una sorta di crema bianca, giusto? ma è da spalmare anche sui poli delle candele o solo sulla ceramica bianca per far scivolare sopra la DI con più facilità?
Mi pare assurdo una cosa del genere..sopratutto sui poli dell'elettrodo compromettendo la scintilla infatti.Sul bianco poi,non serve a nulla inquando è la parte alta che chiude il contatto coi cavi A.T.(per le auto di vecchia concezione)
Assolutamente e semplicemente da sostituirsi alle altre esauste!
Unico accorgimento,a motore freddo ovviamente.
Non è necessario aver visto quel film per intuire che tipo di battura avresti voluto fare..... fra l'altro è divertente pensare che Darwin avrebbe molto da dire su di te, pensando ai tuoi ultimi interventi..PILLO ha scritto:ormai mi conosci eh.... ma penso che luk ,data l'eta', non ha visto neanche TANGO A PARIGI!!LucasTl ha scritto:Prevedo già la battuta di Pillo...
(Si scherza...)![]()
- Pietro7
Per quanto riguarda l'OT sulla targa, un conto è contraffarla, tipo cambiare le cifre, un'altro conto è non averla pulita (lostesso per la targa dritta sulla moto). In quest'ultimo caso la salzione è solo amministrativa, ed è di 35 - 70 euro (non mi ricordo esattamente, cmq ne vale la pena).
- Luca69
.. lo scopo é propio quello di rendere la targa meno "visibile"Lucantropo ha scritto:Scusate, ma questo grasso poi in teoria dovrebbe assorbire tutta la polvere della strada... ma ti ritrovi con la targa tutta grigia impolverata poi, no!?? (fai così, fai questo tratttamento alla tua, così tra qualche giorno al raduno mi fai vedere i risultati)
COmunque, allora.. chi dice di metterlo dove dice che devo metterlo?? solo sulla ceramica o anche sul polo?? polo niente???????? comprometterebbe il passaggio di corrente?? solo ceramica? tutta la ceramica? solo la base..? piuttosto che pasticciare non la metto, noto troppi pareri discordanti..
- PILLO
ohhh finalmente!!! volevo vedere fino a dove volevi arrivare!!! Bon voyage mon ami'!!Lucantropo ha scritto:
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 1 ospite
