ma certo!!! si vede proprio che mi ero alzato dal letto da pococerry83 ha scritto:completamento!![]()
9-3OG - Consumo olio Capote(Cil Idraulici-Pulizia Serbatoio)
Per quanto riguarda la eventuale perdita devo ancora verificare, più che altro non vorrei sbilanciarmi subito per scoprire che (tocco ferro) tra una settimana sono nuovamente punto e a capo.. :§
per funzionare hanno sempre funzionato anche prima, solo che da qualche parte perdevano.. a questo punto mi sa che erano i raccordi o gli o-ring dei raccordi a non avere più una buona tenuta.. per lo meno per quelli di sinistra se è vero che non perdono assolutamente (come mi è stato poi detto). Mentre a destra uno l'ho visto perdere copiosamente con i miei occhi, quindi 1 su 4 sicuramente era andato, quell'altro di destra non so. Io ho preso per buono quello che mi hanno detto in Saab: ovvero che perdevano tutti e quattro... poi dopo im hanno detto che nonperdevano più...
Poi, ho notato purtroppo che dalla parte di sinistra (dove c'erano i cilindri non rigenerati) l'auto perde ancora... dal cilindro del 5° arco! a destra, dove ci sono i cilindri rigenerati.. perde ancora e sempre dal cilindro del 5° arco! :°
Insomma, sembra una questione fisiologica.. dai cilindri del 5° arco perde, da quelli del movimento principale no.. p*****a eva ! Casualità che proprio quei due perdano? seconod me no, secondo me si tratta di un vizio di progettazione e lo penso davvero se considero anche quanto dettomi da Tech2, ovvero che per la sua esperienz,a i cilindri del movimento principale tengono, mentre sono sempre quelli del 5° arco a cedere.
Comunque da quello del 5° arco rigenerato ho visto solo un leggero unto... mentre da quello sinistro (non rigenerato) esce parecchio tanto che sotto all'auto dopo un paio di aperture e chiusure c'era una pozza d'olio... v********o!!!
Mi toccherà cambiarli per forza mi sa... adesso vedrò un po' come va la situazione... ma purtroppo credo che i due del 5° arco presto o tardi li dovrò cambiare per forza di cose...
Saab di m***a, dopo la capote della c900 le ha toppate una dietro l'altra! ora aspetto al varco le nuove, vediamo quando raggiungono i 7-8 anni e i 120.000km se reggono oppure no... se non avessero ancora risolto, ma fatto la porcata per la terza volta di fila sarebbe veramente motivo di disonore... le Saab Cabrio sono sempre stati oggetti di culto fra gli appassionati della guida a cielo aperto.. e ci ritroviamo ad avere a che fare con delle capote schifose che sul campo di battaglia cadono come mosche, una dietro l'altra.. mi viene da domandarmi come abbia fatto la nostra amata Saab a guadagnarsi la reputazione de "la cabrio svedese" che pare essere tanto bella quanto fragile , e costosa da riparare, nonchè recidiva!!!!
Morale della favola? Se volete comprarvi una Saab cabrio che non sia una c900, strizzatevi i maroni tanto da farvi male!!!!
LucasTl
per cercare la risposta a questa domanda:
Finora quanto hai speso per rigenerare/manodopera/ecc?
e...
Cambiarli tutti viene sui 2600 Euro giusto?
(stic***i)
Pensiero personale:
Sapendo queste cose incomincio ad avere paura delle cabrio...
L'auto che mi passa per le mani solitamente viene tirata all'osso
nel senso che raggiunge kilometraggi elevati, se oltre alla
manutenzione ordinaria avrei come spesa una capote mi sparerei...
Mi spiace, ma sono ancora più convinto: "la cabrio? Mai!"
Fan di Alarm fur Cobra 11
- michele900
Io per ora per la capote ho speso poco meno di 300€ fra manodopera e rettifica dei cilindri.. ma probabilmente due cilindri li dovrò comprare nuovi alla fine... e approfuttando dello sconto di Saab Sonia mi toccherà comunque tirare fuori 900€...
- michele900
Si, ma fai conto che 900 è il prezzo scontato di Saab Sonia, il prezzo ufficiale Saab è di 1.300€ !!!!!!!!PILLO ha scritto:c..zz ma 900 € per 2 cilindri e che sono d'oro 18 k :° :°
- PILLO
temo anch'io che una prevenzione non esista.. comunque, credo che un velo di unto sui cilindri vada bene.. l'importante è non trovarli bagnati... guarda anche il sottoscocca appena davanti alle ruote posteriori.. è da li che scola l'olio.. se lo trovi umido o unto... e comunque anche la fodera della capote dovresti trovarla sporca vicino ai cilindri..cerry83 ha scritto:No, comincia a controllare i cilindri!!!PILLO ha scritto:ah ,c.zzz adesso che ho preso cabriolina..che belle news !!! :ù
non c'e' per caso un sistema di manutenzione preventiva?
Spero comunque che a te risulti tutto regolare...
Si, però bisogna avere proprio una bella faccia da c**o a chiedere certi prezzi per dei componenti che assolutamente non valgono quei soldi e che per giunta risultano tendenti all'usura inevitabile..michele900 ha scritto:Purtroppo una nota dolente è che la saab non essendo un' utilitaria ha dei prezzi sui ricambi
