Pagina 6 di 8
Re: digitale terrestre e antenne
Inviato: sabato 26 marzo 2011, 11:58
da desertstorm
Inviato: sabato 26 marzo 2011, 12:00
da desertstorm
Allora non posso più consigliarti, dovrei vedere dal vivo.
A questo punto mi viene da pensare che hai un segnale al limite dell'accettabile che almneo in cucina ti lascia vedere. Ci vuole il misuratore di campo per analizzare lo spettro delle frequenze.
Comunque ora devo uscire, più tardi mi rileggo un po la discussione per capire se abbiamo omesso qualche verifica.
A più tardi
Inviato: sabato 26 marzo 2011, 12:23
da NickStick
desertstorm ha scritto:
A questo punto mi viene da pensare che hai un segnale al limite dell'accettabile ...
...più tardi mi rileggo un po la discussione per capire se abbiamo omesso qualche verifica...
Desert, hai fatto anche troppo
Penso anch'io di avere un segnale al limite, la potenza sui vari TV e' attorno al 50%, la sala e' "il punto debole" e probabilmente l'intensita' del segnale, attenuata ancora un po', fa crollare la qualita' a livello inaccettabile...
(la capacita' del digitale di auto-correggersi mediante interpolazioni va sotto al minimo...)
A questo punto chiedero' all'amministratore del condominio di darmi il nome dell'antennista e gli chiedero' una verifica con strumenti etc...
Inviato: sabato 26 marzo 2011, 17:47
da sondrio1957
Desert, approfitto della tua pazienza e competenza per porti anche io una domanda antennistica: esiste un qualche sistema per eliminare quei odiosissimi ripetitori di segnale che permettono di vedere il satellite su un TV non collegato al decoder?
C'é un qualche modo di ri-immetere sul cavo terrestre il segnale che oggi va alla parabolina interna? E come riportare indietro i comandi del telecomando?
Se si può fare, potrei anche spegnere la parabolina, che mi da interferenze sul WI-FI, obbligandomi a scegliere tra TV e PC
senza stare a sbatterti tropo, hai qualche link da suggerirmi?
Saluti
Inviato: sabato 26 marzo 2011, 20:14
da desertstorm
Si esiste il modulatore di segnale a/v (uno che uso è il Fracarro MV90) che collegato all'impianto immette su una frequenza bassa, (che non interferisce quindi con i canali a larga banda del digitale terrestre) il segnale che gli viene fornito via scart all'apparecchio.
Sistema affidabile e sopratutto stabile.
Lo svantaggio è che rimane il problema del cambio canale via telecomando. Dovresti usare dei ripetitori di telecomando. E non credo sia un grosso problema perche a differenza del "trasporto del segnale A/V il segnale del telecomando da meno problemi.
Inviato: sabato 26 marzo 2011, 22:04
da desertstorm
Non ci pensare nemmeno, per me è un piacere ed una sfida
Allora: io mi sono riletto un po le pagine precedenti;
- hai invertito le uscite sul derivatore per escludere un guasto al derivatore
- hai portato la tv della cucina in salotto
- hai collegato una prolunga all'uscita del derivatore relativa a quella del salotto
Non è possibile che tu non vedi, è assurdo. C'è qualcosa che non quadra.
Il derivatore ha tre uscite ed un ingresso se in due ingressi esiste una portante valida ci deve essere obbligatoriamente anche sulla terza uscita in quanto tutte sono attenuate allo stesso modo, e cioè -4dB su ogni uscita.
Per sfizio fa un'ultima prova. Nella cassetta di derivazione elimina il PP13 (visto che i cavi sono abbastanza lunghi.....inoltre cosi approfitti e tagli i tubi a filo cassetta
) e fammi una giuntura col nastro isolante, lo so è un po rozza come cosa, ma mali estremi ......
Se ti va fa questa prova e vediamo che succede. Se nemmeno cosi non va..........allora chiama il tecnico con la promessa che esigo essere tenuto informato
. Io devo sapere quale cacchio era il problema
E in ultimo, per me è un piacere oltre che un motivo per apprendere e fare nuove esperienze (eventualmente) quindi non ti/vi create problemi nel fare domande
Inviato: mercoledì 30 marzo 2011, 15:51
da desertstorm
Nick, aggiornami
Inviato: mercoledì 30 marzo 2011, 19:12
da NickStick
A giorni arriva il tecnico...
Inviato: lunedì 11 aprile 2011, 19:30
da NickStick
DEEEEEEESEEEERT !!!
ERA IL CAVO IN TERRAZZA !!!
E' venuto il tecnico, nel frattempo il DTT non si vedeva piu' nemmeno nelle altre stanze...
Gli ho spiegato la situazione ed e' andato sulla terrazza condominiale (non praticabile);
mi ha detto che l'impianto condominiale non e' in buone condizioni ma intanto ha sostituito un lungo spezzone di cavo (c.ca 15m) che va dall'ampli condominiale al bordo della terrazza.
Devi vedere come era ridotto! Guaina marcia e calza all'aria in vari punti!
Purtroppo ha fatto una giunta, pero' l'intensita' del segnale ora e' oltre il 60% e la qualita' e' al 95% praticamente si vede tutto quello che e' ricevibile (tranne un paio di eccezioni ma chissene...).
Erano in due, un'ora e mezzo (scarsa) di lavoro, 50 Euro e via.
Ohh, mi sono tolto un dente.
Inviato: lunedì 11 aprile 2011, 20:00
da desertstorm
Inviato: martedì 12 aprile 2011, 0:01
da NickStick
Beh, al derivatore non lo so,
ma i miei TV erano sicuramente nella stessa condizione dei famosi dannati all'inferno...
...sai quelli della barzelletta "
Inviato: martedì 12 aprile 2011, 7:17
da desertstorm
Inviato: martedì 12 aprile 2011, 13:51
da jpm
Desert...
... io non vedo un casco dove abito adesso
Inviato: martedì 12 aprile 2011, 15:19
da desertstorm
Inviato: martedì 12 aprile 2011, 15:21
da desertstorm
Scherzi a parte, in che senso non vedi nulla?
Cioè proprio zero?
Hai l'analogico o il digitale?
Antenna singola o condominiale?
Area precisa per individuare il ripetitore di zona ?
Inviato: martedì 12 aprile 2011, 20:23
da jpm
Sono a Serravalle di San Marino.
Io pensavo che:
Avendo l'antenna posizionata correttamente per l'analogico...
... nel passaggio al digitale, i ripetitori non sarebbero cambiati, tranne che per la nuova tecnologia...
... mi sbagliavo di grosso, vero?
Devo orientare di nuovo le antenne e cercarmi i canali?
Inviato: martedì 12 aprile 2011, 21:13
da desertstorm
Il ripetitore inteso come postazione di trasmissione non necessariamente deve cambiare posizione, anzi!!. Può capitare che nella tua area esistano ponti di trasmissione che trasmettano sia il digitale che l'analogico.
Ma non credo. Ti ricordo inoltre che le vecchie antenne non hanno necessità di essere sostituite per ricevere il segnale digitale
Se nel trasloco ti sei spostato di pochi km il ripetitore sara sicuramente lo stesso. Devi riposizionare l'antenna.
jpm ha scritto:
Io pensavo che:
Si ti sbagliavi. Con la nuova tecnologia non cambia il ponte di trasmissione, il quale ha il compito di trasmettere una portante attraverso l'immissione di onde radio. Quello che cambia è il dato che viene trasmesso via radio: da analogico diventa un dato digitale. Tutto qua. (ma tu gia lo sai
jpm ha scritto:Devo orientare di nuovo le antenne e cercarmi i canali?
Se non ricevi proprio nulla allora si. Prima di procedere dai una occhiata alle altre antenne del vicinato e vedi se la tua punta "più o meno" nella stessa maniera. Se si allora prima di toccare l'antenna segui il cavo e verifica che non sia disconnesso in qualche punto.
Aspetto aggiornamenti .
Inviato: martedì 12 aprile 2011, 21:16
da jpm
desertstorm ha scritto:Prima di procedere dai una occhiata alle altre antenne del vicinato
Grandissimo!
Io mi sto facendo le menate da una settimana per cercare di rimediare un analizzatore di spettro
Grazie Ago, domani provo, adesso è troppo buio per andare sul tetto
Inviato: martedì 12 aprile 2011, 21:21
da desertstorm
Inviato: giovedì 14 aprile 2011, 20:31
da desertstorm
Jean allora???
