9-3NG Restyling - posizioni supplementari (americane)
Re: 9-3NG Restyling - posizioni supplementari (americane)
#101 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Non so il prezzo preciso, ma mi ha detto Manuel che i fari delle nostre, specialmente se allo Xenon ed autoadattivi e direzionali costano un occhio della testa !!!
Inoltre parlando con lui non era sicuro che in USA li avessero allo Xenon..
vabis81
#102 Messaggio da leggere da vabis81 »
Forse non ha senso rispolverare un topic di più di 5 anni fa...evventualmente i moderatori mi prenderanno a scudisciate
SAAB 93 Vector Sport Sedan 1.9 TTiD4 MY11
#103 Messaggio da leggere da GheSo »
Racconta come hai fatto
Son anni che cerco una soluzione
( Anche se volevo le ciglia accese, ma va bene anche questa)
vabis81
#104 Messaggio da leggere da vabis81 »
In che senso volevi le ciglia accese?
#105 Messaggio da leggere da GheSo »
Mi sarebbero piaciute le ciglia come drl, ovvero senza che io posizionassi l interruttore in "posizione" si accendessero alla messa in moto
Però anche la tua mi piace. Ci spiegheresti?
vabis81
#106 Messaggio da leggere da vabis81 »
Ahh ho capito cosa intendi. Ma si tratta di tutt'altro affare.
L'idea di partenza era di aprire il faro. Non è vero che non si può fare, ci sono vari video in rete e se ne parla in forum di altri brand.
Basta riscaldare il faro in forno. Circa 10 minuti a 200° e il collante che tiene uniti il corpo del faro e la parte trasparente si riescono a separare. Io ho provato prima con fari e proiettori fendinebbia di altri veicoli e ci sono riuscito abbastanza facilmente. Ahimè il faro delle 9-3 non trova posto all'interno del forno della mia cucina... allora son passato al piano B.
Mi sono creato un varco nella parte posteriore del faro. La plastica è relativamente tenera e facendo un paio di passaggi con un banale cutter ho creato un'apertura per poter accedere alla zona dove c'è l'alloggiamento per i led.
Ho misurato la distanza tra i fori e ho creato un modulo con tre led da 5mm da poter posizionare all'interno del faro ed ottenere così le posizioni arancioni. Ho poi richiuso il corpo del faro con la parte che avevo asportato, fondendo la plastica lungo le linee di taglio.
Per alimentarle avrei potuto semplicemente collegarle alle ciglia, ma ho preferito una soluzione che mi permette di accenderle e spegnerle a piacimento, utilizzando una centralina con relè e telecomando per accensione/spegnimento.
forletto
Vicepresidente
#107 Messaggio da leggere da forletto »
Ma che bellooooooo :l
Eh niente adesso devo provare anch'io!
OT: Ma la foto del faro nel post in apertura di questo topic...... quella è la mia macchina quando ancora non abitava con me!
Renault 5 E-Tech del 2025
#108 Messaggio da leggere da desertstorm »
Complimenti :)
max_2
#109 Messaggio da leggere da max_2 »
Mi piaciono molto, credo che ci proverò............. complimenti!
france92
#110 Messaggio da leggere da france92 »
bel lavoro, penso che lo farò anche sulla mia!
volevo anche sostituire i sistema di illuminazione delle ciglia con una cosa del genere
lo feci tempo fa sulla Bravo di un amico e venne un bel lavoro!
max_2
#111 Messaggio da leggere da max_2 »
Scusate se lo rispolvero nuovamente :o( ma sono sempre alla ricerca di una soluzione (non mi piacciono proprio quei buchi)
e navigando in forum stranieri ho letto di un bollettino tecnico Saab che dovrebbe porre rimedio......
Vi riporto estratto della discussione:
"Saab sells a repair kit that fixes this. It's an inline resistor that uu crimp onto the wires inside the cap on back of the headlight. These are the Saab repair kit part #'s.. There was a Technical Service Bulletin issued to dealers about this.
Both parts are required for each headlamp, they are like 10-15$ per side not too expensive.
12784978 - wire and contact house
12784973 - resistor and contact "
Che ne dite? Secondo voi e fattibile?
#112 Messaggio da leggere da GheSo »
Ma non l avevo scritto in un altro topic?
vabis81
#113 Messaggio da leggere da vabis81 »
Si, ma riguardava il problema della ciglia che si spegne..giusto?
MarcoMaxi
#114 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Esatto, è la soluzione allo spegnimento involontario della ciglia. Non c'entra nulla con i led (che prima o poi monterò anche io grazie al buon Vabis.....).
#115 Messaggio da leggere da desertstorm »
Vabis perche non ci spieghi come hai fatto? :))
MarcoMaxi
#116 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Lo ha già fatto mi sembra.....
#117 Messaggio da leggere da desertstorm »
ops m'era sfuggito.... :))
france92
#118 Messaggio da leggere da france92 »
io sono ancora indeciso...se apro i fari ci schiocco il bixeno...e allora cambio pure la ciglia...
oppure fare la modifica easy de tre led... :D
max_2
#119 Messaggio da leggere da max_2 »
Io con la manualità che ho, una volta aperto i fari........... credo dovrò comprarli nuovi :D :D
C'è nessuno che offre di farlo con me??? come si dice "mal comune........."
france92
#120 Messaggio da leggere da france92 »
Io ne ho aperti diversi...ma ogni volta stai con la strizza al bus del gnao.
