220 Km/h in 4 marcia con la mia 900SE!!!!!
SAABTURBO
#121 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
AlexVE ha scritto:
Pietro7 ha scritto:
Lucantropo ha scritto:beh ti dico, io non so dire se li avrebbe mai passati... quindi non fasciarti troppo la testa probabilmente ti sembra solo, ma vanno uguale... :)
Non so, può essere che c'hai ragione tu. Però sarei tanto curioso di provare un'altra 900 turbo.
se vuoi provare la mia accomodati :))
... al max sono arrivato a 190Kmh in 5° non mi sono mai fidato ad andare oltre :§
Scusa Alex, ma che cappero stai a di?Come non ti sei mai fidato di andare oltre i 190Km/h?E perchè?
#122 Messaggio da leggere da AlexVE »
SAABTURBO ha scritto:Scusa Alex, ma che cappero stai a di?Come non ti sei mai fidato di andare oltre i 190Km/h?E perchè?
perchè ci tengo ai punti della patente :)
#123 Messaggio da leggere da Luca69 »
Autobahn rulez :)) Ogni tanto vado a Monaco ..... peccato solo che ci sia sempre un traffico bestia ma a 220 ci si arriva tranquilli 8)
JamesDean
#124 Messaggio da leggere da JamesDean »
Ho appena letto le 9 pagine di topic, e le ho trovate interessanti ed istruttive, volevo rassicurare Pietro che non credo che la mia 900 turbo uguale alla sua faccia velocità più alte, anzi, forse le fa più basse:
come alcuni ricordano infatti, un anno fa il mio vecchio meccanico (un macellaio senza pietà.... :[ ) ha dovuto sostituire cambio e rapporti perchè si era rotto quello della terza ed in generale gli ingranaggi erano molto laschi... Beh, il genio ha montato i rapporti di un aspirato che ha trovato dal demolitore con soli 40.000 km.
A distanza di un anno devo dire che il cambio va benissimo e non si impunta più come accadeva leggermente con quello vecchio, però la nota dolente è che ho i rapporti un pò SCOMBINATI e non credo che troverei alcuna corrispondenza con quelli da voi (Luk, Saabturbo e Pietro) rilevati. :x
Tempo fa ho provato a raggiungere la velocità massima e non mi sembrava possibile andare oltre ai 220 km/h segnati.
#125 Messaggio da leggere da Lucantropo »
in teoria però, se hai rapporti più corti dovresti avere anche prestazioni migliori in ripresa e simili.. certo, anche consumipiù elevati però..
Pietro7
#126 Messaggio da leggere da Pietro7 »
JamesDean ha scritto:Ho appena letto le 9 pagine di topic, e le ho trovate interessanti ed istruttive, volevo rassicurare Pietro che non credo che la mia 900 turbo uguale alla sua faccia velocità più alte, anzi, forse le fa più basse:
Mano a mano mi rassicuro. Ora che hai il cambio nuovo, ci fai un paragone velocità-regime di rotazione, in quinta? Quanto hai pagato per cambio e manodopera?
#127 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lucantropo ha scritto:in teoria però, se hai rapporti più corti dovresti avere anche prestazioni migliori in ripresa e simili.. certo, anche consumipiù elevati però..
Se invece li ha più lunghi (soecie 4a e 5a) potrebbe non raggiungere la velocità massima comunque....potrebbe non farcela il motore...
#128 Messaggio da leggere da Lucantropo »
ma l'aspirato li avrà più lunghi? con la poca coppia e potenza che si ritrova? mi sembra strano...
#129 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lucantropo ha scritto:ma l'aspirato li avrà più lunghi? con la poca coppia e potenza che si ritrova? mi sembra strano...
Il mio era solo un "se" buttato lì...non lo so....potrebbe avere una 5a più lunga per consumare meno (tanto di andare forte che gli frega?). Ma non ne ho idea...
JamesDean
#130 Messaggio da leggere da JamesDean »
Mi sembra più probabile che li abbia accorciati rispetto ai vostri.. Non vedo perchè dovrebbero essere più lunghi..
Poi ad essere sincero trovo che l'accelerazione sia molto buona, non so se migliore che con i vostri rapporti, di certo però il comportamento generale dell'auto deve essere un pò peggiorato, non mi sento di consigliare questo intervento anche se la macchina va benone anche così, solo non sarà molto competitiva come velocità di punta.
Luk non avevo mai pensato ai consumi, ma ti assicuro che consuma parecchio, in base a quello che mi hai detto altre volte, forse un pò più della tua..
#131 Messaggio da leggere da cerry83 »
Della velocità di punta...chissenefrega! La ripresa e l'accelerazione sono più importanti...i consumi però lo sono altrettanto (per me)...Alla prossima fatti mettere una 5a di riposo!! :)
JamesDean
#132 Messaggio da leggere da JamesDean »
E' un pò difficile quantificare la spesa perchè contestualmente alla sostituzione del cambio ho rifatto anche la frizione, se ricordo bene ho speso circa 1200 euro di tutto, ma potrei sbagliarmi.
Per quanto riguarda il confronto con le vostre, ditemi che rilevamenti fare in quinta e io ve li faccio..
Tipo
a 2000 giri X km/h
a 4000 grii Y
a 5000 giri Z
intendi così??
#133 Messaggio da leggere da Lucantropo »
si, una cosa del genere.. a 3000-3100rpm le nostre sono a 130km\h, per esempio....
SAABTURBO
#134 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Esatto, i 5 marcia a 2000 4000 6000!!!
#135 Messaggio da leggere da AlexVE »
..... ho avuto una 900GM 2.0i aspirata del 1995 e la turbo 2.0 che ho attualmente e i rapporti giri motore / velocità sono identici, con la sola differenza che la turbo ci arriva prima, molto prima :))
JamesDean
#136 Messaggio da leggere da JamesDean »
AlexVE ha scritto:..... ho avuto una 900GM 2.0i aspirata del 1995 e la turbo 2.0 che ho attualmente e i rapporti giri motore / velocità sono identici, con la sola differenza che la turbo ci arriva prima, molto prima :))
Se fosse vero avrebbe avuto ragione il mio vecchio meccanico, e col tempo ho imparato a capire che NON AVEVA MAI RAGIONE.. quindi.... non è per contraddire te, ma temo siano diversi.
(se sono uguali però sono più contento :8 )
#137 Messaggio da leggere da viggen »
hom dato una guardata sull epc saab e mi sa proprio che so diversi,amche perche l aspirata fa 200kmh ,coi rapporti della turbo praticamente la quinta la metti solo in discesa!!!
banditoRR
#138 Messaggio da leggere da banditoRR »
beh, complimenti alle velocità max delle Vs Saab benzina, la più "lenta" arriva a 220 km/h :O :O son risultati notevoli :)
Non sono d'accordo sulla teoria che raddoppiando il numero di giri dovrebbe raddoppiare la velocità, mi sembra una gran cavolata in quanto le curve di coppia e di potenza non hanno un andamento ascendente regolare uniforme :ù
per quanto riguarda la vel max del 3.0 Tid in quinta ha una progressione uniforme entusiasmante cresce sempre senza fermarsi o diminuire mai, fermandosi a 220 - 4500 giri di colpo. Da l'impressione che se avesse avuto una sesta marcia sarebbe stato in grado di salir ancor di molto, d'altronde l'aerodinamica è ideale :) :l
#139 Messaggio da leggere da cerry83 »
banditoRR ha scritto:beh, complimenti alle velocità max delle Vs Saab benzina, la più "lenta" arriva a 220 km/h :O :O son risultati notevoli :)
Scusa ma la curva di potenza c'entra solo per sapere se arriverà o meno a una certa velocità....
Ma sul fatto che (con la stessa marcia) a Y giri la velocità è X implica che a 2Y giri la velocità è 2X credo che non ci siano dubbi. :!
#140 Messaggio da leggere da Lucantropo »
si è vero. se la curva di potenza non flettesse mai, probabilmente potresti raggiungere la potenza massima qualche centinaio di giri prima, e questo ti permetterebbe, per fare un mero esempio, di poter andare in salita a 4000rpm quando magari prima potevi farlo solo a 4500 perchè a 4000 non c'erano abbastanza coppia e abbastanza potenza... però il rapporto, è matematico.... se poi il rapporto non è rispettato dal tachimetro, penso sia da imputare allo scarto che è variabile o anche proporzionale in base alla velocità..
