9-5OG Aero 2.3T - Problemi di prestazioni
Giuseppe Licheri
Webmaster
Re: 9-5OG Aero 2.3T - Problemi di prestazioni
#121 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
viggen ha scritto:
glicheri ha scritto:auto sistemata.
il problema era la guarnizione del collettore di aspirazione praticmente inesistente: sbriciolata... con il collettore 1 e 4 che sfiammavano....
ora mi rimane la bypass sfondata da sostituire e poi sarà perfetta.
sicuro di aspirazione?quella è in acciaio...
Io ho trovato solo moncherini di una guarnizione in silicone credo. Domani da pc posto la foto. La guarnizione era verdee metà dei cilindri era senza. Ora messa guarnizione in cartone da guarnizioni doppia e sibili spariti. Minimo perfetto. Ripresa ottima e zero ingolfamento agli stop. Spia motore accesa a causa della bypass sfondata...
#122 Messaggio da leggere da " " »
ciao, riesci poi a mettere la foto? come ore di manodopera quanto c'é voluto?
domanda forse stupida, ma l'installatore dell'impianto a gpl non avrebbe dovuto accorgersi della guarnizione dei collettori andata?
Giuseppe Licheri
Webmaster
#123 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Sai che forse l'installatore me lo aveva detto ma io non ci avevo dato peso scordandomene???
Cmq oggi portata da un pompists bosh car service che rettifica turbine a Olbia. La wategate era regolata su 0, 3-0, 7. Lui la ha settata su 0.8-1.2
Di più non faceva xchè è finito il filetto!!!! Mi sa quindi ke quando è stato rifatto il motore è stata sostituita la turbina con quella di un b235e.... e relativa wastegate..... ora tira molto di più ma il manometro si ferma comunque a 2-3mm dal rosso. La taratura della pressione max x il B235R quanto è? 1.35?
Giuseppe Licheri
Webmaster
#124 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Rientrando mi sono accorto che il radiatore perde ancora... ragion x cui dopo aver tentato la carta del turafalle dovrò ordinarne uno usato su ebay!!!! :(
#125 Messaggio da leggere da " " »
io sapevo che il "base boost" sarebbe su 0.45 bar e che l'Aero in versione stock dovrebbe avere il turbo a 1 bar
Giuseppe Licheri
Webmaster
#126 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Non saprei... cmq col turbo a 1.2 ancora non mi avvicino al rosso....
Potrebbe essere che avesse già una mappatura? Nel caso l'avesse come si 'riconosce'? Solo tramite tech2?
Giuseppe Licheri
Webmaster
#127 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Cmq ora il decollo dell' md80 allo spunto in prima marcia si sente eccome! !!!
#128 Messaggio da leggere da " " »
secondo me con una mappatura più che altro é l'opposto di quello che dici... sei oltre il rosso e non fai fatica a raggiungerlo o hai l'impressione che nn vada tanto...
cmq non ne so troppo (anzi sono piuttosto ignorante su questo) ma a parte forse un minimo di prontezza in più, dopo un tot, stringere ancor di più nn dovrebbe cambiare, proprio perché interviene l'apc/trionic, no?
credo che in marcia nn dovresti mai toccare 1,2 bar, perchè nella gestione motore verrebbe fatta sfiatare quella pressione in più molto prima, così come se avessi il base boost da manuale a 0,45 bar, il trionic farebbe sì che la wastegate rimanesse invece chiusa in questo caso, finché la pressione é entro i limiti stabiliti (circa 1 bar o poco meno, direi sicuro non di più?).
qualcuno conferma?
Giuseppe Licheri
Webmaster
#129 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Non saprei proprio. Mi sa che forse sta aprendo prima la dump valve..
Giuseppe Licheri
Webmaster
#130 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Cavolo non mi era mai capitato!!! Il radiatore zampilla tipo fontanella da diversi fori verso l'interno del vano motore!!!!
A qualcuno è mai capitato che il radiatore si sfondasse in questo modo??????
Giuseppe Licheri
Webmaster
#131 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Da qualche giorno giro senza serbatoio della benzina. Ho il gpl romano autogas con la centralina mappata su monofuel.
All'avvio a freddo lascio la vettura al minimo x un minuto circa poi parto molto rilassato x circa 500 metri in modo da far arrivare il motore alla temperatura minima di esercizio del gpl. Circa 35-40*. Una volta in temperatura vado tranquillo.
A gpl nonostante il polmone aperto all' inverosimile (credo 1.6) bin riesco comunque ad andare oltre i 5300rpm... il gpl non ce la fa....
Dovrò decidermi a far da cavia x un impianto ad iniezione liquida....
Giuseppe Licheri
Webmaster
#132 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Lunedì dovrei fare il collaudo e poi la gita all' agenzia delle entrate x farmi decurtare il bollo del 75%!!! Da 436 a 109 euri
Giuseppe Licheri
Webmaster
Re: R: 9-5OG Aero 2.3T - Problemi di prestazioni
#133 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Collaudo monofuel fatto. Ho il libretto aggiornato.
#134 Messaggio da leggere da GheSo »
Adesso è tutto in ordine?
Funziona bene?
Giuseppe Licheri
Webmaster
#135 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Si. Ci sto girando da 3 settimane senza problemi.
Unico problema della carretta è che a caso perde liquido del radiatore... ma non so da dove....
Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti
