Pagina 8 di 10
Re: La c900 Cabriolet EP Aero di Vinsempre
Inviato: venerdì 19 maggio 2017, 23:45
da throll
Sempre più bella vins! Complimenti a Natale.
Ma l'altro progetto....
Inviato: sabato 20 maggio 2017, 5:47
da marcofinnista
Inviato: sabato 20 maggio 2017, 6:10
da desertstorm
Inviato: sabato 20 maggio 2017, 9:03
da acquapanna
bella, complimenti. che misure sono le gomme? Sono le Rs-r?
Inviato: sabato 20 maggio 2017, 9:20
da acquapanna
seconda domanda, manderesti una foto o indicazione di dove è montato il sensore temperatura olio dello strumentino supplementare? é vicino al trasduttore olio?
scusate se forse sono OT,
Inviato: sabato 20 maggio 2017, 10:36
da vinsempre
Le RS-R sono 205/50/16 87W.
Gli strumentini li ho smontati (non ho foto precedenti); il sensore pressione olio era montato sul portafiltro, metre lo strumentino della temperatura dell'olio era presente ma non collegato
Inviato: sabato 20 maggio 2017, 12:04
da acquapanna
grazie delle risposte, ma le gomme non strisciano specie sul posteriore?, come abbondantemente discusso in altro argomento?
Inviato: sabato 20 maggio 2017, 12:16
da vincz
Inviato: sabato 20 maggio 2017, 12:34
da GheSo
Bello lo scarico a doppia canna
Come canta?
Inviato: sabato 20 maggio 2017, 14:42
da giammacabrio
Inviato: sabato 20 maggio 2017, 14:46
da vinsempre
L'ho presa ieri l'auto, quindi non saprei ancora dire dello strisciamento.
Lo scarico canta normale
Inviato: sabato 20 maggio 2017, 15:39
da GheSo
Non c è differenza con la singola originale?
Inviato: sabato 20 maggio 2017, 15:44
da vinsempre
Non mi par....
Inviato: sabato 20 maggio 2017, 16:00
da GheSo
Era una semplice domanda...
Inviato: sabato 20 maggio 2017, 18:59
da Extreme
Inviato: domenica 21 maggio 2017, 10:34
da drillo65
Inviato: domenica 21 maggio 2017, 19:02
da TurboSwed
Complimenti bellissimo risultato. Stupenda. Molto Bravo. Hai raggiunto un livello molto alto anche nei particolari.
Che lavori hai fatto oltre che estetici?
Inviato: domenica 21 maggio 2017, 19:57
da vinsempre
Grazie ragazzi
Oltre che la parte estetica interna ed esterna, diversi lavori fra cui sostituzione ammortizzatori (Bilstein b4), tutte le boccole (di cui la maggior parte powerflex), testine e tiranti di sterzo, guarnizione pompa benzina, tutti gli olii e i filtri, candele, cavi calotta e spazzola, sostituzione alternatore, sostituzione coperchio punterie e guarnizione, sostituzione vaschetta espansione, montaggio sensori park fronte/retro, autoradio, Bluetooth, e molto altro......
Comunque è tutt'altro che perfetta, magagne e magagnette ne ha, ma me le faccio andare bene e pian piano cercherò di risolverle il più possibile
Inviato: domenica 21 maggio 2017, 20:04
da marcofinnista
Le magagne e le magagnette si risolvono piano piano col tempo e con l'uso, impossibile scoprirle e risolverle tutte in un colpo solo, ogni giorno che la prenderai ne scoprirai una nuova ed il tempo portera' consiglio su come risolverle, diciamo che nel giro di uno o due anni di uso dovresti riuscire ad eliminarle tutte ed avere una macchina quasi perfetta
Inviato: lunedì 22 maggio 2017, 14:08
da marcofinnista
Ieri sera ho avuto l'onore di fare il primo test drive della famosa nuova c900 cabriolet EP Aero di Vinsempre
Cominciamo col dire che rispetto alla prima sera che l'ha portata a casa quella di oggi e' un'altra macchina, anche se le condizioni di partenza erano buone in generale.
Il lavoro di detailing sulla carrozzeria ha cambiato drasticamente l'impatto visivo, il rosso Talladega e' ammaliante in tutta la sua lucentezza, paraurti e fascioni riverniciati a nuovo completano il quadro. I cerchi e le gomme che te lo dico a fa'....danno carattere all'auto e ti fanno capire prima di salire e metteri al volante cosa aspettarti...
Gli interni dopo che Vinsempre ha fatto un bel falo' con tutta quella radica e' molto sobrio ed elegante, sedili cruscotto e moquette perfetti, ineccepibile.
Alla guida viene il bello, auto innanzitutto molto silenziosa (io personalmente preferisco il sound della versione scatalizzata) da' l'impressione di guidare un'auto nuova o seminuova tanto e' forte la sensazione di compattezza dell'auto. L' assetto e' perfetto la gommatura fantastica, feeling di guida in generale bellissimo, il volante un tantino duro ma molto preciso, cambio un po' duretto con qualche contrasto (un classico per le classic) e tenuta in curva veramente ma veramente notevole
Una volta avevo scritto che le FEDERAL RS-R probabilmente avevano un grip eccessivo per una macchina con un telaio scarsamente rigido come quello di una classic cabrio...bene ho detto una castroneria, guidare per credere.
I cerchi da 16" fanno si' che le gomme sfiorino i passaruota in alcune condizioni...ma non fa niente, la macchina va talmente bene, l'handling e' tale con queste gomme che il problema e' del tutto ininfluente, 2 spessori da 10mm sotto le molle posteriori e via, poi se continuano a toccare si consumeranno i passaruota ed il problema si risolvera' da solo
Complimenti a Natale che ha fatto un lavoro veramente certosino su questa macchina, alcune magagne abbastanza critiche frutto di precedenti lavori raffazzonati che avevano lasciato inevitabilmente il loro segno sono scomparse, magagne che portano via molte ore di lavoro e santa pazienza, segno inequivocabile che oltre a fare un buon lavoro ci ha messo passione.
Quanto al proprietario gli giro quanto scritto a mio favore a suo tempo:
VINCENZO HAI LA MACCHINA CHE TI MERITI
