Torcia (per l'auto)
Re: Torcia (per l'auto)
#161 Messaggio da leggere da desertstorm »
Bhe allora direi che la tk16 che hanno preso Bruno e Giuseppe, impostata a 400 lumen, va oltre le tre ore di autonomia ed è perfetta.
Ed è un prodotto di elevatissima qualità.
Puoi usarla anche a 1000 lumen (il suo massimo) e tenerti un pacco batteria di scorta.
#162 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Per la mia servono due cr123a?
#163 Messaggio da leggere da desertstorm »
Oppure 1 sola di questa.
http://www.fenixlight.com/ProductMore.a ... ppc3q_YOrU
Il massimo sul mercato !!!
#164 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Questa è ricaricabile, l'ho trovata su ebay a ca 19€. Ma si può ricaricare con un semplice caricabatterie comprato all'IKEA qualche anno fa?
#165 Messaggio da leggere da desertstorm »
No, deve essere un caricabatteria specifico per batterie 18650 agli ioni di litio .
A tu che credevi che finiva qui :D :D
Se vuoi il massimo da quella tk16 ci vuole per forza quella, senno sai quante cr123a dovrai comprare ?
Per non parlare della durata inferiore che hanno rispetto alla 18650.
#166 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
io la uso pochissimo, non mi va di comprare anche il caricabatterie.....
una cosa così?
http://www.ebay.it/itm/Caricabatterie-d ... SwPgxVLtJf
#167 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ascolta Giusè, entrare a far parte del mondo dei "re-chargers" e quasi come ricaricarsi i proiettili per il poligono in casa. Quasi.
Quando si ha a che fare con batterie ricaricabili agli ioni di litio bisogna spendere qualche soldino in più e orientarsi sempre su prodotti di massima qualità.
Con un caricatore come quello che hai postato non èdifficile che si possa fare questa fine:
Quando esplode una 18650 perche o non è protetta la batteria o è una schifezza il caricabatteria questo è quello che può accadere:
http://www.messerforum.net/showthread.p ... xplodierte
(Guarda le foto a metà pagina)
A te la scelta.
Ma conoscendoti so gia quale sarà!!
Io ad ogni modo ti consiglio quello che ho io, che carica un po di tutto (in modo sicuro), non solo le 18650
http://www.fenixlight.com/ProductMore.a ... pp-hq_YOrU
#168 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
qualcosa che magari ne carica 2 senza display?
mattomatte
#169 Messaggio da leggere da mattomatte »
Pareri su questo venditore??
http://www.euroled.it/home.html
Per uscite notturne in MTB puoi o prendere una torcia classica outdoor e fissarla con supporti tipo questo della nitecore
http://www.nitecore.co.uk/ProductImages ... /12363.jpg
Oppure se le uscite sono frequenti, forse conviene prenderne una specifica con pacco batteria separato, e qui la scelta è molto ampia.
@Giuseppe: Tu non hai la Olight Baton S1 come me?? Se occorrono un po di batterie su amazon c'è ancora questa offerta:
(io le ho prese insieme ad altre cose ottenendo le spese di spedizione incluse..
http://www.amazon.it/PANASONIC-Pile-Pow ... rie+cr123a
#170 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Sima ho preso anche la fenix tk16
Al supermercato sotto casa le duracell costano meno di 6€....
luro62
#171 Messaggio da leggere da luro62 »
Cosa ne pensate della Fenix LD41 che e' alimentata con 4 pile AA 1,5V
#172 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ottima torcia anche lei ma stai un po sotto con l'autonomia.
A 400 lumen non arrivi nemmeno a 2 ore e mezza.
mattomatte
#173 Messaggio da leggere da mattomatte »
giuseppe122 ha scritto:Sima ho preso anche la fenix tk16
6€ per 10 batterie CR123??
Il link di amazon è per 10 panasonic a 8€
#174 Messaggio da leggere da NickStick »
@mattomatte Euroled e' un venditore serio, ci ho gia' comprato due o tre volte.
Le batterie al litio (CR123A o 18650) sono un'altra cosa rispetto alle AA.
Tutt'altra potenza e tutt'altra autonomia.
Insisto sul concetto, le CR123A, se non utilizzate, hanno una vita utile di 10 anni.
Significa che se le lasciate nella torcia (in un cassetto o in macchina) quando vi serve, funziona.
Le AA dopo un paio di anni, se va bene, sono scariche, se va male hanno perso acido e buttate via tutto.
Quindi "litio" a vita a patto di seguire queste attenzioni:
- NON RISPARMIATE COMPRANDO "CINESERIE" che possono essere pericolose.
- le batterie devono essere buone, quindi Panasonic, Varta, Duracell, Sanyo e marche primarie per le NON ricaricabili, e Olight, Fenix e Xtar (ottime queste ultime che hanno all'interno celle Panasonic) per le ricaricabili. Le ricaricabili, tranne in casi particolari devono essere PROTETTE (cioe' hanno un circuito elettronico che evita l'eccesso di scarica e i sovraccarichi).
Verificate le dimensioni massime (al decimo di mm) delle 18650 per la vostra torcia. 18650 e' uno standard ma per qualche strano motivo alcune batterie sono un filo piu' "cicciotte" e alcune torce non c'entrano (o non ci escono piu'...). Occhio anche al polo positivo, se la torcia lo accetta "piatto", rilevato o tutti e due.
Qui un po' di batterie, io ho una Xtar 18650 da 3400mAh
http://www.euroled.it/batterie.html
- i caricabatterie devono essere anch'essi idonei (Xtar fra i migliori). Un caricabatterie da poco puo' rovinare una batteria o deteriorarla in poco tempo oltre che farla esplodere o incendiare.
Qui ce ne sono per tutte le tasche http://www.euroled.it/charger%20xtar.html
(Da notare quello da 6 Euro da attaccare a qualsiasi USB)
Tutta questa roba si trova anche su Amazon.
#175 Messaggio da leggere da NickStick »
luro62 ha scritto:Cosa ne pensate della Fenix LD41 che e' alimentata con 4 pile AA 1,5V
Piuttosto questa UC30, piu' piccola, batterie 2xCR123A o 1x18650, con stessa resa e ricaricabile via USB.
http://www.fenix-store.com/fenix-uc30-u ... lashlight/
Ce l'avevo, un vero piccolo mostro, l'ho venduta a un mio amico che va nei boschi, e' fotografo e si porta dietro un grosso pacco batterie USB con cui ricarica le macchine fotografiche (e se necessario anche la torcia) contentissimo.
Al suo posto ho preso la Olight S2 Baton perche' di questa categoria e' piccolissima.
mattomatte
#176 Messaggio da leggere da mattomatte »
Ma la Nuova olight Baton S2?
arriva a 950l ed in modalità 400l ha una durata di 4h
E infine... Costa 50€
Edit...non avevo visto il msg di nick...in effetti l'ultima fenix segnalata si ricarica tramite USB e potrebbe essere un bel vantaggio a fronte di un costo/dimensioni leggermente superiore compensato però dalla batteria ricaricabile già compresa nel pacchetto..
Comunque una funzione che mi piace molto della mia Baton S1 è la modalità di 0.5 Lumen, utilissima per illuminare quel poco che occorre per esempio in una stanza buia senza dare fastidio a chi dorme o per trovare il posto assegnato al cinema a spettacolo iniziato :D
#177 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
una a 6€! :))
alla fine ho approfittato dell'offerta amazon di Matteo con spedizione gratuita, mi basteranno per 20 anni
mattomatte
#178 Messaggio da leggere da mattomatte »
Che ladri!!
Io le Duracell le ho trovate sui 3.7€..comunque tanto rispetto ai 0.8€ di amazon
mattomatte
#179 Messaggio da leggere da mattomatte »
http://www.euroled.it/ferei-b9.html
In offerta nel reparto outled a 85€ per MTB ho trovato questa
#180 Messaggio da leggere da desertstorm »
COMUNICAZIONE
Su cpfitalia, si sta per concludere un gruppo di acquisto (500 pezzi è l'obiettivo) di una torcia personalizzata cpfitalia al prezzo di 45 $ spedita.
Qui potete seguire il topic:
http://www.cpfitaliaforum.it/viewtopic.php?f=23&t=11028
E qui, se volete, potete inserirvi nella lista di attesa, registrandovi al forum.
http://www.cpfitaliaforum.it/viewtopic.php?f=4&t=11696
Parliamo di un'ottima torcia con oltre 700 mt di tiro.
Io sono in lista :))
